    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      tombox @koljad last edited by
      @koljad Das die werte nur für SC anlagen berechnet werden
        koljad @tombox last edited by
        @tombox danke für das schnelle feedback, aber ich muss noch einmal nachfragen. Der Adapter hat ja schon support für die SD21, aber die Werte werden nicht gefüllt? Was kann der Adapter für die SD21 Anlage?
          @koljad die werte für sd anzeigen unter .stream
            koljad @tombox last edited by koljad
            @tombox Unter gruenbeck.0 sollte es einen Stream Ordner geben der alle 6 Minuten aktualisiert wird? Bei mir ist so ein Ordner nicht da. Oder geht es um das Filesystem? Aber da ist im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/gruenbeck.admin auch nichts.
            Sorry wohl jede Stunde, evtl ist deswegen der Ordner noch nicht da. Ich warte erst einmal,
              @koljad Dann hast du kein Username und passwort eingegeben oder fälschlicherweiße eine ip oder es sind fehler im log
                blacksheep587 @Pietro010 last edited by
                @pietro010 said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                Hallo alle zusammen!
                Vielen Dank für die Arbeit die ihr in den Grünbeck Adapter gesteckt hat - funktioniert bei mir mit einer SD18 einwandfrei.
                Einziges Thema für mich als komplett Neuling ist wie ich die Daten in measurements.salt und water arrays in eine History kompatible
                Form bringe? Gibts da eine Lösung dazu - evtl mit Blockly? Würd mich über jeden Tip freuen!
                Hallo, das wurde schon mal gefragt und mich würde das auch interessieren.
                Vielleicht kann jmd. weiterhelfen?
                  ArnoD last edited by
                  @tombox
                  Ich habe gestern den Adapter neu installiert und seit dem wird keine Verbindung mehr aufgebaut.
                  Die Grünbeck SC18 ist über Ping und Webbrowser erreichbar.
                  Im LOG kommt folgende Fehlermeldung:
                  gruenbeck.0
                  	2022-07-11 16:19:19.904	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                  gruenbeck.0
                  	2022-07-11 16:19:19.904	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                  gruenbeck.0
                  	2022-07-11 16:19:19.903	debug	statechange: 4 432
                  gruenbeck.0
                  	2022-07-11 16:19:17.686	debug	sendRequest
                  gruenbeck.0
                  	2022-07-11 16:19:17.686	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                  gruenbeck.0
                  	2022-07-11 16:19:17.682	info	[INFO] Configured polling interval: 15000
                  gruenbeck.0
                  	2022-07-11 16:19:17.682	info	Connecting to SC Device with:xxx.xxx.xxx.xxx
                  gruenbeck.0
                  	2022-07-11 16:19:17.618	info	starting. Version 0.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                  gruenbeck.0
                  	2022-07-11 16:19:15.902	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  host.iobroker
                  	2022-07-11 16:19:10.949	info	instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 30117
                  host.iobroker
                  	2022-07-11 16:19:10.696	info	"system.adapter.gruenbeck.0" enabled
                  Hast du eine Idee an was das liegen könnte ?
                    tombox @ArnoD last edited by
                    @arnod Mal die Anlage vom Strom nehmen und 5min warten und wieder einschalten
                    A smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ArnoD @tombox last edited by ArnoD
                      @tombox
                      Das ist immer das erste was ich mache 🙂
                      Werde es noch mal länger probieren.
                      • smartboart
                        smartboart @tombox last edited by smartboart
                        @tombox
                        selbes Problem hier mein log.
                        Kann nicht sagen seid wann es nicht mehr geht.
                        Hatte aber gestern nen Neustart nach node update.
                        SC18 auch noch erreichbar über Browser.
