    5. Lötstation
    Lötstation
      TT-Tom @Umbrella1980 last edited by TT-Tom
      @umbrella1980
      Statt „wert von ObjektID“ nimm aus dem trigger die „ObjekteID“ und wähle deren „Wert“.
      „Sonst falls“ kannst du weg lassen und nur „sonst“ nehmen und den Timer stoppen.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Umbrella1980 last edited by
        @umbrella1980 Das liegt daran, dass zig Timer gestartet werden, während sich Power ändert. Angenommen der Wert aktualisiert sich ständig:
        • 2,5
        • 4
        • 3
        • 2,5
        Dann hättest Du jetzt 4 Timer gestartet, welche alle eine Nachricht senden. Abgebrochen würde nur der letzte. Du musst Dir merken, ob schon ein Timeout gestartet wurde und nur einen starten.
          Homoran Global Moderator Administrators @Umbrella1980 last edited by
          @umbrella1980 da sich aber auch die Leistung >2W ändert wird jedesmal ein neuer timeout angestoßen ohne dass der laufende gleiche Timeout vorher gestoppt wird. Das führt dazu, dass er nie wieder gestoppt werden kann.
            @umbrella1980
            Probiere mal das. Musst noch das Telegram einsetzen
              <variables>
                <variable id="=r+sx9%s_u2/DdGv[47j">Loetstation</variable>
              </variables>
              <block type="on" id="?U7-D#UY_B(9(uetx{sP" x="38" y="13">
                  <block type="controls_if" id="D_:PZjkF:ZT[VKsp@J[F">
                      <block type="logic_operation" id="k+^OUi5~-Nrwt3:`9SS@">
                        <field name="OP">AND</field>
                          <block type="logic_compare" id="4Y#?FVP~dSXv|?PON78O">
                            <field name="OP">GT</field>
                              <block type="on_source" id="qe32shB/-,A^WG3Z61e|">
                              <block type="math_number" id="SwxS,API^nKrqPAbx{Rl">
                                <field name="NUM">2</field>
                          <block type="logic_compare" id=")BP;dc$qBF7k.?iIxEVo">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="variables_get" id="$;En?G18$hSx#y%(O.Je">
                                <field name="VAR" id="=r+sx9%s_u2/DdGv[47j">Loetstation</field>
                              <block type="logic_boolean" id="3mVl]C@*f%=XjVD+hQqn">
                      <block type="variables_set" id="0N.W0*Ih0;#nP0*gTYa;">
                          <block type="logic_boolean" id="t}q_yRH?{7g18rDyjQFp">
                          <block type="timeouts_settimeout" id="ITq1j/=hJfY/8g,Jm]l)">
                            <field name="DELAY">30</field>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="H$r@m=ciam@K#rKqH~vq">
                          <block type="variables_set" id="wW)VFg{${`Ba-j}A8_gT">
                              <block type="logic_boolean" id="b[3S~3y`z*WFrjj66!$b">
            David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Umbrella1980 last edited by
              @umbrella1980 du bist nicht der erste der das Problem hatte ...
              Da auf meinen Plugs Tasmota ist habe ich eine Rule erstellt die spätestens nach 2h die Lötstation wieder ausschaltet.
              Also auch ohne ioBroker.
              Gibt auf dem Shelly direkt keine Timer?
              • David G.
                David G. @TT-Tom last edited by David G.
                @tt-tom sagte in Lötstation:
                @umbrella1980
                  <variables>
                  </variables>
                Die Variable "loetstation" kann man sich auch sparen und direkt abfragen, ob der Timer schon läuft.
                So in der Art:
                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  TT-Tom @BananaJoe last edited by TT-Tom
                  @bananajoe Gibt auf dem Shelly direkt keine Timer?
                  Ja die gibt es. Auto on und off, sowie Wochen Timer.
                    paul53 @David G. last edited by paul53
                    @david-g sagte: So in der Art:
                    So wird der Timeout beim nächsten Trigger gleich wieder gestoppt, egal wir groß der Wert ist.
