    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      A Former User @da_Woody last edited by
      Moin,
      wo bekommt man den Adapter denn?
      Unter Adapter in der Admin Sicht ist er nicht und wenn ich über Github installieren gehe erscheint er auch nicht....
      Tobias
      • da_Woody
        da_Woody @Guest last edited by
        @tobi83 klar, das ist komplettes neuland. das geht nur über die katze und benutzer definiert.
        dir muss aber klar sein, daß du dir mist einfangen kannst.
        Andy Grundt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Andy Grundt
          Andy Grundt Developer @tritor last edited by
          @tritor
          Hallo, die positiv getesteten Kameras werde ich noch zusammenfassen.
          Allerdings stehen noch paar weitere Tests aus. Nicht jede Kamera unterstützt jede API-Abfrage.
          Danke erstmal fürs testen. Ich melde mich, wenn es weiter geht...
          • Andy Grundt
            Andy Grundt Developer @da_Woody last edited by
            @da_woody Ja genau...daher auch solche Adapter nur auf Test-System installieren...
            da_Woody Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @Andy Grundt last edited by
              @andy-grundt als masochist mit backup mach ich sowas live... 😄
              • Axel Koeneke
                Axel Koeneke @Andy Grundt last edited by Axel Koeneke
                @andy-grundt
                Modell RLC-420-5MP funktioniert!
                Modell E1 Outdoor funktioniert!
                Modell RLC-522 funktioniert!
                Es wäre super wenn die Modelle im Git oder WIKI zu listen.
                VG
                Axel
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                  ich kann die 4 reos auch im browser aufrufen, allerdings sehe ich kein bild wegen dem adobe flashplayer. in der reolink software seh ich die bilder.
                  Es gibt für alle Reolink-Kameras jeweils ein passendes Firmware-Update das von Flash auf HTML5 umstellt. Firmware gibt es auf der Homepage, auf das richtige Modell achten.
                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • da_Woody
                    da_Woody @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe sorry, ich trottel hatte die updates vor wochen schon gesaugt, aber mit der RLC-410 angefangen. da gibts keine dateiendung beim file. darum hats nicht geklappt. aufgegeben. 3 hab ich jetzt mal umgeschnitzt, bascht. 🙂
                    mit .pak funzt es nicht. mal guxxen...
                    • BananaJoe
                      @da_woody .REOLINK.PAK heißen meine nach dem Download ... und noch viel Text davor
                      • da_Woody
                        @bananajoe strange, wenn ich das 410er entpacke, bekomm ich IPC_515B16M5M.136_20121100.RLC-410-5MP.OV05A10.5MP.REOLINK.IPC_515B16M5M
                        jetzt wirds crazy. beim 3. download hab ich auf einmal eine IPC_51516M5M.136_20121100.RLC-410-5MP.OV05A10.5MP.REOLINK.pakim zipfile...
                        und plötzlich kommen auch daten rein... 🙂
                        muss ich da jetzt für jede cam eine instanz anlegen? 😵
                          Conquest last edited by Conquest
                          RLC-511WA funktioniert.
                          Reolink Duo WiFi funktioniert leider nicht. Es kommen keinerlei Daten.
                            reini2015 @Andy Grundt last edited by
                            @andy-grundt Tolle Arbeit danke dafür.
                            Ich verwend den Adapter in Verbindung mit einer RLC-520 bekomme von der Cam auch Informationen, leider aber keine vom Motion Sensor. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @reini2015 last edited by
                              @reini2015 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                              Ist den Bewegungserkennung in der Kamera aktiviert? Keine Ahnung ob das funktioniert wenn keine SD-Karte drin ist
                                reini2015 @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe Die Bewegungserkennung in der Cam ist aktiv und eine SD Card ist auch drin, auf der wird im bewegungsfall aufgezeichnet.
                                • O
                                  osiri2310 @Andy Grundt last edited by
                                  @andy-grundt Hi ich habe mir eine Reolink E1 Outdoor gekauft und habe es probiert aber leider keinerlei Daten und im Log werden nur Fehler ausgegeben. Mfg Stefan
                                    Ankh_Morpork @osiri2310 last edited by
                                    @osiri2310 Diese WLAN Batterie Cams sind auch sehr abgespeckt.
                                    Hab mir selber 3 geholt, war am Ende für IOB ein Fehlkauf.
                                    Die habe keinen RTSP Stream oder sonstwas. Gehen derzeit auch leider nur mit der APP.
                                    Hoffe das da mal irgendwann mal ein Update kommt, glaube aber weniger, weil es zu Lasten des Akku gehen wird...
                                    O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      osiri2310 @Ankh_Morpork last edited by
                                      @ankh_morpork das ist aber keine Batterie Kamera läuft mit Netzteil und hat so ziemlich alle Funktionen. Bin damit super zufrieden
                                        @osiri2310 Sorry, Dann hab ich sie verwechselt.
                                        Da nehm ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. 😉
                                        • O
                                          @ankh_morpork sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                            spanier @Guest last edited by
                                            Moin. Habe soeben dein Adapter runtergeladen und installiert. Funktioniert auch mit RLC 810A.
                                            jetzt aber meine Frage wegen dem LiveBild.
                                            Habe den Link angefügt ud entsprechend angepasst.
                                            in was für einen Widget? HTML funzt bei mir nicht.
                                            Wenn ich den Link im Browser eingeben, erscheint das anmeldefenster für die Cam.
                                            Sorry für die blöde Frage, aber bin noch am Anfang 🙂
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            447893
