    4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
      Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
      @esp8266
      Verlink das bitte. Woher soll ich wissen was genau du meinst?
      • ESP8266
        ESP8266 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ,
        https://github.com/iobroker-community-adapters/iobroker.kodi/issues/6
        • DJMarc75
          DJMarc75 last edited by
          Mensch hat sich da viel getan ... absolute klasse Arbeit @apollon77
          Trotzdem eine Frage zu ein paar DPs:
          Was macht man mit diesen ? Sind ja Write und nicht Read. Mag jetzt nicht irgendwas da reinschreiben, nicht dass meine Echos explodieren oder sogar implodieren 😰
            apollon77 @ESP8266 last edited by
            @esp8266 bitte in einem passenderen thread oder neuen machen. Danke.
              apollon77 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 mal readme gelesen?? ;-))
              Beide erlauben dir das starten eines skills. Beim Yours ist eine Liste mit „deinen skills“ hinterlegt zum direkt im Admin auswählen. Der andere ist das gleiche aber als Textfeld wenn du die skilled kennst und ggf einen anderen skill nutzen willst
              • DJMarc75
                DJMarc75 @apollon77 last edited by DJMarc75
                @apollon77 endgeil !! Da kann ich dann meine Skripte welche Skills enthalten quasi vereinfachen. Good Job 👍
                @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
                ja, und zwar JETZT erst 😰
                  @djmarc75 Man kann mit dem ioBroker custom Skill zb dann den Skill starten und Sie sagt2 Hallo, was möchtest Du wissen oder steuern?" und hört zu... Wäre das wie man dem "sie hört zu" am nächsten käme
                    apollon77 last edited by apollon77
                    So, na dann weil es so schön ist und ich Music-Alarme neu kennengelernt habe kann die auch der Adapter jetzt :-))
                    3.16.1 ist auf dem Weg:
                    • (Apollon77) Add (official) support for Music-Alarms - they are now listed under "Alarms" together with the other Alarms! The "sound" list will contain the device specific music targets - so you can basically zse the ones that you created at least once via voice commands.
                    • (Apollon77) For a Music Alarm the "customVolume" on the alarm is used to set the normal device volume 2s before the alarm but do not (!) reset it afterwards
                    • (Apollon77) Prevent crashes on one time Alarms that just triggered
                    Wichtig ist das man einen "Musik-Wunsch" einmalig mit einem Wecker per Sprache anlegen muss ... danach den Adapter neu starten. Dann sollte bei den Gerät!! in der "sound" Liste bei den Alarmen auch dieser Musik-Wunsch verfügbar sein. Es geht mindestens TuneIn und Amazon Music ... Spotify denke ich auch - habe ich nur nicht.
                    EDIT: Korrektur ... 3.16.1 fixt auch Fehler beim löschen von Notifications die Sentry gesehen hat
                    Bitte ALLE zeitnah updaten!!
                      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16 (Beta):
                      Wollte ich gerade schreiben.
                        apollon77 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 ääätsch ich war schneller 🙂
                          Hm, der gelöschte Wecker bleibt.
                            @sigi234 Reloade mal objekte ... der sollte an sich von einem DELETE push command aufgeräumt werden kurz danach
                              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                              Nö, ev. was Falsch eingestellt?
                              alexa2.0
                              2022-07-11 12:22:24.992	info	Subscribing to states...
                              alexa2.0
                              2022-07-11 12:21:37.157	info	Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              alexa2.0
                              2022-07-11 12:21:32.554	info	starting. Version 3.16.1 (non-npm: Apollon77/ioBroker.alexa2) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                @sigi234 IOk, scheinbar werden erfolgreiche Löschungen manchmal nicht als Push gemeldet ... ich baue was ...
                                  So, jetzt gehen mir aber echt langsam die Features aus 🙂 (Nein das ist kein Aufruf dazu euch mehr auszudenken ;-)) )
                                  3.17.0 auf dem Weg:
                                  • (Apollon77) Add support to play Audible books in Music-Providers
                                  • (Apollon77) Optimize deletion of alarms and reminders
                                  • (Apollon77) Optimize requesting smart home device data
                                  sigi234 Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                    @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                                    3.17.0 auf dem Weg:
                                    Die Alten Wecker bleiben erhalten, ansonsten funktioniert aber der Wecker mit der Wunsch-Musik
                                    Reload gemacht.
                                    • U
                                      undone last edited by
                                      Moin zusammen,
                                      top Update, danke! Die Weckerfunktionalitäten haben gefehlt.
                                      Ich bekomme es aber leider nicht hin einen Wecker mit Timestamp zu erstellen ... Wie lautet die korrekte Syntax?
                                      Danke für deine Arbeit @apollon77 ! 🙂
                                      • U
                                        undone @undone last edited by
                                        @undone said in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                                        Moin zusammen,
                                        ...ich glaube, dass ich hier einen Bug gefunden habe.
                                        Folgende Syntax funktioniert für Reminder: 1657736017172;label;System Alarm;[]
                                        Er setzt genau den Reminder mit dem Timestamp.
                                        Bei den Alarms funktioniert die Syntax nicht, obwohl sie ja lt. Dokumentation gleich ist.
                                        Übersehe ich hier etwas?
                                          @sigi234 Also bei mir wirds geloggt und sieht man auchim Info log ... wtf ... Bitte Debug Log vom Wecker löschen. Danke
                                            apollon77 @undone last edited by
                                            @undone naja die ersten Zwei Teile sind korrekt.
                                            • 1657736017172 muss der Ziel Timestamp in ms sein
                                            • label auch korrekt
                                            • die Sound ID ist nicht so easy. Schau mal in das json des "sound " Objekte ... da sind alle gelistet mit ID-> Name ... die ID muss es dort sein
                                            • was die [] sollen weiss ich nicht 🙂 ... aaahh naja das sollte ind er DOku heissen das es optional ist ... also weglassen wenn nicht genutzt!
                                            Was genau geht denn bei Alarmen nicht ... mal anbgesehen das Sentry noch einen Crash gemeldet hat (kann das sein bei dir??) Gibt nachher noch ne 3.17.1
                                            391
                                            56629
