    4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
      rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.inherits-n3Ch46Yn
      und das wiederholen, bis keine so komischen -xxxxx mehr kommen?
        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
        @negalein
        Richtig.
        Und dann die Adapter alle auf Stand halten (oder auf das Stable-Repo gehen).
        • Negalein
          nach einer Löschorgie läuft wieder alles.
          liegt das daran, dass ich den Admin noch nicht auf 6.x habe (in Kombi mit Beta-Adaptern)?
            @negalein sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
            Nein, aber es macht total Sinn alle Adapter auf einem aktuellen Stand zu halten. Wenn du das nicht für Beta-Versionen kannst oder willst: Das Stable-Repo ist für dich das richtige.
            • Negalein
              das mache ich immer
              Nur bei zB Admin oder JS-Controller warte ich ein paar .xx Versionen ab! 😉
                das mache ich immer
                Bei 14 Updates in der Pipeline wage ich das zu bezweifeln...
                  Und auch das ist nun ja nicht der Sinn und Zweck des Beta-Zweigs. Da soll ja gerade frisches Zeug getestet werden und nicht abgewartet werden bist das halbwegs stabil ist. Dafür gibt es Stable.
                  • Negalein
                    Doch, nach 1 Woche Urlaub
                    14-2 😉
                    Admin und Materialdesign
                      Und bei welchen Adaptern noch?
                      Hört sich für mich immer noch nicht danach an, als seist du im Beta-Betrieb richtig aufgehoben.
                      • Negalein
                        Mag dMn sein. Bin ich aber! 😉
                          @negalein
                          Dann vielen Dank für deine Beiträge im Beta-Testing.
                          • Negalein
                            bedeutet ja nicht, dass ich jeden Beta-Adapter installieren/testen muss.
                            Sind "meine benötigten" im Beta, dann installier ich die auch (ausg. die oben genannten).
                            Und fällt mir was auf, dann melde ich das auch, sollte nicht schon jemand schneller sein (was mangels Zeit oft so ist).
                            Also, mMn alles gut! 😂
                              Die benötigten Beta-Adapter holt man sich bei aktivem Stable-Repo fallweise dann dazu.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                                nein!
                                bei deiner Philosophie müsstest du im stable Zweig sein, und für die Ausnahmen (warum auch immer es drängt) kurz auf Beta umstellen.
                                Das Beta Repo ergibt nur dann Sinn, wenn du (auf einem Testsystem) helfen willst Fehler in den jeweiligen Versionen zu finden.
                                Dann musst du aber auch immer die letzte Beta-Version drauf haben.
                                In den Betaversionen können auch richtig böse Überraschungen auf dich warten, insbesondere in Verbindung mit noch nicht angepassten alten Versionen
                                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                  Oder einfach über den Admin per npm, somit muss man nicht hin und her springen und vergisst auch nicht das zurückzustellen
                                  • Negalein
                                    Jaja @Homoran alles gut.
                                    Ich bleib dabei und fahre ganz gut so.
                                    Wegen 1, 2 Aussetzer, oder weil ich mal den Admin nicht sofort update, fühle ich mich bestimmt nicht schuldig. 😂
                                    Und ja, ich teste auch und helfe Fehler zu finden!
                                    So, und für mich ist dies hier erledigt.
                                    Ist ja fast wie ein ....vergleich! 😹
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
                                      seltsame Einstellung.
                                      wenn du so gut damit führest bräuchtest du hier nicht um Hilfe zu rufen.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                                        wegen den einem Fehler??
                                        Komm, lassen wir es gut sein!
                                          kimukao last edited by
                                          Darf ich mich hier mal ranhängen? Irgendwo habe ich wieder was verbockt und scheitere nun daran, Adapter zu aktualisieren. Nachdem alles zunächst im Updateprozess zu funktionieren scheint bricht der Vorgang dann mit "exited with code 0" ab.
                                          Hier ein paar Details aus dem Terminal:
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                                          8.11.0
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                                          v16.15.1
                                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep ERR
                                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                          npm ERR! invalid: iobroker.admin@5.3.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                          npm ERR! invalid: iobroker.alexa2@3.11.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
                                          npm ERR! invalid: iobroker.alias-manager@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager
                                          npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.4.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                                          npm ERR! invalid: iobroker.daswetter@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter
                                          npm ERR! invalid: iobroker.deconz@1.3.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz
                                          npm ERR! invalid: iobroker.device-reminder@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder
                                          npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                                          npm ERR! invalid: iobroker.fritzdect@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect
                                          npm ERR! invalid: iobroker.heos@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heos
                                          npm ERR! invalid: iobroker.history@1.11.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
                                          npm ERR! invalid: iobroker.ical@1.12.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                                          npm ERR! invalid: iobroker.icons-material-png@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png
                                          npm ERR! invalid: iobroker.icons-material-svg@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-svg
                                          npm ERR! invalid: iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg
                                          npm ERR! invalid: iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
                                          npm ERR! invalid: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                                          npm ERR! invalid: iobroker.influxdb@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb
                                          npm ERR! invalid: iobroker.javascript@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                          npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          npm ERR! invalid: iobroker.km200@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200
                                          npm ERR! invalid: iobroker.lupusec@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec
                                          npm ERR! invalid: iobroker.netatmo@1.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo
                                          npm ERR! invalid: iobroker.nuki-extended@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended
                                          npm ERR! invalid: iobroker.onvif@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif
                                          npm ERR! invalid: iobroker.parcel@0.0.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel
                                          npm ERR! invalid: iobroker.pushover@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover
                                          npm ERR! invalid: iobroker.shelly@5.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                                          npm ERR! invalid: iobroker.simple-api@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                                          npm ERR! invalid: iobroker.smartcontrol@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol
                                          npm ERR! invalid: iobroker.smartgarden@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden
                                          npm ERR! invalid: iobroker.socketio@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                                          npm ERR! invalid: iobroker.sonos@2.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos
                                          npm ERR! invalid: iobroker.sony-bravia@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sony-bravia
                                          npm ERR! invalid: iobroker.synology@2.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology
                                          npm ERR! invalid: iobroker.telegram@1.13.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
                                          npm ERR! invalid: iobroker.text2command@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command
                                          npm ERR! invalid: iobroker.tr-064@4.2.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                                          npm ERR! invalid: iobroker.trashschedule@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule
                                          npm ERR! invalid: iobroker.uv-protect@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect
                                          npm ERR! invalid: iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch
                                          npm ERR! invalid: iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
                                          npm ERR! invalid: iobroker.vis-icontwo@0.87.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo
                                          npm ERR! invalid: iobroker.vis-inventwo@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo
                                          npm ERR! invalid: iobroker.vis-material-advanced@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced
                                          npm ERR! invalid: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
                                          npm ERR! invalid: iobroker.vis-weather@2.5.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                                          npm ERR! invalid: iobroker.vis@1.4.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                          npm ERR! invalid: iobroker.vw-connect@0.0.50 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect
                                          npm ERR! invalid: iobroker.web@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                          npm ERR! invalid: iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb
                                          npm ERR! invalid: iobroker.yahka@0.13.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-04T17_35_04_806Z-debug-0.log
                                          Kann mir jemand helfen, wie ich die Installation wieder auf die richtige Spur setzen kann? Ich hoffe, an einer Neuinstallation des iobrokers vorbeizukommen...
                                            Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by
                                            @kimukao
                                            Wie bist du da jetzt unterwegs?
                                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            nodejs16 schon mal sauber auf die letzte Version bringen.
                                            Dann
                                            iobroker upgrade admin --debug
                                            node js
                                            16
                                            335
                                            39062
