    3. Einsteigerfragen
    4. backitup kein Backup von iobroker
    • Glasfaser
      Glasfaser @Neuling mit großem Interesse last edited by
      @neuling-mit-großem-interesse sagte in backitup kein Backup von iobroker:
      io.backitup.1
      Warum hast du 2 instanzen !?
      Zeige mal
      iobroker list instances
        Thomas Braun Most Active @Neuling mit großem Interesse last edited by
        das eigentliche Problem hat nichts mit dem Monitor zu tun.
        Mit dem Monitor nicht. Aber vielleicht mit dem ganzen DesktopEnvironment das da mitrumpelt und das ganze komplexer, unsicherer und ressourcenhungriger macht.
        • N
          Neuling mit großem Interesse @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.73
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 3306
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          pi@raspberrypi:~ $
          • N
            Neuling mit großem Interesse @Thomas Braun last edited by
            wie gesagt wenn node js 3x instaliert ist dann geht backup....
            in der konsole wird etwas von speicher erwähnt....
            [ERROR] [iobroker] -
            <--- Last few GCs --->
            [32392:0x4fbafc8]    23688 ms: Mark-sweep (reduce) 586.4 (593.5) -> 586.4 (590.5) MB, 114.8 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 2269 ms) (average mu = 0.970, current mu = 0.951) last [32392:0x4fbafc8]    23765 ms: Mark-sweep (reduce) 586.4 (590.5) -> 586.4 (589.8) MB, 77.4 / 0.0 ms  (average mu = 0.951, current mu = 0.001) last resort GC in old space requested
            <--- JS stacktrace --->
            • Glasfaser
              @Thomas-Braun
              compact disabled
              Was ist das , sagt mir gerade nichts
              Thomas Braun N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Der 'Kompakt'-Modus. Da kann man beim Speicher ein paar MB einsparen. Hat aber soweit ich weiß an anderer Stelle wieder Stolperfallen, wenn der aktiv ist.
                Bei mir ist der auch aus.
                • N
                  @glasfaser
                  sorry ...js-controller 4.0 dann fehler
                  js-controller 3.0 dann geht es mit dem backup
                  • Glasfaser
                    Ich weiß .... du wirst gerade mit Fragen zugeschüttet .
                    Aber oben sind noch welche offen !!!
                    • N
                      @thomas-braun said in backitup kein Backup von iobroker:
                      Hatte ich auch schon versucht....
                      • Glasfaser
                        Nee die von @Homoran
                        und von mir mit dem Neustart
                          Jedenfalls hast du ein Problem mit dem Speicher.
                          https://www.geeksforgeeks.org/mark-and-sweep-garbage-collection-algorithm/
                          Und da trägt ein fetter Desktop nicht gerade dazu bei da mehr Ressourcen zu haben.
                          • N
                            @glasfaser
                            habe ich dann übersehen...
                            kannst du die bitte erneut stellen
                            • N
                              Neuling mit großem Interesse @Neuling mit großem Interesse last edited by
                              sorry
                              2493
