    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      DarkDevil @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun super, jetzt läufts wieder wie es soll ohne ständige Fehlermeldungen 👍
      Danke dir
        Sushibomba last edited by Sushibomba
        Hey fleißige Tester... Ich hoffe ihr hattet ein schönes Wochenende!?
        Gibt es mittlerweile eine Lösung den "Dreame F9" auch zum laufen zu bringen über ioBroker oder braucht ihr noch was zum testen oder kann ich was testen? Beste Grüße 🙂
          dirkhe Developer @Sushibomba last edited by
          @sushibomba bei den nicht roborock bin ich raus. Es ist halt schwer, völlig blind zu entwickeln. Ich denke, das sollte jemand machen, der zumindest eibrn ähnlichen hat. Das idt nämlich eine komplett andere bibliothek
            Sushibomba @dirkhe last edited by
            @dirkhe
            Ok ich habe ja einen. Kann ich was tun um bei der Entwicklung zu helfen?
              @sushibomba die frage ist halt, welcge feature hat das gerät, welche kommandos sendet und versteht es. Wie sind die aufgebaut usw.
              Mir ist zb nicht mal klar, ob die dreams sich mit dem gerät direkt oder per cloud verbinden.
              Ich habe letztens für jemanden ein kleines feature hinzugefügt, was ich selber nicht testen konnte. Das ist dann halt ziemlich schwierig.
              Aber du kannst es ja selber versuchen, ist mittleweile durch den dev-server recht komfortabel. Wenn du dann fragen zum code hast, können wir hier gerne helfen.
              Wenn du natürlich noch gar nichts über die kommunikation weißt, müsstest du vlt. Mal bei github suchen, ob es da schon code gibt. Sonst wird es richtig schwierig
                @dirkhe
                Vielen Dank für deine Antwort. Codieren kann ich leider gar nicht 😞
                Ich bin noch mal zum ersten Post gesprungen und darauf hat schon mal wer ganz zu Anfang den Dreame vorgeschlagen und als Antwort erhalten:
                Wird bald klappen mit "miot". Was ist das? Wie kann ich das denn rausfinden wie der Dreame die Werte bekommt? Ich bediene ihn ausschließlich mit der MiHome App bisher.
                  bob der 1. @Sushibomba last edited by
                  @sushibomba
                  Warte auch seit langem auf eine "gute"Lösung.....der Umweg über HAS ist sehr.....unbefridiegend.
                  Dreame ist mittlerweile echt stark am Markt...würde sagen sogar 3 Kraft im Herstellervertrieb
                  D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    dirkhe Developer @bob der 1. last edited by
                    ich denke, die sprechen dann von der miot spec. Habe ich gerade mal bei github gesucht..
                    meistertr ist da wohl mal mit angefangen, ist aber schon länger nichts mehr passiert, aber ich denke, der wird sich jetzt auf die roborock api fokussieren.
                      Sushibomba @bob der 1. last edited by
                      @bob-der-1
                      Ja also Preis/Leistung sind die Dinger einfach nur Top.
                      Umso trauriger ist es, dass es dafür leider noch keine funktionierende Integration gibt im ioBroker.
                        @dirkhe
                        Ok und @Meistertr führt diese Miot Spec nicht mehr weiter. Also gar nicht mehr 😞
                        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Meistertr
                          Meistertr Developer @Sushibomba last edited by
                          @sushibomba ich habe dabei einfach aufgegeben. da gefühlt jede Woche ein neuer Sauger im Xiaomi Universe rauskommt und ich keine Lust/Zeit habe für hunderte Geräte den code zu schreiben. Soweit ich mich erinnere habe ich die Basis implementiert sodass eigentlich "nur" fürs gewünschte Modell ein file angelegt werden muss und in der main geladen werden muss. Das ist aber nur die Theorie 🙂
                          B S S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            bob der 1. @Meistertr last edited by
                            @meistertr
                            Was.für 90% der User unmöglich ist....inkl.mir.
                              Sushibomba @Meistertr last edited by
                              @meistertr
                              Ok wenn du mir sagen kannst wie der Ablauf ist probiere ich es selbstverständlich gerne aus. Oder gibt es jemanden der genauso viel Know-How in dem Bereich hat und etwas mehr Zeit hat um das zu besprechen?
                              Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Spezialtrick @Meistertr last edited by
                                @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                Könntest du hierfür vllt eine Anleitung schreiben? Möglicherweise könnten dann auch "Laien" ein Staubsaugermodel hinzufügen. 😊
                                • Vumer
                                  Vumer @Sushibomba last edited by Vumer
                                  @sushibomba sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  @meistertr
                                  hier gibt es ein Angebot für 229€
                                  Vielleicht kaufen sich das Ding ein paar Leute die so ein Wissen und Know-how haben.
                                    DarkDevil last edited by
                                    Hi zusammen, ich habe seit heute (Neustart des Systems) das Problem, dass der Adapter nicht mehr grün wird (Verbunden mit Gerät oder Dienst).
                                    Ich habe auch schon auf die Version 3.6.0 aktualisiert. Im log erscheint immer ein error:
                                    Socket Close
                                    Im Debug log bekomme ich nach dem starten alle paar Sekunden folgenden Eintrag:
                                    Helo message Timeout
                                      Sushibomba @Vumer last edited by
                                      @vumer
                                      Das ist aber der Pro. Ich habe den Dreame F9
                                        gyle last edited by gyle
                                        ich bekomme andauernd den hier:
                                        HTTP error when getting token cookie{"code":"CERT_SIGNATURE_FAILURE"}
                                        Adapter-Neustrt hat es behoben - dennoch würde mich interessieren, wo die Ursache liegen kann?
                                          gyle last edited by
                                          ...und noch eine Frage:
                                          muss ich, bevor ich eine Raum reinigen lasse will, zwingend erst die rchtige Karte (Etage) laden, oder erkennt der Roboter mittlerweile selbst, in welcher Etage dieser Raum liegt?
                                          danke
                                            Mittlerweile macht Dreame den großen stark Konkurrenz. Hoffentlich gibt es bald funktionierende Adapter 🙂
                                            Der W10 und W10+ und auch der D10 und die Z-Reihe sind klasse Saug und Wischroboter.
                                            1198
                                            364513
