    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      koljad @tombox last edited by koljad
      @tombox Unter gruenbeck.0 sollte es einen Stream Ordner geben der alle 6 Minuten aktualisiert wird? Bei mir ist so ein Ordner nicht da. Oder geht es um das Filesystem? Aber da ist im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/gruenbeck.admin auch nichts.
      Sorry wohl jede Stunde, evtl ist deswegen der Ordner noch nicht da. Ich warte erst einmal,
        tombox @koljad last edited by
        @koljad Dann hast du kein Username und passwort eingegeben oder fälschlicherweiße eine ip oder es sind fehler im log
          blacksheep587 @Pietro010 last edited by
          @pietro010 said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
          Hallo alle zusammen!
          Vielen Dank für die Arbeit die ihr in den Grünbeck Adapter gesteckt hat - funktioniert bei mir mit einer SD18 einwandfrei.
          Einziges Thema für mich als komplett Neuling ist wie ich die Daten in measurements.salt und water arrays in eine History kompatible
          Form bringe? Gibts da eine Lösung dazu - evtl mit Blockly? Würd mich über jeden Tip freuen!
          Hallo, das wurde schon mal gefragt und mich würde das auch interessieren.
          Vielleicht kann jmd. weiterhelfen?
            ArnoD last edited by
            @tombox
            Ich habe gestern den Adapter neu installiert und seit dem wird keine Verbindung mehr aufgebaut.
            Die Grünbeck SC18 ist über Ping und Webbrowser erreichbar.
            Im LOG kommt folgende Fehlermeldung:
            gruenbeck.0
            	2022-07-11 16:19:19.904	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
            gruenbeck.0
            	2022-07-11 16:19:19.904	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
            gruenbeck.0
            	2022-07-11 16:19:19.903	debug	statechange: 4 432
            gruenbeck.0
            	2022-07-11 16:19:17.686	debug	sendRequest
            gruenbeck.0
            	2022-07-11 16:19:17.686	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
            gruenbeck.0
            	2022-07-11 16:19:17.682	info	[INFO] Configured polling interval: 15000
            gruenbeck.0
            	2022-07-11 16:19:17.682	info	Connecting to SC Device with:xxx.xxx.xxx.xxx
            gruenbeck.0
            	2022-07-11 16:19:17.618	info	starting. Version 0.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
            gruenbeck.0
            	2022-07-11 16:19:15.902	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            host.iobroker
            	2022-07-11 16:19:10.949	info	instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 30117
            host.iobroker
            	2022-07-11 16:19:10.696	info	"system.adapter.gruenbeck.0" enabled
            Hast du eine Idee an was das liegen könnte ?
              tombox @ArnoD last edited by
              @arnod Mal die Anlage vom Strom nehmen und 5min warten und wieder einschalten
              A smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ArnoD @tombox last edited by ArnoD
                @tombox
                Das ist immer das erste was ich mache 🙂
                Werde es noch mal länger probieren.
                • smartboart
                  smartboart @tombox last edited by smartboart
                  @tombox
                  selbes Problem hier mein log.
                  Kann nicht sagen seid wann es nicht mehr geht.
                  Hatte aber gestern nen Neustart nach node update.
                  SC18 auch noch erreichbar über Browser.
                  gruenbeck.0
                  	2022-07-11 18:17:20.057	debug	Error: socket hang up at connResetException (internal/errors.js:639:14) at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:499:23) at Socket.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                  gruenbeck.0
                  	2022-07-11 18:17:20.056	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                  gruenbeck.0
                  	2022-07-11 18:17:20.055	debug	statechange: 4 297
                  gruenbeck.0
                  	2022-07-11 18:17:18.710	debug	Powermode schedule not active
                  gruenbeck.0
                  	2022-07-11 18:17:18.698	debug	sendRequest
                  gruenbeck.0
                  	2022-07-11 18:17:18.697	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                  gruenbeck.0
                  	2022-07-11 18:17:18.696	info	[INFO] Configured polling interval: 15000
                  gruenbeck.0
                  	2022-07-11 18:17:18.695	info	Connecting to SC Device with:xx.xx.xx.xx
                  gruenbeck.0
                  	2022-07-11 18:17:18.657	info	starting. Version 0.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                    tombox @smartboart last edited by
                    @smartboart @ArnoD Auf welchem System läuft euer iobroker
                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • smartboart
                      @tombox ioBroker-Master
                      Plattform: linux
                      RAM: 7.7 GB
                      Node.js: v14.20.0
                      NPM: 6.14.17
                      Raspi 4 8GB
                      Debian Buster
                        @smartboart Aber fängt er sich nach einer weile und kommen irgendwann daten?
                        • smartboart
                          @tombox nein. Status ist permanent disconnected. Habe es nur gesehen, weil ich heute mal den Pool nachfüllen musste und die Regeneration nicht manuell starten konnte.
