    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • rantanplan
      rantanplan @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Banal gefragt - wie ändert man den Preis denn? Im Adapter einfach in den Einstellungen ändern, oder?
      In den Einstellungen der Inztanz unter Preisdefinitionen
        andibr @rantanplan last edited by
        Hallo zusammen
        Könnte man bei den Preisdefinitionen die "Unit" nicht noch mit den Gewichtsmassen erweitern? Ich kaufe meine Holzpelletts nach Gewicht und nicht nach Volumen.
        Andi
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @andibr last edited by
          Ich habe mir den Adapter auch mal installiert. Welche Objekte muss ich denn bei Homematic Messsteckdosen verwenden?
          Den hier: hm-rpc.0.LEQ1314350.2.ENERGY_COUNTER?
          oder die Daten im Rega Adapter svEnergyCounter_11061_MEQ1121450:2?
          oder einen ganz anderen?
            @andibr kannst du unter Enhancement Request anfragen
              crunchip Forum Testing Most Active @cash last edited by
              @cash ich habe kein hm-irgendwas, letztendlich brauchst du einen Gesamtzähler in kwh, wenn nicht vorhanden dann Wh.
              was geben denn diese aus?
              • cash
                cash Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip Wh.
                Wenn ich den Wert aktiviere was gebe ich denn nun ein?
                Das Gerät hat einen Wert von 27308 Wh.
                Ich möchte das Source Analytik bei 0 anfängt. Muss ich nun alle Felder füllen? Oder muss ich die umrechnen in kWh?Bildschirmfoto 2022-07-07 um 16.31.50.png
                  bommel_030 @cash last edited by
                  @cash
                  Du solltest unter Basiseinstellung Wh einstellen (kanpp oberhalb deines Screenshots) und bei allen Werten 27308 eintragen. Dann hast du einen Verbrauch der heute bei 0 anfängt.
                  Ggf. solltest du dir überlegen noch nen alias anzulegen und den mit SA zu loggen.
                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                    @cash dann wählst du (in deinem screen nicht sichtbar) oben rechts die Unit aus wh und die Preisdefinition.
                    bei Day trägst du den aktuellen Zählerstand ein, den Rest kannst du leer lassen, das füllt sich automatisch bei Erreichung des Ereignisses
                    • cash
                      @crunchip @bommel_030 das habe ich gemacht. Also oben Alias und wh nur leider errechnet er nun ein hohes Minus beim Verbrauch.
                      Ich habe nun oben wh gelassen aber unten den Wert in kWh eingetragen dann ist alles 0...
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @cash last edited by
                        @cash sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        So wie es auch bei den Einstellungen im banner steht 🙂
                        • cash
                          cash Most Active @Dutchman last edited by
                          @dutchman
                          Im Banner steht z. B. Wh oder kWh. Ich habe aber beim Datenpunkt oben Wh gesagt. Trotzdem muss ich unten die Werte in kWh eingeben.
                          Wenn ich es nochmal lese steht dort aber Zieleinheit. Kann ich die denn irgendwo auswählen? Denn Ziel kWh macht ja auch eigentlich Sinn. Nur wenn ich es nicht auswählen kann woher soll ich dann wissen was die Zieleinheit ist wenn mein Ausgang wh ist?
                          Zusatzfrage ich habe einfach über den Admi installiert bin im Beta-Zweig. Ist das die aktuelle Version oder wäre github eine neuere (mit gleicher Version?). Oben im Thread wurde das mehrmals erwähnt das man von github installieren soll da dort Fehler xy bereits gefixt ist.
                          crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @cash last edited by crunchip
                            @cash nochmal, hier wählst du die gewünschte Preisdefinition, die du ja in der Instanz eintragen musst
                            und bei deinem jeweiligen Zähler/Datenpunkt den du mit SA loggen möchtest, stellst du die unit ein, die er tatsächlich ausgibt
                            ergibt dann im SA Verzeichnis
                            wenn ich mich nicht täusche gab es ein zwei Änderungen jedoch mit gleicher versionsnummer, von daher dann per github installieren, allerdings ist die letzte Änderung vom 9.April, also schon ne weile her
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @cash last edited by Dutchman
                              ja, siehe adapter Konfiguration da kannst du Futur den gewünschten typen al diese Sachen definieren (und auch die kosten)
                              @crunchip danke fuer deine detaillierte erklalehrung!
