    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Netzwerk Aufbau
    • Sören
      Sören @arteck last edited by Sören
      @arteck Welchen Koordinator würdest du empfehlen? Finde den Zigbee Adapter sehr gut zu bedienen.
      BananaJoe arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Sören last edited by
        @sören suche nach iobroker zigbee github, da wird dir das Projekt angezeigt - inklusive README-Datei. Die lesen, es gibt einen eigenen Abschnitt welche Geräte supported werden. Die Frage ist auch schon ein paar mal hier im Forum behandelt worden.
        Hot-Air-Balloon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @Sören last edited by
          @sören hier eine Liste
          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
          sehr viele haben SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus oder die Boards
          Texas Instruments LAUNCHXL-CC1352P-2 Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1
          im Marktplatz findest du auch welche
          • Hot-Air-Balloon
            Hot-Air-Balloon @BananaJoe last edited by Hot-Air-Balloon
            @arteck said in Zigbee Netzwerk Aufbau:
            das
            Conbee 2
            ist euer problem.. der funktioniert bestimmt gut mit dem deconz gedönz.. mit dem adapter gibt es immer wieder probleme
            Da bin ich jetzt etwas überrascht. Ich habe vorher zig Seite mir angeschaut und eigentlich nie was negatives gelesen, auch nicht hier im Forum..... Eher das Gegenteil
            Also da steht der Conbee II unter Recommended ... was denn jetzt ? Doch nicht empfohlen ?
              @hot-air-balloon du siehst es doch selbst .. es geht ja.. ABER..
              ich höre von vielen seiten dass der conbee nicht so prikelnd ist in verbindung mit dem adapter
              hast du mal nch firmware update für den geschaut.. ?? kein plan obs es da unterschiede gibt
              • Hot-Air-Balloon
                Hot-Air-Balloon @arteck last edited by
                @arteck
                Also wenn es "so in etwa geht" dann sollte man den Stick nicht under Empfohlen setzen !
                Die neuste Firmware ist schon drauf 😞
                  @hot-air-balloon sagte in Zigbee Netzwerk Aufbau:
                  die Seite wird nicht von uns gepflegt.. und nochmal.. es geht .. ja bestimmt.. ob es dann stabiel läuft ist eine andere Sache..
                  da spielen zu viele Faktoren wie WLAN, Nachbarchaft, Anzahl der Router, Qualität der Router, Entfernung zum Coordinator, Wandbeschaffenheit. und und und
                  • Hot-Air-Balloon
                    @arteck Verstehe ich, dass das nicht eure Seite ist, es wird aber recht häufig auf diese Seite verwiesen und auch ich habe sie schon gelesen und es eben so verstanden, dass der Stick ein empfohlener Stick ist...
                    Dann schau ich mal ob ich diesen wieder zurück senden kann 😞
                    • mickym
                      mickym Most Active @Hot-Air-Balloon last edited by
                      @hot-air-balloon ich bin genau aus diesem Grund auf Zigbee2Mqtt umgestiegen und nutze den mqtt Adapter.
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @mickym last edited by
                        @mickym zigbee2Mqtt oder zigbee Adapter hat doch nichts mit dem genutzten Coordinator zu tun 🤔
                        • mickym
                          mickym Most Active @FredF last edited by
                          @fredf sagte in Zigbee Netzwerk Aufbau:
                          Doch ob er supported wird oder nicht.
                          FredF arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • FredF
                            @mickym Ok, im Falle von conbee 2 mag das sein
                              arteck Developer Most Active @mickym last edited by arteck
                              @mickym sagte in Zigbee Netzwerk Aufbau:
                              das ist quack... z2m und wir nutzen den gleichen konverter.. es ist egal läuft auf die gleiche Software hinaus
                              deshalb der exposes bzw. ausschliessen Tab
                              • Hot-Air-Balloon
                                @arteck Wie genau ist die Netzwerkkarte bzw die Bilder auf den Zigbee Geräten ?
                                Ich hab halt bis auf die Steckdosen ncihts im Betrieb um zusagen, ob das Netzwerk nicht doch steht.
                                Gestern, z. B. hat tie Netzwerkkarte ein funktionierendes Bild gezeichnet, die Icons auf den Geräten aber als Disconnected angezeigt.
                                  Thomas Braun Most Active @Hot-Air-Balloon last edited by Thomas Braun
                                  Garnicht. Die Karte ist eine nette graphische Spielerei, eine fundierte Aussage kannst du da auf keinen Fall draus ableiten.
                                  • Hot-Air-Balloon
                                    Hot-Air-Balloon @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Danke, woran sehe ich dann "genau" ob ich ein gutes Mesh aufgebaut habe ?
                                    Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @hot-air-balloon
                                      Du baust das gar nicht auf, das macht der Koordinator im Verbund mit den Clients selber. Zigbee managed das selber.
                                      Du kannst nur für ein möglichst dichtes Netz an Routern sorgen.
                                      Und dann das Netz in Ruhe lassen.
                                      • Hot-Air-Balloon
                                        @thomas-braun Das ist mir klar, die Frage war, woran erkenne ich, dass (für mich) ein ordentliches Netz aufgebaut wurde ?
                                        Wenn ich in der Netzwerkkarte nicht sehen kann wie es um mein Netz steht und ich den Symbolbildern auch nicht trauen kann? Einfach nur beten ? Dann kann es ja auch sein, dass mein Netz bereits in der aktuellen Konfig hervorragend läuft, ich sehe es nur nicht ?
                                          arteck Developer Most Active @Hot-Air-Balloon last edited by
                                          @hot-air-balloon in der Karte kannst du die Kommunikation zur zeitpunkt wo sich die Geräte gemeldet haben nur sehen.
                                          unter den objekten kannst du nach available für Router und link_quality schauen..
                                          meistenst ist es so dass irgendwas anderes im 2.4 ghz Funkt also WIFI am meisten noch auf dem Selben Frequenz (Kanal)
                                          und so die Zigbee kommunikation stört.
                                          im Adapter ist neben der Kanaleinstellung ein Button drück den mal.. dann siehst du was in welchen masse belegt ist
                                          • Hot-Air-Balloon
                                            Hot-Air-Balloon @arteck last edited by Hot-Air-Balloon
                                            @arteck Danke,
                                            also der Scan nach Netzwerken läuft zwar durch aber das Fenster schließt sich ohne Ergebnis. Hab schon alle Addins aus gemacht. FF und EDGE das selbe Ergebnis.
                                            Edit: Sehe gerade der adapter stürzt dann ab:
                                            Hab mal jetzt 25 Gewählt lerne neu an und dann mal schauen.
                                            Unter Link Quality steht immer 255, das kann ich nicht glauben, wenn zwischen Küche und Arbeitszimmer kein Netz aufgebaut werden kann. Alle Adapter strahlen über 2 Etagen, nur nicht zwischen den beiden ?
                                            7543
