    4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
      Thomas Braun Most Active @tobasium last edited by Thomas Braun
      @tobasium
      Mit prune findest du die zu löschenden Verzeichnisse soweit ich weiß nicht.
      Edith:
      rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.coffee-compiler-H6FiAEHY
      tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tobasium
        tobasium @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ja das geht aber nicht gut. Verzeichnis ist weg aber jetzt kommt der hier. lösche ich jetzt ist der io tot
        root@iobroker:/opt/iobroker# npm prune
        sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.js-controller-7Q8bmsba
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.js-controller-7Q8bmsba'
        npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T08_42_43_262Z-debug-0.log
          @tobasium
          Den iobroker solltest du während dessen auch stoppen.
          • tobasium
            @thomas-braun ja ich bin im maintenace on, das passt doch auch oder?
              @tobasium
              Was ist maintenance on?
              • tobasium
                @thomas-braun naja ist ja ein buanet docker über maintenance on wird iobroker beendet.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @tobasium last edited by Glasfaser
                  @tobasium sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                  Kenne ich gerade auch nicht was du damit meinst
                  Einfach , den ioBroker stoppen :
                  pkill -u iobroker
                  • tobasium
                    tobasium @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser jo hab ich das macht der befehl auch
                    • tobasium
                      Also ich geh jetzt alle fehler bei npm prune durch das wird erstmal dauern. Melde mich wen ich durch bin.
                      • tobasium
                        tobasium last edited by Negalein
                        @Glasfaser @thomas-braun
                        so also npm prune läuft jetzt durch, keine Fehler mehr:
                        changed 8 packages in 2m
                        129 packages are looking for funding
                        run npm fund for details
                        root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_12_05_196Z-debug-0.log
                        Updates / Downgrades laufen noch nicht:
                        $ iobroker upgrade milight-smart-light@1.2.1 --debug
                        Update milight-smart-light from @1.2.2 to @1.2.1
                        NPM version: 8.11.0
                        Installing iobroker.milight-smart-light@1.2.1... (System call)
                        npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-lightnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzonpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzo'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_09_18_542Z-debug-0.log
                        host.iobroker Cannot install iobroker.milight-smart-light@1.2.1: 217
                        ERROR: Process exited with code 25
                          Weiter die Verzeichnisse mit den kryptischen Endungen löschen...
                          • Glasfaser
                            Deinstalliere den js-controller mal und dann neu installieren .
                            inkl.
                            Lösch die Datei /opt/iobroler/package-lock.json
                            • tobasium
                              @glasfaser wie deinstalliere ich den? da steh ich auf dem schlauch
                              Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                @tobasium
                                iob del js-controller
                                  @tobasium
                                  Ich würde den erstmal drüber klatschen.
                                  iobroker stoppen.
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install iobroker.js-controller
                                  • tobasium
                                    tobasium @Thomas Braun last edited by Negalein
                                    @thomas-braun hab ich gemacht
                                    downgrade geht aber immer noch nicht:
                                    NPM version: 8.11.0Installing iobroker.milight-smart-light@1.2.1... (System call)
                                    npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-lightnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzonpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzo'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_26_39_068Z-debug-0.log
                                    Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                    • Glasfaser
                                      @tobasium
                                      immer weiter Löschen ,
                                      hat er auch schon oben geschrieben
                                      @thomas-braun sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                      • tobasium
                                        @glasfaser kann hier nichts schief gehen? ich kann ja nicht auf gut glück ordner löschen oder?
                                        • Glasfaser
                                          Da geht nichts schief .
                                            Nicht auf gut Glück, sondern die benannten Verzeichnisse löschen.
                                            node js
                                            16
                                            335
                                            38985
