    4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
      Thomas Braun Most Active @tobasium last edited by
      @tobasium
      Den iobroker solltest du während dessen auch stoppen.
      tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tobasium
        tobasium @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ja ich bin im maintenace on, das passt doch auch oder?
          @tobasium
          Was ist maintenance on?
          • tobasium
            @thomas-braun naja ist ja ein buanet docker über maintenance on wird iobroker beendet.
            • Glasfaser
              Glasfaser @tobasium last edited by Glasfaser
              @tobasium sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
              Kenne ich gerade auch nicht was du damit meinst
              Einfach , den ioBroker stoppen :
              pkill -u iobroker
              • tobasium
                tobasium @Glasfaser last edited by
                @glasfaser jo hab ich das macht der befehl auch
                • tobasium
                  Also ich geh jetzt alle fehler bei npm prune durch das wird erstmal dauern. Melde mich wen ich durch bin.
                  • tobasium
                    tobasium last edited by Negalein
                    @Glasfaser @thomas-braun
                    so also npm prune läuft jetzt durch, keine Fehler mehr:
                    changed 8 packages in 2m
                    129 packages are looking for funding
                    run npm fund for details
                    root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                    sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_12_05_196Z-debug-0.log
                    Updates / Downgrades laufen noch nicht:
                    $ iobroker upgrade milight-smart-light@1.2.1 --debug
                    Update milight-smart-light from @1.2.2 to @1.2.1
                    NPM version: 8.11.0
                    Installing iobroker.milight-smart-light@1.2.1... (System call)
                    npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-lightnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzonpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzo'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_09_18_542Z-debug-0.log
                    host.iobroker Cannot install iobroker.milight-smart-light@1.2.1: 217
                    ERROR: Process exited with code 25
                      Weiter die Verzeichnisse mit den kryptischen Endungen löschen...
                      • Glasfaser
                        Deinstalliere den js-controller mal und dann neu installieren .
                        inkl.
                        Lösch die Datei /opt/iobroler/package-lock.json
                        • tobasium
                          @glasfaser wie deinstalliere ich den? da steh ich auf dem schlauch
                          Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @tobasium
                            iob del js-controller
                              @tobasium
                              Ich würde den erstmal drüber klatschen.
                              iobroker stoppen.
                              cd /opt/iobroker
                              npm install iobroker.js-controller
                              • tobasium
                                tobasium @Thomas Braun last edited by Negalein
                                @thomas-braun hab ich gemacht
                                downgrade geht aber immer noch nicht:
                                NPM version: 8.11.0Installing iobroker.milight-smart-light@1.2.1... (System call)
                                npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-lightnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzonpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzo'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_26_39_068Z-debug-0.log
                                Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                • Glasfaser
                                  @tobasium
                                  immer weiter Löschen ,
                                  hat er auch schon oben geschrieben
                                  @thomas-braun sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                  • tobasium
                                    @glasfaser kann hier nichts schief gehen? ich kann ja nicht auf gut glück ordner löschen oder?
                                    • Glasfaser
                                      Da geht nichts schief .
                                        Nicht auf gut Glück, sondern die benannten Verzeichnisse löschen.
                                        • tobasium
                                          @thomas-braun also mein Test mit down und upgrade funktioniert jetzt. Ich muss schauen ob es das war vielen Dank fürs erste.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                            Dann lösch auch das Verzeichnis.
                                            Danke, jetzt laufen wieder alle Updates!
                                            Hi Thomas!
                                            Es lief einige Zeit gut mit den Updates und von heute auf morgen wieder der Error 25.
                                            Warum jetzt wieder ohne irgendwelche Änderungen?
                                            Wäre Admin 6 besser?
                                            $ iobroker upgrade alexa2@3.15.2
                                            Update alexa2 from @3.12.0 to @3.15.2
                                            NPM version: 8.11.0
                                            Installing iobroker.alexa2@3.15.2... (System call)
                                            host.ioBroker Cannot install iobroker.alexa2@3.15.2: 217
                                            node js
                                            16
                                            335
                                            38988
