    4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
    • tobasium
      tobasium @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun naja ist ja ein buanet docker über maintenance on wird iobroker beendet.
      • Glasfaser
        Glasfaser @tobasium last edited by Glasfaser
        @tobasium sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
        Kenne ich gerade auch nicht was du damit meinst
        Einfach , den ioBroker stoppen :
        pkill -u iobroker
        tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tobasium
          tobasium @Glasfaser last edited by
          @glasfaser jo hab ich das macht der befehl auch
          • tobasium
            Also ich geh jetzt alle fehler bei npm prune durch das wird erstmal dauern. Melde mich wen ich durch bin.
            • tobasium
              tobasium last edited by Negalein
              @Glasfaser @thomas-braun
              so also npm prune läuft jetzt durch, keine Fehler mehr:
              changed 8 packages in 2m
              129 packages are looking for funding
              run npm fund for details
              root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
              sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_12_05_196Z-debug-0.log
              Updates / Downgrades laufen noch nicht:
              $ iobroker upgrade milight-smart-light@1.2.1 --debug
              Update milight-smart-light from @1.2.2 to @1.2.1
              NPM version: 8.11.0
              Installing iobroker.milight-smart-light@1.2.1... (System call)
              npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-lightnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzonpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzo'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_09_18_542Z-debug-0.log
              host.iobroker Cannot install iobroker.milight-smart-light@1.2.1: 217
              ERROR: Process exited with code 25
                Thomas Braun Most Active @tobasium last edited by
                Weiter die Verzeichnisse mit den kryptischen Endungen löschen...
                • Glasfaser
                  Deinstalliere den js-controller mal und dann neu installieren .
                  inkl.
                  Lösch die Datei /opt/iobroler/package-lock.json
                  • tobasium
                    @glasfaser wie deinstalliere ich den? da steh ich auf dem schlauch
                    Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @tobasium
                      iob del js-controller
                        @tobasium
                        Ich würde den erstmal drüber klatschen.
                        iobroker stoppen.
                        cd /opt/iobroker
                        npm install iobroker.js-controller
                        • tobasium
                          tobasium @Thomas Braun last edited by Negalein
                          @thomas-braun hab ich gemacht
                          downgrade geht aber immer noch nicht:
                          NPM version: 8.11.0Installing iobroker.milight-smart-light@1.2.1... (System call)
                          npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-lightnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzonpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzo'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_26_39_068Z-debug-0.log
                          Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                          • Glasfaser
                            @tobasium
                            immer weiter Löschen ,
                            hat er auch schon oben geschrieben
                            @thomas-braun sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                            • tobasium
                              @glasfaser kann hier nichts schief gehen? ich kann ja nicht auf gut glück ordner löschen oder?
                              • Glasfaser
                                Da geht nichts schief .
                                  Nicht auf gut Glück, sondern die benannten Verzeichnisse löschen.
                                  • tobasium
                                    @thomas-braun also mein Test mit down und upgrade funktioniert jetzt. Ich muss schauen ob es das war vielen Dank fürs erste.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                      Dann lösch auch das Verzeichnis.
                                      Danke, jetzt laufen wieder alle Updates!
                                      Hi Thomas!
                                      Es lief einige Zeit gut mit den Updates und von heute auf morgen wieder der Error 25.
                                      Warum jetzt wieder ohne irgendwelche Änderungen?
                                      Wäre Admin 6 besser?
