    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. esp32cam per mqtt einbinden
      Homoran Global Moderator Administrators @Greuth last edited by
      @greuth sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
      wird aber nicht gespeichert.
      Glaskugelmodus:
      wenn das Datenformat in der Datenbank vom Typ Zahl ist wird er die alphanumerische Ziffernfolge, die ich glaube auf dem Screenshot erkennen zu können wohl nicht den Datenrestriktionen entsprechen
        Greuth @Homoran last edited by
        @homoran wo genau kann ich das einsehen?
          keine Ahnung,!
          sag du es mir, war nur eine Vermutung, ich arbeite nicht mit influx und kenne auch nicht die Konfiguration deines Datenpunktes und der Datenbank
          • Glasfaser
            Glasfaser @Greuth last edited by
            aber value ist ja der Richtige Wert oder nicht?
            Ja , aber warum besteht der Wert ( soll wohl er Zählerstand sein ) des Wasserzählers mit der Endung .NN1 ??
              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
              @glasfaser sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
              das ist keine Endung, das sind liter 🙂
              die die Bilderkennung nicht zuordnen konnte
              • Glasfaser
                Glasfaser @Greuth last edited by Glasfaser
                @greuth
                EDIT:
                bei den anderen mehrere aber immer die gleiche Zahl, obwohl, wenn ich die Werte mit direkt am Zähler anschauen unterschiedlich sind. Wo könnte der Fehler liegen?
                Mach mal den Haken rein oder wollst du jede Aktualisierung vom mqtt Datenpunkt aufzeichen , obwohl der Wert immer gleich ist !?
                  @glasfaser was ist denn das für ein Zähler?
                  da sind ja ganz andere Werte....
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
                    Das ist sein Influx Screenshot von oben , oder was meinst du
                      @glasfaser ok, da gaaanz oben. Die wichtigen Infos immer abgeschnitten, damit man nicht erkennen kann worum es geht.
                      also gas und Wasserzähler!
                      @Greuth
                      es gibt für den Wasserzähler all in device extra einen sehr langen Thread.
                      hast du beim Wasserzähler die Erkennung optimiert?
                      der Rest scheint ja zu passen.
                      Zahlen die nicht erkannt werden werden durch N ersetzt und sind keine Zahl.
                      Also wird vermutlich nichts gespeichert.
                      Entweder einmal über preValue den korrekten Wert eingeben oder -natürlich besser- die Erkennung optimieren
                        @homoran Beispiel Wasserzähler. Ich habe mal zwei werte aktiviert für die influxDB
                        Hier die Werte von raw
                        Und hier die Werte von value
                        raw sind ist ja Rohwerte und value was eigentlich der richtige Wert sein sollte oder? Warum wird da nichts abgespeichert?
                        Die esp32cam liefert eigentlich ein gute Biild:
                          wo??
                          was steht denn in de UI des Wasserzählers?
                          ich vermute weiterhin
                          wenn das Datenformat in der Datenbank vom Typ Zahl ist wird er die alphanumerische Zeichenfolge, die ich glaube auf dem Screenshot erkennen zu können wohl nicht den Datenrestriktionen entsprechen
                          wenn da immer noch NN drin steht ist das keine Zahl
                          Nein!
                          die ersten beiden roten Walzen spiegeln.
                          Das wird vermutlich in NN resultieren
                          Damit drehen wir uns immer noch im Kreis
                          hast du gemacht was ich schrieb?
                            Greuth @Homoran last edited by Greuth
                            @homoran ich komme erst nach den Sommerferien dazu, dass Erfassungsblild zu optimieren.
                            Aber momentan liefert es einen guten Wert:
                            • Ich habe unter value die Variabel jetzt als String eingestellt.
                            • Das mit set preValue , Wert manuell vorgeben habe ich schon paar mal gemacht.
                            Ich werde die Änderung beobachten und mich nochmals melden. Danke.
                              und auch der wird nich gespeichert?
                              musst du wissen, ob das sinnvoll ist
                                @homoran was ich nicht verstehe ist, das sind die Werte von raw:
                                und das sind die Werte vom value:
                                eigentlich sollte doch in value mehr Werte drin sein oder nicht, da steht auch der letzte Zeit Stempel wäre gestern, obwohl Raw dauernd Werte liefert? Die Einstellungen sind bei beiden gleich. Oder habe ich da ein Denkfehler, value ist der richtige, korrigierte Werte zum auslesen oder nicht?
                                Frage, was genau bedeutet das unter Quelle:
                                29a00d64-d833-4a29-8ca8-648468a6f009-image.png mgtt.0 kommen Daten vom ESP32 und influxdb.0??? <- ich dachte in influxdb.0 werden Daten gespeichert, wie kann die Quelle sein?
                                G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Greuth @Greuth last edited by
                                  Frage zu Grafana
                                  Ich bekomme in Grafana Werte rein für den Wasserzähler, jetzt habe ich auch eine Gaszähler, alles genau so eingestellt wie beim Wasserzähler und erhalte auch ein paar Werte in iobroker. Diese kann ich leider nicht in Grafana anzeigen lassen, bekomme diese Meldung. Warum klappt das beim Wasserzähler und hier nicht?
                                  liegt es damit zusammen - Den einzigen unterschied ist in Objekte/ Einstellungen von mgtt bei Gaszaehler:
                                  ec9c3492-6f8d-4122-821d-157381b98af1-image.png jedes Mal wenn ich auf speichern drücke, wird aus Automatisch -> Zeichenfolge.
                                    wenn du eingestellt hast Werte trotzdem alle x Sekunden aktualisieren, schreibt influx diese.
                                    Nimm mal einen anderen Zeitfilter, zB letzte Stunde anstelle Benutzerdefiniert
                                      @homoran Ah ok, und wo kann ich das abstellen, dass influx die Wert ergänzt?
                                        auf dem letzten Screenshot ist es nicht aktiviert. Aber ggf. ist da noch der Bug drin, der möglicherweise erst in der v2 behoben ist.
                                        und die Antworten auf die anderen Fragen?
                                          @homoran Welche Fragen meinst du genau?
                                          Also die Werte von Wasserzähler sehen jetzt erstmal stabil aus. Werde ich beobachten
                                            und woran hatte es gelegen?
                                            2731
