    • da_Woody
      da_Woody @SBorg last edited by
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ich weiß zwar wie du das meinst, aber so ganz unkommentiert mag ich den "deppen" nicht stehen lassen...
      na wenigstens verstehst du meinen ösi humor... 😉
      ich werd mir das im laufe der woche beguxxen. formel1 ist heute wichtiger... 😄
        tritor @tritor last edited by
        @SBorg
        ich habe mal den service gestoppt:
        iobroker@ioBroker-prox:~$ systemctl status wetterstation
        ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: inactive (dead) since Mon 2022-07-11 10:32:03 CEST; 3min 15s ago
          Process: 401 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=killed, signal=TERM)
         Main PID: 401 (code=killed, signal=TERM)
        iobroker@ioBroker-prox:~$ ps aux | grep wetterstation
        iobroker  8708  0.0  0.0   6084   880 pts/0    R+   10:35   0:00 grep wetterstation
        Dann hier das log vom simple adapter:
        simple-api.0
        	2022-07-11 11:00:26.297	debug	Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten","val":""}
        simple-api.0
        	2022-07-11 11:00:26.297	debug	Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell","val":""}
        simple-api.0
        	2022-07-11 11:00:26.297	debug	Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz","val":""}
        simple-api.0
        	2022-07-11 11:00:26.297	debug	Add to Response: {"id":"javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend","val":"dauert noch Minuten"}
        simple-api.0
        	2022-07-11 11:00:26.292	debug	POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, oid=temporär gespeicherte Wetterdaten, used=javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten, value=
        simple-api.0
        	2022-07-11 11:00:26.292	debug	POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, oid=aktuelles Wetter, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell, value=
        simple-api.0
        	2022-07-11 11:00:26.292	debug	POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, oid=Luftdrucktendenz, used=javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz, value=
        simple-api.0
        	2022-07-11 11:00:26.292	debug	POST-setBulk for id=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, oid=Wettertrend, used=javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend, value=dauert noch Minuten
        simple-api.0
        	2022-07-11 11:00:26.292	debug	3: "javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten"
        simple-api.0
        	2022-07-11 11:00:26.292	debug	2: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell"
        simple-api.0
        	2022-07-11 11:00:26.292	debug	1: "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz"
        simple-api.0
        	2022-07-11 11:00:26.292	debug	0: "javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend"
        simple-api.0
        	2022-07-11 11:00:26.292	debug	POST-setBulk: values = {"user":"","javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend":"dauert noch Minuten","javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz":"","javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell":"","javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten":"","pass":""}
        simple-api.0
        	2022-07-11 11:00:26.292	debug	POST-setBulk: body = javascript.0.Wetterstation.Wetter_Trend=dauert noch Minuten&javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz=&javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell=&javascript.0.Wetterstation.tempData.Wetterdaten=&user=&pass=
        Da läuft noch irgendwo ein Code, irgendeine Ahnung, wie ich das identifiziere?
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by SBorg
          @tritor Jepp, und dass ist dein Fehler. Diese 2. Instanz bekommt keine Daten und schreibt dann natürlich auch "nix" in den Datenpunkt.
          Den Container (ev. heißt das Skript ja auch nicht "wetterstation") kannst du prüfen, da hier nichts auf dem Port (Beispiel mit dem Default-Port 1080) des Displays/wetterstation.service laufen darf wenn du ihn gestoppt hast:
          netstat -tulpen|grep 1080
          Da darf so etwas nicht kommen, sonst läuft es auf diesem Rechner:
          (hier läuft das Skript; sieht man am "nc")
          Bei proxmox gehe ich davon aus, dass du zumindest wohl noch einen (oder mehrere) Linux-Container hast. Ev. läuft auf dem noch ein (vergessenes) wetterstation-Skript. Die musst du halt alle mittels ps + netstat prüfen wo es noch läuft.
          Ansonsten könntest du auch auf einem Windows-Rechner zB. Wireshark nutzen und den gesamten Netzwerktraffic nach der IP+Port sniffen. Dann siehst du das IP a.b.c.d ebenfalls auf den Port zugreift.
          • Omnedon
            Omnedon last edited by
            @sborg
            ich erhalte in der Statusübersicht ständig parse errors:
               Active: active (running) since Mon 2022-07-11 13:44:26 CEST; 7min ago
             Main PID: 10991 (wetterstation.s)
                Tasks: 5 (limit: 4915)
               Memory: 3.4M
               CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                       ├─10991 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                       ├─14666 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                       ├─14667 timeout 66 nc -nlvw 1 -p 1080
                       ├─14668 tail -1
                       └─14669 nc -nlvw 1 -p 1080
            Jul 11 13:44:26 ioBroker-Pi4 systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
            Jul 11 13:44:27 ioBroker-Pi4 wetterstation.sh[10991]: Connection to 192.168.178.43 8087 port [tcp/*] succeeded!