                        gruenbeck.0
                        	2022-07-11 18:17:20.057	debug	Error: socket hang up at connResetException (internal/errors.js:639:14) at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:499:23) at Socket.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                        gruenbeck.0
                        	2022-07-11 18:17:20.056	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                        gruenbeck.0
                        	2022-07-11 18:17:20.055	debug	statechange: 4 297
                        gruenbeck.0
                        	2022-07-11 18:17:18.710	debug	Powermode schedule not active
                        gruenbeck.0
                        	2022-07-11 18:17:18.698	debug	sendRequest
                        gruenbeck.0
                        	2022-07-11 18:17:18.697	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                        gruenbeck.0
                        	2022-07-11 18:17:18.696	info	[INFO] Configured polling interval: 15000
                        gruenbeck.0
                        	2022-07-11 18:17:18.695	info	Connecting to SC Device with:xx.xx.xx.xx
                        gruenbeck.0
                        	2022-07-11 18:17:18.657	info	starting. Version 0.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                          tombox @smartboart last edited by
                          @smartboart @ArnoD Auf welchem System läuft euer iobroker
                          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • smartboart
                            @tombox ioBroker-Master
                            Plattform: linux
                            RAM: 7.7 GB
                            Node.js: v14.20.0
                            NPM: 6.14.17
                            Raspi 4 8GB
                            Debian Buster
                              @smartboart Aber fängt er sich nach einer weile und kommen irgendwann daten?
                              • smartboart
                                @tombox nein. Status ist permanent disconnected. Habe es nur gesehen, weil ich heute mal den Pool nachfüllen musste und die Regeneration nicht manuell starten konnte.
                                Muss mein Warnicon mal grösser machen.
                                seit 14:18 kein Sync...siehe Bild. Aber Datum kann ich nicht sagen.
                                  @smartboart Es wäre interessant wie der log weiter geht gerne auch per pn
                                  • smartboart
                                    @tombox ok hab wieder den log auf alöles gestellt und schicke gleich nochmal ne längere sequenz.
                                    Vlt. als Hinweis: Hab es auch mal mit down und upgrade probiert, Dabei standen auch Fehler im log von wegen not supported ...suche den teil und hänge es gleich mal an.
                                      @smartboart Ja wäre gut zu wissen ob es mit der 0.0.34 geht
                                      • smartboart
                                        @tombox ok,
                                        versuche gleich die vorgänger Version.
                                        Hier erstmal nen längerer Verlauf.
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:18:16.216	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563496210,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:18:16.202	debug	Error: socket hang up at connResetException (internal/errors.js:639:14) at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:499:23) at Socket.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:18:16.201	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:18:16.199	debug	statechange: 4 297
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:18:14.959	debug	sendRequest
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:18:14.958	debug	id=0000&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5|D_A_2_1|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_1_1|D_C_4_2|D_C_5_1|D_C_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_D_1|D_E_1|D_Y_9|D_Y_9_8|D_Y_9_24|D_C_7_1|D_Y_10_1|D_B_1~
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:18:07.295	debug	Resume connections.
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:17:49.346	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.daswetter.0.connected
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:17:07.310	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563427306,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:17:07.295	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22) at Socket.emit (events.js:400:28) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:17:07.294	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:17:07.293	debug	statechange: 4 394
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:17:04.955	debug	sendRequest
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:17:04.955	debug	id=0000&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5|D_A_2_1|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_1_1|D_C_4_2|D_C_5_1|D_C_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_D_1|D_E_1|D_Y_9|D_Y_9_8|D_Y_9_24|D_C_7_1|D_Y_10_1|D_B_1~
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:16:56.126	debug	Resume connections.
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:16:39.844	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.dwd.0.connected
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:15:56.136	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563356133,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:15:56.125	debug	Error: socket hang up at connResetException (internal/errors.js:639:14) at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:499:23) at Socket.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:15:56.124	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:15:56.124	debug	statechange: 4 297
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:15:54.951	debug	sendRequest
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:15:54.951	debug	id=0000&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5|D_A_2_1|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_1_1|D_C_4_2|D_C_5_1|D_C_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_D_1|D_E_1|D_Y_9|D_Y_9_8|D_Y_9_24|D_C_7_1|D_Y_10_1|D_B_1~
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:15:47.293	debug	Resume connections.
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:14:47.300	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563287297,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:14:47.293	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22) at Socket.emit (events.js:400:28) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:14:47.293	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:14:47.292	debug	statechange: 4 394
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:14:44.949	debug	sendRequest
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:14:44.948	debug	id=0000&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5|D_A_2_1|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_1_1|D_C_4_2|D_C_5_1|D_C_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_D_1|D_E_1|D_Y_9|D_Y_9_8|D_Y_9_24|D_C_7_1|D_Y_10_1|D_B_1~
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:14:36.183	debug	Resume connections.