                          Muss mein Warnicon mal grösser machen.
                          seit 14:18 kein Sync...siehe Bild. Aber Datum kann ich nicht sagen.
                            @smartboart Es wäre interessant wie der log weiter geht gerne auch per pn
                            • smartboart
                              @tombox ok hab wieder den log auf alöles gestellt und schicke gleich nochmal ne längere sequenz.
                              Vlt. als Hinweis: Hab es auch mal mit down und upgrade probiert, Dabei standen auch Fehler im log von wegen not supported ...suche den teil und hänge es gleich mal an.
                                @smartboart Ja wäre gut zu wissen ob es mit der 0.0.34 geht
                                • smartboart
                                  @tombox ok,
                                  versuche gleich die vorgänger Version.
                                  Hier erstmal nen längerer Verlauf.
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:18:16.216	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563496210,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:18:16.202	debug	Error: socket hang up at connResetException (internal/errors.js:639:14) at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:499:23) at Socket.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:18:16.201	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:18:16.199	debug	statechange: 4 297
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:18:14.959	debug	sendRequest
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:18:14.958	debug	id=0000&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5|D_A_2_1|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_1_1|D_C_4_2|D_C_5_1|D_C_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_D_1|D_E_1|D_Y_9|D_Y_9_8|D_Y_9_24|D_C_7_1|D_Y_10_1|D_B_1~
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:18:07.295	debug	Resume connections.
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:17:49.346	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.daswetter.0.connected
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:17:07.310	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563427306,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:17:07.295	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22) at Socket.emit (events.js:400:28) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:17:07.294	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:17:07.293	debug	statechange: 4 394
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:17:04.955	debug	sendRequest
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:17:04.955	debug	id=0000&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5|D_A_2_1|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_1_1|D_C_4_2|D_C_5_1|D_C_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_D_1|D_E_1|D_Y_9|D_Y_9_8|D_Y_9_24|D_C_7_1|D_Y_10_1|D_B_1~
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:16:56.126	debug	Resume connections.
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:16:39.844	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.dwd.0.connected
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:15:56.136	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563356133,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:15:56.125	debug	Error: socket hang up at connResetException (internal/errors.js:639:14) at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:499:23) at Socket.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:15:56.124	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:15:56.124	debug	statechange: 4 297
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:15:54.951	debug	sendRequest
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:15:54.951	debug	id=0000&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5|D_A_2_1|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_1_1|D_C_4_2|D_C_5_1|D_C_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_D_1|D_E_1|D_Y_9|D_Y_9_8|D_Y_9_24|D_C_7_1|D_Y_10_1|D_B_1~
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:15:47.293	debug	Resume connections.
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:14:47.300	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563287297,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:14:47.293	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22) at Socket.emit (events.js:400:28) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:14:47.293	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:14:47.292	debug	statechange: 4 394
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:14:44.949	debug	sendRequest
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:14:44.948	debug	id=0000&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5|D_A_2_1|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_1_1|D_C_4_2|D_C_5_1|D_C_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_D_1|D_E_1|D_Y_9|D_Y_9_8|D_Y_9_24|D_C_7_1|D_Y_10_1|D_B_1~
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:14:36.183	debug	Resume connections.
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:13:36.193	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563216191,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:13:36.182	debug	Error: socket hang up at connResetException (internal/errors.js:639:14) at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:499:23) at Socket.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:13:36.181	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:13:36.181	debug	statechange: 4 297
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:13:34.942	debug	sendRequest
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:13:34.942	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:13:26.478	debug	Resume connections.
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:26.491	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563146487,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:26.477	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22) at Socket.emit (events.js:400:28) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:26.476	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:26.475	debug	statechange: 4 394
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:24.966	silly	States system redis pmessage io.system.adapter.gruenbeck.0.logLevel/io.system.adapter.gruenbeck.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1657563144939,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","lc":1657562284709}
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:24.935	debug	Powermode schedule not active
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:24.922	debug	sendRequest
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:24.921	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:24.920	info	[INFO] Configured polling interval: 15000
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:24.919	info	Connecting to SC Device with:192.168.1.24
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:24.878	info	starting. Version 0.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:23.765	debug	Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:23.753	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:23.696	silly	statesDB connected
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:23.695	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:23.685	debug	States create User PubSub Client
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:23.684	debug	States create System PubSub Client
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:23.676	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:23.673	silly	objectDB connected
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:23.667	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:23.423	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:23.419	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:23.412	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:23.199	debug	Objects create User PubSub Client
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:23.198	debug	Objects create System PubSub Client
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:23.195	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:23.143	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:08.096	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:08.095	info	terminating
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:08.092	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:12:08.091	silly	States system redis pmessage io.system.adapter.gruenbeck.0.sigKill/io.system.adapter.gruenbeck.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1657563128083,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-Master","lc":1657563128083}
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:11:55.857	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.dwd.0.connected
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:11:54.481	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563114479,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:11:54.474	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22) at Socket.emit (events.js:400:28) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:11:54.474	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:11:54.473	debug	statechange: 4 394
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:11:52.280	debug	sendRequest
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:11:52.279	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:11:46.296	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.vis.0.connected
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:11:44.107	debug	Resume connections.
