    4. [gelöst] Statusanzeige und Wetter funktioniert nicht in iobroker
      microsuck last edited by
      ich bin neu bei iobrocker und bastle schon seid gestern herum und versuche mit hilfe von Google, Youtube und diesem Forum ans Ziel zu kommen.
      Leider funktioniert nur sehr wenig 😞
      Habe mir hqwidgets hinzugefügt - wenn ich irgendein sysmbol versuche auf einen freien Bereich zu schieben passiert nichts. Unter aktive Widgets kann ich das hinzugefügte hqwidget auswählen und z.b. eine id zuweisen, aber es passiert immer noch nichts :x
      Dann habe ich das Widget timeandweather hinzugefügt und versucht hier z.B. das Wetterplugin YahooWeather hinzuzufügen. Hier kommt ein weißer Kasten den ich nicht verschieben und auswählen kann. Wenn ich dann wieder über aktive Widgets gehe kann ich zwar z.B. eine Stadt eingeben (habe es mal mit Berlin versucht) aber nichts passiert.
      Jemand eine Idee?
      Arbeite mit MacOS und habe es mit dem Safari und dem Firefox getestet. Übrigends das Forum funktioniert bei mir nur mit Firefox mit dem Safari kann ich mich nicht anmelden.
        Im moment gibt es bei der nachträglichen Installation von widgetsätzen ein Issue. Dieses ist bekannt, allerdings gibt es noch keine Lösung.
        Die einzige Hilfe ist mehrfach beschrieben, z. B. hier
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 609#p68571
        Rainer
          habe ich versucht.
          habe vis beendet
          dann upload mit dieser Meldung:
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker upload vis-bars
          Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vis-bars
          Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vis-bars/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vis-bars/io-package.json'
            Versuch es mal mit sudo!
            @microsuck:
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker upload vis-bars `
            Der code heisst:
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop vis
            sudo iobroker upload vis-bars
            sudo iobroker start vis
            Edit: du musst das natürlich an deine Widgetsätze anpassen, bei dir ist es ja timeandweather!
            Rainer
              danke ich habe mal alles upgedatet
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop all
              sudo iobroker upload all
              sudo iobroker start all
              so jetzt funktioniert hoffentlich alles
              DANKE
              • andre
                andre Developer last edited by
                @microsuck:
                cd /opt/iobroker
                DANKE `
                Wenns läuft, dann bitte nicht vergessen vor den Titel ein [gelöst] zu setzen. 😉
                MfG,
                André
                Gesendet mit Tapatalk