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:13:36.193	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563216191,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:13:36.182	debug	Error: socket hang up at connResetException (internal/errors.js:639:14) at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:499:23) at Socket.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:13:36.181	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:13:36.181	debug	statechange: 4 297
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:13:34.942	debug	sendRequest
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:13:34.942	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:13:26.478	debug	Resume connections.
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:26.491	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563146487,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:26.477	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22) at Socket.emit (events.js:400:28) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:26.476	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:26.475	debug	statechange: 4 394
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:24.966	silly	States system redis pmessage io.system.adapter.gruenbeck.0.logLevel/io.system.adapter.gruenbeck.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1657563144939,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","lc":1657562284709}
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:24.935	debug	Powermode schedule not active
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:24.922	debug	sendRequest
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:24.921	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:24.920	info	[INFO] Configured polling interval: 15000
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:24.919	info	Connecting to SC Device with:192.168.1.24
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:24.878	info	starting. Version 0.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:23.765	debug	Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:23.753	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:23.696	silly	statesDB connected
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:23.695	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:23.685	debug	States create User PubSub Client
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:23.684	debug	States create System PubSub Client
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:23.676	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:23.673	silly	objectDB connected
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:23.667	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:23.423	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:23.419	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:23.412	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:23.199	debug	Objects create User PubSub Client
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:23.198	debug	Objects create System PubSub Client
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:23.195	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:23.143	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:08.096	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:08.095	info	terminating
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:08.092	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:12:08.091	silly	States system redis pmessage io.system.adapter.gruenbeck.0.sigKill/io.system.adapter.gruenbeck.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1657563128083,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-Master","lc":1657563128083}
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:11:55.857	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.dwd.0.connected
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:11:54.481	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563114479,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:11:54.474	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22) at Socket.emit (events.js:400:28) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:11:54.474	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:11:54.473	debug	statechange: 4 394
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:11:52.280	debug	sendRequest
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:11:52.279	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:11:46.296	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.vis.0.connected
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:11:44.107	debug	Resume connections.
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:11:43.492	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.feiertage.0.connected
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:11:41.383	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.vis.0.alive
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:11:33.613	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.daswetter.0.connected
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:11:30.626	silly	system.adapter.logparser.0: logging true
                                        gruenbeck.0
                                        	2022-07-11 20:11:30.620	silly	States system redis pmessage io.*.logging/io.system.adapter.logparser.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1657563090597,"q":0,"from":"system.adapter.logparser.0","lc":1657563090597}
                                        • smartboart
                                          @tombox
                                          unten mal 2 install logs...
                                          beide älteren Versionen gleicher Fehler.
                                          $ iobroker upgrade gruenbeck@0.0.41 --debug
                                          Update gruenbeck from @0.0.33 to @0.0.41
                                          NPM version: 6.14.17
                                          Installing iobroker.gruenbeck@0.0.41... (System call)
                                          npm WARN deprecated regex@0.1.1: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                                          npm WARN deprecated statemachines@0.1.0: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                                          npm WARN deprecated nomnom@1.5.2: Package no longer supported. Contact support@npmjs.com for more info.
                                          npm WARN deprecated sorted-array@1.1.0: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                                          npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          + iobroker.gruenbeck@0.0.41added 2 packages from 2 contributors, removed 1 package and updated 5 packages in 30.193s
                                          93 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          Update "system.adapter.gruenbeck.0"
                                          upload [5] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                          upload [4] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/gruenbeck.png gruenbeck.png image/png
                                          upload [3] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/icon.png icon.png image/png
                                          upload [2] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/style.css style.css text/css
                                          upload [0] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/words.js words.js application/javascript
                                          Process exited with code 0
                                          $ iobroker upgrade gruenbeck@0.0.33 --debug
                                          Update gruenbeck from @0.0.34 to @0.0.33
                                          Installing iobroker.gruenbeck@0.0.33... (System call)
                                          npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                                          npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          + iobroker.gruenbeck@0.0.33updated 1 package in 27.706s
                                            @tombox
                                            War bei mir auch nach dem Update auf Nodejs 16.
                                            Bin aber heute wieder zurück auf Node.js v 14.20.0 und NPM 6.14.17, dachte damit das Problem lösen zu können, aber leider ohne Erfolg.
                                            System:
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            112701
