    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • Z
      Zelkin @ArnoD last edited by
      @arnod
      Der Standard hat nur einen Batterie Kreis deswegen spricht Dr Piepenbrink immer von einer echten notstromreserve beim Pro, da wegen des Trainings der Batterien beim Standardsystem, in der Zeit kein Notstrom zur Verfügung steht!
      • Z
        Zelkin @ArnoD last edited by Zelkin
        @arnod
        Hi
        Hab das Verhalten jetzt mal beobachtet, damit du einen Bezug hast, hier meine Einstellungen, hab mich an deinen daten in der Anleitung orientiert:
        • Der Speicher lädt bis 31% mit soviel leistung wie möglich und bleibt dann weitestgehend stehen --> unabhängig vom vorherigen entladezustand
        • Start Regelzeitraum schaltet sich EMS CTRL ab und der Speicher lädt mit max
        • Ende Regelzeitraum schaltet sich EMS CTRL wieder ein und lädt relativ gemäßigt bis er um 17:58 die 99% erreicht
        Am ersten Tag war das Verhalten anders, da hat er den ganzen Tag eher geregelt geladen., habe dazu aber nicht so detaillierte daten, da noch nicht aufegzeichnet
        Dann hab Ich noch 2 Fragen 😊
        • Ich scheine bei den Daten bzw. bei dem Diagramm noch einen Fehler drin zu haben, oder ist das Normal, dass Proplanta immer so in der Luft hängt?
        • Ich bekomme ca. alle 5 min. ein Warnung vom Script:
          16:49:11.599 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =14 ====-
          16:49:11.609 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =14 ====-
          16:54:11.601 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =13 ====-
          16:59:11.595 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =13 ====-
          16:59:11.610 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =13 ====-
          Ist das Relevant? Muss / kann Ich was dagegen machen? Ansich ändere Ich natürlich nichts am Speicher
        Gruß und Danke für die Mühe
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ArnoD @Zelkin last edited by
          @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Der Speicher lädt bis 31% und bleibt dann weitestgehend stehen --> unabhängig vom vorherigen entladezustand
          Das ist schon mal richtig, da du bei Ladeschwelle 30% eingestellt hast.
          Bedeutet, mit Beginn Solarproduktion wird die ganze PV-Leistung abzüglich Hausverbrauch in die Batterie gespeichert bis SOC Ladeschwelle erreicht ist.
          Das könnte auch stimmen. Die Regelung startet bei dir um 12:17 mit 31% Batterie SOC und die Batterie soll um 13:04 95% haben.
          Das sind in 47 min. 8,96 kWh müssten 9830 W sein.
          Da hat er ja auch von 13:04 bis 17:58 Zeit, also 4 h 54 min für gerade mal 1,96 kWh
          Ich würde Winterminimum so einstellen das der Start Regelzeitraum bereits um 10:00 Uhr ist oder je nachdem wann bei dir mit Überschuss zu rechnen ist und
          Sommermaximum so einstellen, dass um 15:00 Uhr Ende Regelzeitraum ist. Dann sollte die Batterie mit 1792 W geladen werden. Wenn eine höhere Leistung benötigt wird um z.B die Einspeisegrenze einhalten zu können, dann musst du den Zeitraum Start Regelbeginn und Ende Regelzeitraum verkürzen.
          Kannst mal ein Diagramm von der PV-Leistung an dem Tag hier posten, dann können wir uns deine Einstellungen mal anschauen.
          • Z
            @arnod
            Oha ...... da hab Ich deine Anleitung inkl. der Werteangaben ja ein wenig missverstanden 😰
            Das würde bei mir dann bedeuten
            Winter Minimum --> 10,4 --> 9:57 Start
            Sommer Maximum --> 13 --> 15:01 Ende
            Hier mal das Diagramm von heute aus dem e3DC Portal:
            Und .... weil mir grad einfällt dass Ich ja auch das Diagramm von denen nutzen kann, hier das von Tag 1
            Beide Tage war Einstellung 2 aktiv, deshalb die Verwirrung wegen des unterschiedlichen Verhaltens ... vlt. hing er aber auch noch auf manuell und ich hab es nicht bemerkt ......
            Ich habe jetzt nachjustiert und beobachte das ganze
              @zelkin
              Hast du eine Einspeisebegrenzung?
              • Z
                @arnod
                Jup 70% 8400W in etwa
                Da bin Ich heute auch mal ganz kurz rein gerasselt
                Ist im Script hinterlegt
                  Chilihead @ArnoD last edited by
                  @arnod was genau willst du sehen?
                    Chilihead @Zelkin last edited by
                    @zelkin wo hast du das im Script hinterlegt? Im alten gabs da ne Zeile aber im neuen nicht mehr?
                      ArnoD @Chilihead last edited by
                      @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Wie die ID's mit nur einem Batterie Kreis aussehen.
                      Muss das im Script abfangen, wenn es nur ein Batteriekreis gibt.
                      Dachte das unter EMS auch der ASOC State zu finden ist, aber der ist nur unter BAT_0 und BAT_1
                        @arnod das ist in meine Screenshots alles drin oder brauchst du noch was?
