    4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
      Thomas Braun Most Active @tobasium last edited by
      @tobasium sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
      gefühlt soll ich 100 Ordner umbennen.
      Nicht umbenennen, löschen.
      tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tobasium
        tobasium @Thomas Braun last edited by tobasium
        @thomas-braun gibts da eine Möglichkeit schneller alle Ordner rauszufinden oder wirklich jedesmal npm prune ausführen
        root@iobroker:/opt/iobroker# npm prune
        sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.coffee-compiler-H6FiAEHY
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler' -> '/opt/iobroker/node_modules/.coffee-compiler-H6FiAEHY'
        npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T08_39_21_493Z-debug-0.log
          Thomas Braun Most Active @tobasium last edited by Thomas Braun
          @tobasium
          Mit prune findest du die zu löschenden Verzeichnisse soweit ich weiß nicht.
          Edith:
          rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.coffee-compiler-H6FiAEHY
          • tobasium
            @thomas-braun ja das geht aber nicht gut. Verzeichnis ist weg aber jetzt kommt der hier. lösche ich jetzt ist der io tot
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.js-controller-7Q8bmsba
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.js-controller-7Q8bmsba'
            npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T08_42_43_262Z-debug-0.log
              @tobasium
              Den iobroker solltest du während dessen auch stoppen.
              • tobasium
                @thomas-braun ja ich bin im maintenace on, das passt doch auch oder?
                  @tobasium
                  Was ist maintenance on?
                  • tobasium
                    @thomas-braun naja ist ja ein buanet docker über maintenance on wird iobroker beendet.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @tobasium last edited by Glasfaser
                      Kenne ich gerade auch nicht was du damit meinst
                      Einfach , den ioBroker stoppen :
                      pkill -u iobroker
                      • tobasium
                        tobasium @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser jo hab ich das macht der befehl auch
                        • tobasium
                          Also ich geh jetzt alle fehler bei npm prune durch das wird erstmal dauern. Melde mich wen ich durch bin.
                          • tobasium
                            tobasium last edited by Negalein
                            @Glasfaser @thomas-braun
                            so also npm prune läuft jetzt durch, keine Fehler mehr:
                            changed 8 packages in 2m
                            129 packages are looking for funding
                            run npm fund for details
                            root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_12_05_196Z-debug-0.log
                            Updates / Downgrades laufen noch nicht:
                            $ iobroker upgrade milight-smart-light@1.2.1 --debug
                            Update milight-smart-light from @1.2.2 to @1.2.1
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.milight-smart-light@1.2.1... (System call)
                            npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-lightnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzonpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzo'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_09_18_542Z-debug-0.log
                            host.iobroker Cannot install iobroker.milight-smart-light@1.2.1: 217
                            ERROR: Process exited with code 25
                              Weiter die Verzeichnisse mit den kryptischen Endungen löschen...
                              • Glasfaser
                                Deinstalliere den js-controller mal und dann neu installieren .
                                inkl.
                                Lösch die Datei /opt/iobroler/package-lock.json
                                • tobasium
                                  @glasfaser wie deinstalliere ich den? da steh ich auf dem schlauch
                                  Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    @tobasium
                                    iob del js-controller
                                      @tobasium
                                      Ich würde den erstmal drüber klatschen.
                                      iobroker stoppen.
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install iobroker.js-controller
                                      • tobasium
                                        tobasium @Thomas Braun last edited by Negalein
                                        @thomas-braun hab ich gemacht
                                        downgrade geht aber immer noch nicht:
                                        NPM version: 8.11.0Installing iobroker.milight-smart-light@1.2.1... (System call)
                                        npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-lightnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzonpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzo'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_26_39_068Z-debug-0.log
                                        Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                        • Glasfaser
                                          @tobasium
                                          immer weiter Löschen ,
                                          hat er auch schon oben geschrieben
                                          @thomas-braun sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                          • tobasium
                                            @glasfaser kann hier nichts schief gehen? ich kann ja nicht auf gut glück ordner löschen oder?
                                            node js
                                            16
                                            335
                                            38993