                                      $ iobroker upgrade alexa2@3.15.2
                                      Update alexa2 from @3.12.0 to @3.15.2
                                      NPM version: 8.11.0
                                      Installing iobroker.alexa2@3.15.2... (System call)
                                      host.ioBroker Cannot install iobroker.alexa2@3.15.2: 217
                                        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
                                        @negalein
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade alexa2 --debug
                                        • Negalein
                                          iobroker update
                                          nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker update
                                          Used repository: Beta (latest)
                                          Adapter    "admin"        : 6.1.11   , installed 5.4.9  [Updatable]
                                          Adapter    "alexa-timer-vis": 0.1.13 , installed 0.1.13
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.16.1   , installed 3.12.0 [Updatable]
                                          Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.9  [Updatable]
                                          Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                          Adapter    "cloud"        : 4.2.0    , installed 4.1.2  [Updatable]
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                          Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                                          Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                          Adapter    "doorbird"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                          Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                          Adapter    "eventlist"    : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                          Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.6
                                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                          Adapter    "history"      : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                          Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.1.2
                                          Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.7.0
                                          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                          Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                                          Adapter    "iqontrol"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.1.0-alpha.23
                                          Adapter    "javascript"   : 5.8.5    , installed 5.7.0  [Updatable]
                                          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "meteoalarm"   : 2.2.0    , installed 2.1.5  [Updatable]
                                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                          Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                          Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                          Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                                          Adapter    "pegelalarm"   : 1.2.8    , installed 1.2.8
                                          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                          Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                          Adapter    "proxy"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "puppeteer"    : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                          Adapter    "seq"          : 0.2.10   , installed 0.2.10
                                          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
                                          Adapter    "shuttercontrol": 1.4.14  , installed 1.4.14
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.1.8    , installed 6.1.7  [Updatable]
                                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                          Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.8  [Updatable]
                                          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                                          Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                          Adapter    "unifi"        : 0.6.1    , installed 0.6.1
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                          Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.5 [Updatable]
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                          Adapter    "web"          : 5.2.4    , installed 5.2.3  [Updatable]
                                          Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                          Adapter    "wireguard"    : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "ws"           : 2.1.3    , installed 2.1.2  [Updatable]
                                          nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade alexa2 --debug
                                          This upgrade of "alexa2" will at least introduce the following changes:
                                          -> 3.16.1:
                                          Fix deletion and cancellation of Alarms and Reminders
                                          -> 3.16.0:
                                          Add (official) support for Music-Alarms - they are now listed under "Alarms" together with the other Alarms! The "sound" list will contain teh device specific music targets - so you can basically zse the ones that you created at least once via voice commands.
                                          For a Music Alarm the "customVolume" on the aram is used to set the normal device volume 2s before the alarm but do not (!) reset it afterwards
                                          Prevent crashes on one time Alarms that just triggered
                                          -> 3.15.2:
                                          Fix case where initialization of the adapter was never finished and so nothing was controllable
                                          -> 3.15.1:
                                          Convert Smarthome device values if wrong datatype is delivered by device
                                          Add handling for two more battery health states for smart home devices
                                          Fix crash case when initializing notifications
                                          -> 3.15.0:
                                          IMPORTANT: Format to specify multiple Details on "New" for Alarms and Reminders changed, see documentation!
                                          Huge enhancements for Alarms, Reminders and Fixes
                                          Add new Commands skill and skillYours to start Skills
                                          Add several more Device Preferences
                                          Fix doNotDisturb command broken in 3.14.0
                                          Slow down the initialization of all data a bit, so startup could take longer
                                          -> 3.14.0:
                                          many feature enhancements for Player and Smart Home Devices states and more, see Changelog in GitHub for all details!
                                          Allow to define if Lists and Smart home devices are synced by the adapter with the Amazon Cloud at all
                                          -> 3.13.0:
                                          IMPORTANT List Names are now checked for invalid characters and replaced. Might change the name of objects in ioBroker. Old ones need to be deleted manually!
                                          see Changelog for the full list of changes
                                          Would you like to upgrade alexa2 from @3.12.0 to @3.16.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update alexa2 from @3.12.0 to @3.16.1
                                          NPM version: 8.11.0
                                          Installing iobroker.alexa2@3.16.1... (System call)
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits
                                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.inherits-n3Ch46Yn
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.inherits-n3Ch46Yn'
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T12_39_41_464Z-debug-0.log
                                          host.ioBroker Cannot install iobroker.alexa2@3.16.1: 217
                                            @negalein sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                            rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.inherits-n3Ch46Yn
                                            node js
                                            16
                                            335
                                            39010