                              crunchip a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                                @dutchman mach ich doch gerne, damit du mehr Zeit hast für die kommende Version😜
                                • a200
                                  a200 @Dutchman last edited by
                                  @dutchman wenn sich die Quelle für meine Daten sich ändert, kann ich die alten Werte behalten und mit der neuen Quelle weiterführen? Ich habe mein Solarertrag über den Adapter A bekommen und in SA ausgewertet. Jetzt bekomme ich den Ertrag aus dem Adapter B. Wie kann ich die Berechnung fortführen?
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @a200 last edited by
                                    @a200 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    schwierig, genau aus diesem Grund sollte man immer mit aliassen arbeiten.
                                    In der jetzigen version kan man das nicht umstellen da alles auf den Datenpunkt basiert ist (auch die Struktur).
                                    Ergo: immer alias verwenden dan ist eine aenderung des source Datenpunktes egal
                                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • a200
                                      a200 @Dutchman last edited by a200
                                      @dutchman Und wenn ich die Werte aus dem alten Baum kopieren würde? Würde das ausreichen um korrekt weiter zu zählen? Denn dann würde ich versuchen den kompletten Unterbaum mit den Values in eine JSON Datei zu schreiben und sie dann unter dem neuen Namen einzuspielen.
                                      Kann das Erfolg haben?
                                      Habe ein kleines Skript geschrieben, der die Werte aus einem Unterbaum in das neue überträgt. Mal schauen ob das auch morgen funktioniert.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @a200 last edited by
                                        @a200 wenn das klappt nehme ich das Skript 🙂
                                        Ich tue mich etwas schwer mit dem Alias Adapter. Ohne Assistent mag er die Aliase nicht, mit Assistent ... verdammt, ich will nur einen Datenpunkt verknüpfen und kein ganzes Gerät daraus stampfen ...
                                        Ich habe angefangen diese Verknüpfungen halt in meinen Skripten selbst zu erstellen.
                                        Aber ich hätte Bedarf eine Menge Datenpunkte "umzuziehen" nachdem ich meinen IP-Adressbereich umgestellt habe (und jede Menge Geräte mit IP-Adresse im Namen die nun nicht mehr stimmt)
                                        • a200
                                          a200 @BananaJoe last edited by a200
                                          Du kannst es ausprobieren. Ich bin so vorgegangen:
                                          1. Neuen DP mit SA anlegen.
                                          2. SA stoppen.
                                          3. quelle und ziel anpassen(!) und dann das Skript ausführen:
                                          var aliste, i;
                                          var quelle="sourceanalytix.0.sonoff__0__SonoffPOW__SENSOR__ENERGY__Total";
                                          var ziel="sourceanalytix.0.alias__0__SolarErtrag__Total";
                                          aliste = [];
                                          var i_list = Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id="+quelle+"*]"));
                                          for (var i_index in i_list) {
                                            i = i_list[i_index];
                                            log(i.replace(quelle, ziel) + " = " + getState(i).val);
                                            //setState(i.replace(quelle, ziel), getState(i).val);
                                          setState ist ist erstmal inaktiv damit du über die Konsole die Änderungen prüfen kannst. Wenn es passt, dann die setState Zeile aktivieren.
                                          4. Werte in dem neuen SA Unterbaum prüfen und SA starten.
                                          [update]
                                          Es scheint zu gehen. Der Tageswechsel mit current- und preiousDay sowie Week hat überall (costs, meterReadings und current) funktioniert. Wenn das jemand bestätigt, dann werde ich daraus einen eigenen Thread machen.
                                          BananaJoe JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by
                                            Kann mir jemand erklären, was das zu bedeuten hat. Ich habe gestern ioBroker neu gestartet und nun bekomme ich negative Werte von SA, obwohl meiner Meinung nach alle Werte korrekt sind.
                                            Ich habe den Shelly erst letzte Woche in Betrieb genommen. Steht also noch nicht so wirklich viel drin. Nach dem ioB Neustart passt es aber nicht mehr.
                                            2302
                                            1157978