                    Deshalb so:
                    • Zarello
                      Zarello @Umbrella1980 last edited by Zarello
                      @umbrella1980 Das Konstrukt, welches ich hier im Forum bisher sehr häufig gesehen habe ist sowas wie:
                      Falls    Wert > 2   und   Alter Wert <= 2:
                         Timer starten...
                      sonst Falls   Wert <= 2:
                         Timer stoppen
                      Die erste Abfrage sorgt dafür, dass der Timer nur gestartet wird, wenn der Wert die Grenze überschreitet, die zweite Abfrage sorgt dafür, dass ansonsten der Timer nur angehalten wird, wenn der Wert die Grenze unterschreitet.
                      Sorry, ich habe gerade kein Blockly zur Verfügung, ich hoffe, es wurde trotzdem klar was ich meinte.
                      Edit: Oder natürlich so wie @paul53 gerade noch ergänzt hat 🙂
                        paul53 @Zarello last edited by paul53
                        @zarello sagte: sehr häufig gesehen habe
                        Eine Alternative zu "sonst falls nicht timeout" ist "sonst falls vorheriger Wert <= 2".
                        Zarello U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Zarello
                          Zarello @paul53 last edited by
                          @paul53 Ja, viele Wege führen nach Rom 🙂
                          • U
                            Umbrella1980 @paul53 last edited by Umbrella1980
                            Vielen Dank für eure Hilfe . Das ich doch bisschen schwerer als ich gedacht habe.
                            Natürlich kann ich das Shelly mit Timer automatisch ausschalten lassen aber dann muss ich jedes Mal die Lötstation mit dem Schalter am Shelly Plug einschalten. Bisschen unpraktisch da die Steckdose versteckt ist.
                            Das Script funktioniert aber nicht ganz .Bestimmt habe ich irgendwo einen Fehler gemacht. Das Shelly schaltet die Station automatisch aus , aber auch wenn ich die mit dem Schalter ganz normal ausschalte - also immer nach 30 Minuten .
                            paul53 Homoran BananaJoe 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              paul53 @Umbrella1980 last edited by paul53
                              @umbrella1980
                              Die Vergleichswerte müssen identisch sein!
                              Rest gelöscht.
                              Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @umbrella1980 sagte in Lötstation:
                                aber doch immer nach 30 Minuten nach dem Anschalten und nicht 30 Minuten nach dem manuellen ausschalten, oder?
                                du hast ja auch mit wert>2 eine weitere kontraproduktive Bedingung eingebaut.
                                • Zarello
                                  @paul53 Muss es nicht in beiden Abfragen "<= 2" heißen statt "> 2"?
                                    @zarello sagte: Muss es nicht in beiden Abfragen "<= 2" heißen statt "> 2"?
                                    Nein: "> 2"
                                    Bei "Wert > 2" muss der Timeout gestoppt werden.
                                    Bei erstmaligem Unterschreiten von 2 (Wert <= 2 UND vorheriger Wert > 2) wird Timeout gestartet.
                                    • Zarello
                                      @paul53 Aber der Timeout soll doch starten, wenn die Lötstation eingeschaltet wird (also Power > 2) und abgebrochen werden, wenn die Lötstation normal ausgeschaltet wird und damit kein Strom mehr verbraucht (also Power < 2).
                                        @zarello
                                        Ich bin davon ausgegangen, dass die Lötstation in eine Art "Standby" mit einer Leistungsaufnahme < 2 W geht. Falls nicht, hast Du natürlich recht.
                                        EDIT: Habe die ersten Beiträge noch mal angeschaut und korrigiert:
                                          @umbrella1980
                                          Hier nochmal die korrekten Bedingungen:
                                          • BananaJoe
                                            @umbrella1980 said in Lötstation:
                                            Weshalb ich einen Ikea-ZigBee Schalter an präsenter Stelle zum ein- und ausschalten nutzen (der über ioBroker dann den Plug schaltet)
                                            1644
