    4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
      apollon77 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Man kann mit dem ioBroker custom Skill zb dann den Skill starten und Sie sagt2 Hallo, was möchtest Du wissen oder steuern?" und hört zu... Wäre das wie man dem "sie hört zu" am nächsten käme
        apollon77 last edited by apollon77
        So, na dann weil es so schön ist und ich Music-Alarme neu kennengelernt habe kann die auch der Adapter jetzt :-))
        3.16.1 ist auf dem Weg:
        • (Apollon77) Add (official) support for Music-Alarms - they are now listed under "Alarms" together with the other Alarms! The "sound" list will contain the device specific music targets - so you can basically zse the ones that you created at least once via voice commands.
        • (Apollon77) For a Music Alarm the "customVolume" on the alarm is used to set the normal device volume 2s before the alarm but do not (!) reset it afterwards
        • (Apollon77) Prevent crashes on one time Alarms that just triggered
        Wichtig ist das man einen "Musik-Wunsch" einmalig mit einem Wecker per Sprache anlegen muss ... danach den Adapter neu starten. Dann sollte bei den Gerät!! in der "sound" Liste bei den Alarmen auch dieser Musik-Wunsch verfügbar sein. Es geht mindestens TuneIn und Amazon Music ... Spotify denke ich auch - habe ich nur nicht.
        EDIT: Korrektur ... 3.16.1 fixt auch Fehler beim löschen von Notifications die Sentry gesehen hat
        Bitte ALLE zeitnah updaten!!
          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16 (Beta):
          Wollte ich gerade schreiben.
            apollon77 @sigi234 last edited by
            @sigi234 ääätsch ich war schneller 🙂
              Hm, der gelöschte Wecker bleibt.
                @sigi234 Reloade mal objekte ... der sollte an sich von einem DELETE push command aufgeräumt werden kurz danach
                  sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                  Nö, ev. was Falsch eingestellt?
                  alexa2.0
                  2022-07-11 12:22:24.992	info	Subscribing to states...
                  alexa2.0
                  2022-07-11 12:21:37.157	info	Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                  alexa2.0
                  2022-07-11 12:21:32.554	info	starting. Version 3.16.1 (non-npm: Apollon77/ioBroker.alexa2) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    @sigi234 IOk, scheinbar werden erfolgreiche Löschungen manchmal nicht als Push gemeldet ... ich baue was ...
                      So, jetzt gehen mir aber echt langsam die Features aus 🙂 (Nein das ist kein Aufruf dazu euch mehr auszudenken ;-)) )
                      3.17.0 auf dem Weg:
                      • (Apollon77) Add support to play Audible books in Music-Providers
                      • (Apollon77) Optimize deletion of alarms and reminders
                      • (Apollon77) Optimize requesting smart home device data
                      sigi234 Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                        @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                        3.17.0 auf dem Weg:
                        Die Alten Wecker bleiben erhalten, ansonsten funktioniert aber der Wecker mit der Wunsch-Musik
                        Reload gemacht.
                        • U
                          undone last edited by
                          Moin zusammen,
                          top Update, danke! Die Weckerfunktionalitäten haben gefehlt.
                          Ich bekomme es aber leider nicht hin einen Wecker mit Timestamp zu erstellen ... Wie lautet die korrekte Syntax?
                          Danke für deine Arbeit @apollon77 ! 🙂
                          • U
                            undone @undone last edited by
                            @undone said in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                            Moin zusammen,
                            ...ich glaube, dass ich hier einen Bug gefunden habe.
                            Folgende Syntax funktioniert für Reminder: 1657736017172;label;System Alarm;[]
                            Er setzt genau den Reminder mit dem Timestamp.
                            Bei den Alarms funktioniert die Syntax nicht, obwohl sie ja lt. Dokumentation gleich ist.
                            Übersehe ich hier etwas?
                              @sigi234 Also bei mir wirds geloggt und sieht man auchim Info log ... wtf ... Bitte Debug Log vom Wecker löschen. Danke
                                apollon77 @undone last edited by
                                @undone naja die ersten Zwei Teile sind korrekt.
                                • 1657736017172 muss der Ziel Timestamp in ms sein
                                • label auch korrekt
                                • die Sound ID ist nicht so easy. Schau mal in das json des "sound " Objekte ... da sind alle gelistet mit ID-> Name ... die ID muss es dort sein
                                • was die [] sollen weiss ich nicht 🙂 ... aaahh naja das sollte ind er DOku heissen das es optional ist ... also weglassen wenn nicht genutzt!
                                Was genau geht denn bei Alarmen nicht ... mal anbgesehen das Sentry noch einen Crash gemeldet hat (kann das sein bei dir??) Gibt nachher noch ne 3.17.1
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @apollon77 last edited by
                                  Verrückt 😂 👍
                                  • Diginix
                                    Diginix @apollon77 last edited by Diginix
                                    @apollon77
                                    Ich habe noch Skripte die als Wert für alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.announcement z.B. "30;Text" setzen.
                                    Die 30 wird auch am Echo RIng als Lautstärkeänderung angezeigt und der "mööp" Sound kommt in der Lautstärke des Wertes vor dem Semikolon. Dennoch wird der Text nach dem Semikolon immer in der Lautstärke aus alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.volume wiedergegeben und der Wert aus announcement vor dem Semikolon wird ignoriert obwohl er Millisekunden vorher ja noch am LED Ring als umgesetzt signalisiert wurde. Bei alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.speak funktionier es noch mit "30;Text", egal was in alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.volume steht.
                                    Ist das so gewollt und ich muss in meinen Skripten zukünftig erst Player.volume setzen und dafür im String von announcement den Volumewert inkl. Semikolon weglassen oder sollte es eigentlich auch so wie früher, und wie es in speak ja noch ist, funktionieren?
                                    Schön war es schon Volume+Text in einem Wert zu übergeben als zwei Objekte schreiben zu müssen.
                                    PS: Erst dachte ich alexa2.0.Echo-Devices.*.Preferences.notificationVolume wird irgendwie da mit reingezogen. Hat bei speak, annoucement und ssml aber anscheinend keine Bedeutung.
                                    apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      apollon77 @Diginix last edited by apollon77
                                      @diginix naja dieses Thema war noch offen ... kann es sein das das nur bestimmte gerätetypen betrifft? Die Kommandoreihenfolge wird bei Announcement genau so gesendet wie bei speak ... Letzter Stand war das es ne Amazon geschichte ist.
                                      An sich wird eine "Kommandosequenz" gesendet ... Volume setzen, text/Announcement machen, Volume runtersetzen. Scheinbar passiert jetzt aber das amazon das "volume zurücksetzen" schon ausführt nachdem jur der dong von Announcement durch ist oder sowas.
                                      Wäre cool wenn ich das nachstellen könnte, dann kann ich mal experimentieren
                                      Wie ists bei anderen? Sind es nur bestimmte Gerätetypen wo das so ist oder ist es immer?
                                      Thomas Braun Diginix 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @diginix sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                                        Notifications -> Timer, Alarm, Reminder
                                          Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Beim UWZ-NINA-Wetter-Skript hat sich auch was getan:
                                          https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/issues/19
                                          Grothesk242 created this issue in ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker
                                          closed Alexa Volume is a string, expects a number #19
                                          • Diginix
                                            @apollon77 Ich habe nur Echo Dot Gen 2+3 und da ist es bei allen dasselbe Verhalten.
                                            Kann nat. sein dass es mit 3.12.x auch schon so war und mir nur gerade mit 3.17.0 aufgefallen ist.
                                            391
                                            57024
