    5. Blockly zyklisch ausführen (Intervall)
      hennerich last edited by
      Hallo Forum,
      die Werte meiner PV Anlage werden über Modbus sekündlich eingelesen.
      Den aktuellen Wert des erzeugten Stroms möchte ich weiterverarbeiten, allerding nur alle x Sekunden oder Minuten.
      Ich hab das hier versucht:
      Nur leider läuft das Script und schreibt fleißig alle 1Sekunden neue Werte. Wie stelle ich das denn an?
      Danke und Grüße
      Henri
      crunchip haselchen paul53 T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @hennerich last edited by
        @hennerich mit jeder Änderung startest du einen neuen Intevall, somit jede sekunde
        • haselchen
          haselchen Most Active @hennerich last edited by
          @hennerich
          Bin jetzt nicht so der Blockly Crack.
          Unter Trigger könntest Du es über einen Zeitplan lösen
          Und bei dem Steuere Block könntest Du noch hinten mit Verzögerung arbeiten.....
            paul53 @hennerich last edited by paul53
            @hennerich sagte: Wie stelle ich das denn an?
            Vorschlag mit Mittelwert über die Zykluszeit der Weiterverarbeitung:
            Wert (unter "Trigger"):
              TT-Tom @hennerich last edited by
              @hennerich
              Ja weil dein wert alle sek den Trigger anstößt.
              Wenn du permanent alle x Sek den Wert in den Datenpunkt schreiben willst, lass den Trigger weg. Das Blockly schreibt dann permanent den aktuellen Wert
                paul53 @haselchen last edited by
                @haselchen sagte: über einen Zeitplan lösen
                Version Mittelwert per Zeitplan:
                  hennerich @paul53 last edited by
                  @paul53 Danke, das teste ich gleich.