            Jul 11 13:44:30 ioBroker-Pi4 wetterstation.sh[10991]: parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 10
            Worauf bezieht sich hier die Zeile 1 / Spalte 10 - auf den Dateninhalt von der Station, oder auf was Anderes?
            Viele Grüße
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
              Testrunde...
              für die Rest-API, also nur für Leutz die sie eh schon haben oder jetzt damit mal anfangen wollen...
              Aktuelle ws_updater.beta herunterladen (https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/ws_updater.beta) und "ausführbar" machen mittels chmod +x ./ws_updater.beta
              Im Installationsverzeichnis (ist nur für den Test) eine neue Datei wetterstation.conf.temp (zB. nano wetterstation.conf.temp mit folgendem Inhalt anlegen:
              RESTAPI_URL=https://192.168.1.3:8093
              RESTAPI_USER=apiknecht
              RESTAPI_PW=geheim
              PRE_DP=0_userdata.0.Test_RestAPI
              • URL dürfte klar sein (ioB + Port der Rest-API
              • User und Passwort kann man auch den "admin" nehmen, ich empfehle allerdings eher sich einen neuen User mit entsprechenden Rechten im ioB dafür anzulegen. Zum Test kann man ausnahmsweise auch mal den "admin" nutzen 😉
              • PRE_DP könnt ihr so lassen, ist ein reiner Testdatenpunkt der nachher sowieso wieder gelöscht werden kann/muss
              Test #1:
              ./ws_updater.beta --test
              dann sollte hoffentlich im IoB unter "0_userdata.0." auftauchen:
              Test #2:
              do_it_again... 😉
              Dann hat alles funktioniert und kann in die zukünftigen Updater-Versionen 😎
              Kpl. Objectbaum und "wetterstation.conf.temp" können gelöscht werden.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Omnedon last edited by SBorg
                @omnedon sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Zumindest auf das Skript, aber das ist leider nonsens von der bash (mit Zeile 1 / Spalte 10)....
                Wenn du den Status jetzt noch mal prüfst, wirst du feststellen, dass es bei den beiden Fehlermeldungen geblieben ist (+ auch bleiben wird, außer es kommen neue, andere hinzu).
                Du hast mit dem Start einen "ungünstigen" Augenblick erwischt. Das kann gelegentlich passieren, dann sind einfach (noch) nicht alle Daten vorhanden und er versucht mit 0-Werten zu rechnen. Daraus resultiert der Fehler. Mit dem nächsten Datenpaket ist dann alles wieder in Ordnung.
                Mir ist leider dazu noch keine Lösung eingefallen dies abzufangen. Ist so ein bisschen wie ich steh unter einem Eimer mit Wasser und will wissen ob der voll ist. Also dreh ich den um. Jetzt weiß ich es... 😉
                Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • V
                  viper4iob @SBorg last edited by viper4iob
                  @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  @viper4iob Ich habe jetzt mal die beiden 10min-Werte eingebaut, in der Simulation funktioniert es auch.
                  Wenn ich es schaffe lade ich es noch heute zum testen auf GitHub hoch 🙂
                  ...spätestens (hoffentlich) dann morgen...
                  Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                  Dann hätte ich doch noch mal eine Idee. Ich habe mir mal die 10 min Durchschnittswerte angeschaut.
                  Und gerade bei der Windrichtung bügelt das das extreme Schwanken der Fahne durch verwirbelte Luft oder vielleicht schlechtes Design ganz gut aus. In einem Graphen sieht es auf jeden Fall deutlich besser aus.
                  Die Frage wäre jetzt, ob man eine Option in die config einbauen könnte, dass zu den externen Diensten wie wetter.com oder OpensenseMap ... statt dem normalen Wert der 10 min Wert übertragen wird. Für die Windrichtung würde das Sinn machen, denke ich. Bei der Wind-Geschwindigkeit bin ich mir nicht so sicher. Eventuell macht es Sinn für beide Werte eine getrennte Option zu haben. Dann kann das jeder selbst entscheiden.
                  Ich sammle jetzt mal bis morgen die Daten, dann kann ich vielleicht mal Screenshots von Graphen aus iobroker im Vergleich zeigen.
                    tritor @SBorg last edited by
                    @sborg
                    Wie so oft im Leben sitzt das Problem vor dem Computer!
                    Hab den Fehler gefunden - soweit alles gut.
                    Nachdem ich den Service in meiner Proxmox7 VM gestoppt habe und im simple adapter immer noch alle 15 Minuten die "Leereinträge" der Wetterdaten und Drucktendenz kamen mußten die auf jeden Fall von einem anderen System kommen.