                          @zelkin
                          Für Einstellung 2 würde ich Winterminimum so einstellen das Start Regelzeitraum um 12:00 Uhr beginnt und Sommer Maximum so das Ende Regelzeitraum um 17:00 Uhr ist. Das sind 5 h für 7,7 kWh = 1540 W, das sollte mit deinem Eigenverbrauch reichen, um nicht in die Abriegelung zu kommen.
                          Ladeschwelle auf 30 %, Unload auf 32 %., Ladeende auf 85%, Ladeende2 auf 100%
                          Deine Batterie wird anscheinend immer über Nacht unter 30% abfallen, sodass diese Einstellung passen sollte.
                          Sommer Ladeende so einstellen das Ladeende 18:00 Uhr ist.
                            Danke, das ist was ich sehen wollte.
                              Da hast du im Script wahrscheinlich eine zu große Modulfläche eingetragen.
                              Prüf mal im Script diese Parameter, ob die mit deiner Anlage passen:
                              //************************************* Einstellungen Diagramm Prognose ***********************************
                              const nModulFlaeche = ; // Installierte Modulfläche in m² (Beispiel: Silizium-Zelle 156x156x60 Zellen x 50 Module)
                              const nWirkungsgradModule = ; // Wirkungsgrad der Solarmodule in %
                              Wenn die Größe deiner Zellen nicht angegeben ist, dann nimm Länge mal Breite von einem Modul mal die Anzahl der Module auf dem Dach. Dann musst du aber
                              in dieser Variable min. 10 für 10% eintragen:
                              const nKorrFaktor = 10 // nKorrFaktor in Prozent. Reduziert die berechnete Prognose um diese anzugleichen.nKorrFaktor= 0 ohne Korrektur
                              Sollte die Prognose Proplanta dann zu niedrig sein, kannst du es mit 9% versuchen usw.
                              Musst du so lange korrigieren, bis der berechnete Wert in etwa mit den gemessenen Werten zusammenpasst.
                                Chilihead last edited by Chilihead
                                @ArnoD Die komplette Steuerung konnte ich noch nicht "checken" aber aufgefallen ist mir wenn ich auf "Alles laden" bzw. manuell stelle wird nicht alles geladen. Kann das mit der fehelenden Bat1 zusammenhängen? Dachte ich hab im Script alles gefunden.
                                'e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE' ist konstant bei 1362W
                                Zwischenfrage zum Regelzeitraum: Warum Regelzeitraum bis 17:57 bzw. Regelende 18:57 wenn 16 bzw. 17 Uhr eingestellt ist?
                                Ach und bei mir kommt auch ständig Speichergröße hat sich geändert obwohl der Wert ... installed capacity... seit 22.6. nicht verändert wurde.
                                08:23:39.960	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Solcast angewählt
                                08:23:39.969	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 75.75
                                08:23:39.969	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 93.5
                                08:23:39.969	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.25799999999998
                                08:23:39.969	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 75.75
                                08:23:39.969	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.4657438890634387
                                08:23:40.026	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 72.28425611093657
                                08:23:40.162	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: BatterieProzent(wert)=47.867589444269896
                                08:23:40.162	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 13
                                08:23:40.162	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 8
                                08:23:40.162	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in kWh 47.867589444269896 = (Prognose kWh 72.28425611093657 - Berechneter Eigenverbrauch 10.616666666666667) - FreieKapBatterie_kWh 13.8
                                08:23:40.163	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
                                08:23:40.165	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                                08:23:40.165	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
                                08:23:41.978	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Proplanta angewählt
                                08:23:41.987	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 75.75
                                08:23:41.987	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 93.5
                                08:23:41.987	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.25799999999998
                                08:23:41.988	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 102.25799999999998
                                08:23:41.988	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.4657438890634387
                                08:23:42.001	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 98.79225611093655
                                08:23:42.190	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: BatterieProzent(wert)=74.37558944426989
                                08:23:42.190	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 13
                                08:23:42.191	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 8
                                08:23:42.191	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in kWh 74.37558944426989 = (Prognose kWh 98.79225611093655 - Berechneter Eigenverbrauch 10.616666666666667) - FreieKapBatterie_kWh 13.8
                                08:23:42.191	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
                                08:23:42.193	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                                08:23:42.193	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
                                08:23:57.101	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Proplanta u. Solcast angewählt, Berechnung nach Ø Wert
                                08:23:57.109	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 75.75
                                08:23:57.109	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 93.5
                                08:23:57.109	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.25799999999998
                                08:23:57.110	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 89.00399999999999
                                08:23:57.110	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.4657438890634387
                                08:23:57.158	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 85.53825611093656
                                08:23:57.298	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: BatterieProzent(wert)=61.1215894442699
                                08:23:57.298	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 13
                                08:23:57.299	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 8
                                08:23:57.299	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in kWh 61.1215894442699 = (Prognose kWh 85.53825611093656 - Berechneter Eigenverbrauch 10.616666666666667) - FreieKapBatterie_kWh 13.8