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:11:43.492	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.feiertage.0.connected
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:11:41.383	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.vis.0.alive
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:11:33.613	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.daswetter.0.connected
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:11:30.626	silly	system.adapter.logparser.0: logging true
                                  gruenbeck.0
                                  	2022-07-11 20:11:30.620	silly	States system redis pmessage io.*.logging/io.system.adapter.logparser.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1657563090597,"q":0,"from":"system.adapter.logparser.0","lc":1657563090597}
                                  • smartboart
                                    @tombox
                                    unten mal 2 install logs...
                                    beide älteren Versionen gleicher Fehler.
                                    $ iobroker upgrade gruenbeck@0.0.41 --debug
                                    Update gruenbeck from @0.0.33 to @0.0.41
                                    NPM version: 6.14.17
                                    Installing iobroker.gruenbeck@0.0.41... (System call)
                                    npm WARN deprecated regex@0.1.1: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                                    npm WARN deprecated statemachines@0.1.0: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                                    npm WARN deprecated nomnom@1.5.2: Package no longer supported. Contact support@npmjs.com for more info.
                                    npm WARN deprecated sorted-array@1.1.0: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                                    npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    + iobroker.gruenbeck@0.0.41added 2 packages from 2 contributors, removed 1 package and updated 5 packages in 30.193s
                                    93 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    Update "system.adapter.gruenbeck.0"
                                    upload [5] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    upload [4] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/gruenbeck.png gruenbeck.png image/png
                                    upload [3] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/icon.png icon.png image/png
                                    upload [2] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [0] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Process exited with code 0
                                    $ iobroker upgrade gruenbeck@0.0.33 --debug
                                    Update gruenbeck from @0.0.34 to @0.0.33
                                    Installing iobroker.gruenbeck@0.0.33... (System call)
                                    npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                                    npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    + iobroker.gruenbeck@0.0.33updated 1 package in 27.706s
                                      @tombox
                                      War bei mir auch nach dem Update auf Nodejs 16.
                                      Bin aber heute wieder zurück auf Node.js v 14.20.0 und NPM 6.14.17, dachte damit das Problem lösen zu können, aber leider ohne Erfolg.
                                      System:
                                        @arnod Nein also nodejs16 is nich das problem bitte auf nodejs 16 und npm 8 bleiben und mal 0.0.34 probieren
                                          ok nodejs 16 ist wieder drauf, versuche jetzt die 0.0.34
                                            Ok Version 0.0.34 installiert und das gleiche Problem
                                            LOG:
                                            gruenbeck.0
                                            	2022-07-11 21:02:30.742	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (node:_http_client:494:22) at Socket.emit (node:events:527:28) at Socket.emit (node:domain:475:12) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                            gruenbeck.0
                                            	2022-07-11 21:02:30.742	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                            gruenbeck.0
                                            	2022-07-11 21:02:30.741	debug	statechange: 4 446
                                            gruenbeck.0
                                            	2022-07-11 21:02:28.766	debug	sendRequest
                                            gruenbeck.0
                                            	2022-07-11 21:02:28.766	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                                            gruenbeck.0
                                            	2022-07-11 21:02:27.734	debug	Resume connections.
                                            gruenbeck.0
                                            	2022-07-11 21:01:27.733	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (node:_http_client:494:22) at Socket.emit (node:events:527:28) at Socket.emit (node:domain:475:12) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                            gruenbeck.0
                                            	2022-07-11 21:01:27.732	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                            gruenbeck.0
                                            	2022-07-11 21:01:27.731	debug	statechange: 4 446
                                            gruenbeck.0
                                            	2022-07-11 21:01:25.731	debug	sendRequest
                                            gruenbeck.0
                                            	2022-07-11 21:01:25.730	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                                            gruenbeck.0
                                            	2022-07-11 21:01:25.727	debug	[INFO] Configured polling interval: 15000
                                            gruenbeck.0
                                            	2022-07-11 21:01:25.726	debug	Starting gruenbeck adapter with:192.168.1.230
                                            gruenbeck.0
                                            	2022-07-11 21:01:25.673	info	starting. Version 0.0.34 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                            gruenbeck.0
                                            	2022-07-11 21:01:23.143	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            host.iobroker
                                            	2022-07-11 21:01:17.982	info	instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 2677
                                            host.iobroker
                                            	2022-07-11 21:01:17.480	info	"system.adapter.gruenbeck.0" enabled
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            112728