                    Ja ich hätte im Testsystem (hab ich vor kurzem wieder angeworfen und alle nicht relevanten Adapter gestoppt) auch das Wetterscript ändern sollen. Aus diesem kamen die Daten. Nachdem ich dort in Proxmox6 Testsystem Service und Files/Folders
                    der Wetterstation gelöscht, und dann wieder im Livesystem das Script aktiviert habe, kommen die Wetterdaten alle 15 Minuten nur 1x und alles geht soweit ich das im Log gesehen habe seinen gewohnten Gang.
                    Also sollte so ein Fehler nochmals vorkommen, dann ist wahrscheinlich ein altes oder ein Testsystem noch aktiv.
                    • Omnedon
                      Omnedon @SBorg last edited by
                      @sborg
                      die Erklärung kling einleuchtend, aber der Fehler kommt regelmäßig:
                      Jul 11 16:45:01 ioBroker-Pi4 wetterstation.sh[19672]: parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 10
                      Jul 11 17:00:18 ioBroker-Pi4 wetterstation.sh[19672]: parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 10
                      Jul 11 17:00:19 ioBroker-Pi4 wetterstation.sh[19672]: parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 10
                      Jul 11 17:15:30 ioBroker-Pi4 wetterstation.sh[19672]: parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 10
                      Jul 11 17:15:30 ioBroker-Pi4 wetterstation.sh[19672]: (23) Failed writing body
                      • SBorg
                        @omnedon Ist genau im 15 Minuten-Raster, dürfte also Influx sein...
                        • Influx V2.x? Aktuell geht nur V1.x
                        • bei V1.x: User, Passwort, Datenbankname etc. stimmen für Influx alle? Entsprechende Datenpunkte werden geloggt?
                        Omnedon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Omnedon
                          @sborg
                          Danke für den Hinweis!
                          Ich werde prüfen.
                          • Omnedon
                            @sborg
                            Ja, das war Influx.
                            Danke nochmal!
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                              irgendwas passt bei mir noch nicht
                              kannst du mal drübetschaun?
                              dietpi@DietPi:/$ ./ws_updater.beta --test
                              -bash: ./ws_updater.beta: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              dietpi@DietPi:/$
                              ws_updater.beta
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                @negalein 😞 leider wieder was vergessen, oben schon geändert.
                                ...und "ausführbar" machen mittels chmod +x ./ws_updater.beta
                                Beim http(s) der Rest-API URL bin ich mir gerade nicht sicher. Müsste eigentlich mittels "https" laufen.
                                • SBorg
                                  @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Hauptdache läuft 😎 👍
                                  Da lag ich (steht irgendwo weiter oben) sogar richtig, dass irgend was anderes noch laufen muss, denn zu den Zeitpunkten kann das Skript selbst nichts machen. Das 2. hat dann munter auf das folgende Paket reagiert 😉
                                  Trotzdem kommt man immer selbst ins grübeln...
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
                                    @viper4iob Ich überlege jetzt schon einige Zeit. Parameter in der conf wäre zwar am flexibelsten, aber es sind eigentlich auch schon genügend vorhanden (für die Rest-API kommen ja auch wieder neue hinzu).
                                    Ich denke weiter, was meint denn der Rest?
                                    Ich könnte die letzten 10 Minuten (bzw. zB 20 Werte) im RAM halten (paar kB und der Adapter kommt eh mit <10MB RAM aus) und daraus immer einen Mittelwert bilden für die Stationen die es nicht selbst ermitteln.
                                    Ich sehe mein Windfähnchen immer "propellern", da ist alle 30 Sekunden ein Momentanwert auch eher nichtssagend.
                                    • Negalein
                                      mit http ist die Meldung gekommen, dass es angelegt wurde.
                                      In 0.userdata war es aber nicht da.
                                      mit https funktioniert es perfekt.
                                       Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Test_RestAPI.Info.Meldungen
                                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.beta --test
                                       │   WS-Updater V2.15.0   │
                                       Fehlermeldung beim Anlegen des Datenpunktes:
                                        {"error":"Object already exists","id":"0_userdata.0.Test_RestAPI.Info.Meldungen"}
                                      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        Mugel80 last edited by
                                        Zur Info:
                                        ich konnte heute meine Froggit WH6000Pro erfolgreich einbinden.
                                        Mugel80
                                        SBorg W A Stefan81 0 E 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • SBorg
                                          @negalein Supi, danke für das testen. Dann können sich zukünftig Rest-API Nutzer freuen (für die kommende V2.15.0 ist es dafür leider schon zu spät) 🙂
                                          Bei falschem Protokoll kommt leider keinerlei Fehlermeldung zurück, dafür aber überhaupt nix. Auf "nix" kann ich aber reagieren:
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Mugel80 last edited by
                                            @mugel80 Danke für die Rückmeldung und kommt gleich mit in die Liste 👍
                                            Willkommen bei den Wetterfröschen 😎
                                            1.3k
                                            152
                                            5661
                                            3761827