                                08:23:57.299	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
                                08:23:57.309	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                                08:23:57.309	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
                                08:24:09.665	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Proplanta u. Solcast angewählt, Berechnung nach min. Wert
                                08:24:09.683	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 75.75
                                08:24:09.685	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 93.5
                                08:24:09.685	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.25799999999998
                                08:24:09.685	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 75.75
                                08:24:09.685	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.5190369925117144
                                08:24:09.734	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 72.23096300748828
                                08:24:09.862	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: BatterieProzent(wert)=47.83096300748828
                                08:24:09.862	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 13
                                08:24:09.862	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 8
                                08:24:09.863	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in kWh 47.83096300748828 = (Prognose kWh 72.23096300748828 - Berechneter Eigenverbrauch 10.6) - FreieKapBatterie_kWh 13.8
                                08:24:09.863	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
                                08:24:09.870	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                                08:24:09.871	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
                                08:25:11.209	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
                                08:30:11.181	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
                                08:35:11.181	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
                                08:40:11.212	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
                                08:45:11.318	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
                                08:50:11.204	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
                                08:55:11.180	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
                                09:00:11.305	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
                                // Verfügbare Speichergröße berechnen
                                async function Speichergroesse()
                                    let Kapa_BAT0_Ah = (await getStateAsync(sID_BAT0_Nutzbare_Kapazitaet)).val
                                   // let Kapa_BAT1_Ah = (await getStateAsync(sID_BAT1_Nutzbare_Kapazitaet)).val
                                    let Medulspannung_BAT0_V = (await getStateAsync(sID_Bat0_Modulspannung)).val
                                 //   let Medulspannung_BAT1_V = (await getStateAsync(sID_Bat1_Modulspannung)).val
                                    let Speicher0_kwh = Kapa_BAT0_Ah * Medulspannung_BAT0_V / 1000
                                  //  let Speicher1_kwh = Kapa_BAT1_Ah * Medulspannung_BAT1_V / 1000
                                    Speichergroesse_kWh = round(Speicher0_kwh,0);
                                  Stell einfach Ladeschwelle auf 100, dann wird alles geladen bis der Batterie SOC 100% hat.
                                  In der Anleitung steht dazu folgendes 😉 :
                                  Winter Minimum: Beginn des Regelzeitraums am 21.12. GMT/UTC dezimal (kürzeste Tag des Jahres). Der Regelzeitraum wird vom Parameter " Winter Minimum " und „Sommer Maximum“ bestimmt. Die Zeiten werden in GMT dezimal eingetragen. Regelzeitbeginn und Regelzeitende werden dem Sonnenlauf entsprechend über eine Sinusfunktion errechnet.
                                  Sommer Maximum: Ende des Regelzeitraums am 21.6. GMT/UTC dezimal (längster Tag des Jahres)
                                    @arnod Vielen Dank. Regelung scheint gut zu funktionieren jetzt so über den Tag gesehen.
                                    Einzig mit der Winter Minimum und Sommer Maximum hab ich meine Zweifel ob das wirklich nötig ist.
                                    Bist du davon überzeugt das das so gemacht werden sollte? Glaub EBA hatte das auch so drin aber ...
                                    Ansonsten echt MEGA Arbeit, auch wenn man sich den Code so ansieht steckt da echt viel Hirnschmalz drin 🙂
                                    A Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ArnoD @Chilihead last edited by ArnoD
                                      Das Problem dabei ist, dass man sonst ständig übers Jahr die Zeiten korrigieren müsste.
                                      So muss man nichts machen und es nur einmal für sich optimal einstellen.
                                      • Z
                                        Zelkin @Chilihead last edited by
                                        @chilihead
                                        Das musste Ich auch nicht!
                                        Ich nehme an, dass er sich den wert hier zieht:
                                        e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_PERCENT_VALUE --> Abregelung bei Prozentwert
                                        Die Datenlage ist durch e3dc-rscp ja deutlich besser bzw. für das Script leichter zu implementieren
                                        Auch Ladeleistungen usw. musstes vorher doch von Hand eintragen
                                          @zelkin eben das wusste ich deswegen hat mich das eintragen der Abriegelung verwirrt. Geht viel einfacher v.a. nutze ich automatisiert die Entladesperre wenn Wallbox lädt.
                                          • Z
                                            @arnod
                                            Hier meine Einstellungen:
                                            const nModulFlaeche = 50.688; // 73 Installierte Modulfläche in m² (Silizium-Zelle 156x156x60 Zellen x 50 Module)
                                            const nWirkungsgradModule = 98; // 18.4 Wirkungsgrad der Solarmodule in %
                                            const nKorrFaktor = 0
                                            meine Zellen haben die Abmaße 0,08 x 0,16 davon sind 6 x 22 St. pro Modul verbaut und Ich habe 30 Module
                                            Hab extra mit dem Zollstock noch nachgemessen was die Zellen für eine Größe haben 💪
                                            Q Cell gibt den Dingern im ersten Jahr min. 98% der Nennleistung mit einer anschließenden Degradation von 0,5%
                                            Nach 10 Jahren müssen sie noch min. 93,5% und nach 25 Jahren noch 86% leisten
                                            Ich probiere es über die Korrektur runter zu bringen
                                            81.1k
                                            3439
                                            1571792
