    4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Container und dann noch von Hand in den Paketen rumpfuschen ist genau meine bevorzugte Konstellation ...
      • tobasium
        tobasium @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun hab ich gemacht, habe auch ein backup
          Thomas Braun Most Active @tobasium last edited by
          @tobasium
          iobroker restart
          gemacht?
          tobasium 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • tobasium
            tobasium @Thomas Braun last edited by tobasium
            @thomas-braun ich hab jetzt den ganzen container neu gestartet
            • tobasium
              @thomas-braun also was mir noch auffällt ich komme mit npm prune auch nicht weiter gefühlt soll ich 100 Ordner umbennen. Ich verzweifel da echt dran:
              root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
              sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
              npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
              npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
              npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
              npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
              npm ERR! extraneous: error-ex@ /opt/iobroker/node_modules/error-ex
              npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
              npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
              npm ERR! extraneous: utile@ /opt/iobroker/node_modules/utile
              npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
              npm ERR! extraneous: vm2@3.9.10 /opt/iobroker/node_modules/vm2
              npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
              npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T08_37_11_257Z-debug-0.log
                @tobasium sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                Nicht umbenennen, löschen.
                tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • tobasium
                  @thomas-braun gibts da eine Möglichkeit schneller alle Ordner rauszufinden oder wirklich jedesmal npm prune ausführen
                  root@iobroker:/opt/iobroker# npm prune
                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                  npm ERR! syscall rename
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.coffee-compiler-H6FiAEHY
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler' -> '/opt/iobroker/node_modules/.coffee-compiler-H6FiAEHY'
                  npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T08_39_21_493Z-debug-0.log
                    Thomas Braun Most Active @tobasium last edited by Thomas Braun
                    @tobasium
                    Mit prune findest du die zu löschenden Verzeichnisse soweit ich weiß nicht.
                    Edith:
                    rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.coffee-compiler-H6FiAEHY
                    • tobasium
                      @thomas-braun ja das geht aber nicht gut. Verzeichnis ist weg aber jetzt kommt der hier. lösche ich jetzt ist der io tot
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.js-controller-7Q8bmsba
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.js-controller-7Q8bmsba'
                      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T08_42_43_262Z-debug-0.log
                        @tobasium
                        Den iobroker solltest du während dessen auch stoppen.
                        • tobasium
                          @thomas-braun ja ich bin im maintenace on, das passt doch auch oder?
                            @tobasium
                            Was ist maintenance on?
                            • tobasium
                              @thomas-braun naja ist ja ein buanet docker über maintenance on wird iobroker beendet.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @tobasium last edited by Glasfaser
                                Kenne ich gerade auch nicht was du damit meinst
                                Einfach , den ioBroker stoppen :
                                pkill -u iobroker
                                • tobasium
                                  tobasium @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser jo hab ich das macht der befehl auch
                                  • tobasium
                                    Also ich geh jetzt alle fehler bei npm prune durch das wird erstmal dauern. Melde mich wen ich durch bin.
                                    • tobasium
                                      tobasium last edited by Negalein
                                      @Glasfaser @thomas-braun
                                      so also npm prune läuft jetzt durch, keine Fehler mehr:
                                      changed 8 packages in 2m
                                      129 packages are looking for funding
                                      run npm fund for details
                                      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_12_05_196Z-debug-0.log
                                      Updates / Downgrades laufen noch nicht:
                                      $ iobroker upgrade milight-smart-light@1.2.1 --debug
                                      Update milight-smart-light from @1.2.2 to @1.2.1
                                      NPM version: 8.11.0
                                      Installing iobroker.milight-smart-light@1.2.1... (System call)
                                      npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-lightnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzonpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzo'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_09_18_542Z-debug-0.log
                                      host.iobroker Cannot install iobroker.milight-smart-light@1.2.1: 217
                                      ERROR: Process exited with code 25
                                        Weiter die Verzeichnisse mit den kryptischen Endungen löschen...
                                        • Glasfaser
                                          Deinstalliere den js-controller mal und dann neu installieren .
                                          inkl.
                                          Lösch die Datei /opt/iobroler/package-lock.json
                                          • tobasium
                                            @glasfaser wie deinstalliere ich den? da steh ich auf dem schlauch
                                            Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            node js
                                            16
                                            335
                                            38954
