    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker IOT Adapter - Sprachausgabe Alexa
      hotspot_2 last edited by
      ich habe den IOT Adapter bei mir am Laufen um z.B. über ioBroker Shellys zu schalten. Das läuft einwandfrei, brauche schon länger keine Shellycloud mehr usw.
      Würde nun gerne an der Alexa Sprachausgaben aus Blockly oder Javascripten heraus machen. Leider habe ich dazu bisher noch nichts gefunden was das erklärt. Geht das mit dem IOT Adapter? Und wenn ja wie?
      Würde mich über eine Info dazu freuen.
      Grüße...
      • haselchen
        haselchen Most Active @hotspot_2 last edited by haselchen
        @hotspot_2
        Was genau möchtest Du denn realisieren?
        Der Satz mit der Sprachausgabe sagt mir noch nicht , was Dir so vorschwebt.
          hotspot_2 @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in ioBroker IOT Adapter - Sprachausgabe Alexa:
          @hotspot_2
          Würde z.B. wenn jemand klingelt eine Durchsage an der Alexa in der Küche machen oder wenn genügend Strom produziert wird eine Durchsage das man jetzt Waschmaschine etc. einschalten könnte usw.
          • haselchen
            @hotspot_2
            Dafür hast du ja die speak Datenpunkte im Alexa Adapter.
            Unter Commands.
            Da kannste was reinschreiben in den Datenpunkt und dein Echo sagt es.
            Blockly damit gebaut und los gehts.
            Die 50 bedeutet die Lautstärke, mit der der Text gesagt werden soll.
              hotspot_2 @haselchen last edited by hotspot_2
              @haselchen
              Danke! Das sieht ja einfach aus.
              Dazu brauche ich aber den Alexa2 Adapter zusätzlich, oder? Mit dem IOT Adapter geht das nicht? Der wäre bei mir ja schon eingerichtet und bezahlt, daher frag ich.
              • haselchen
                @hotspot_2
                Der Alexa Adapter ist schnell eingerichtet.
                Und bietet dir unendliche Möglichkeiten.
                Mit dem IOT kriegste das so nicht hin, was du dir hier wünschst.
                Bezahlt?
                Du meinst die Assistenlizenz?
                Wenn ja, gehört da alles mit zu.
                  @haselchen Brauch ich dann den IOT Adapter überhaupt noch? Scheint ja sehr umfangreich zu sein der Alexa2 Adapter zumindest das was er alles so anzeigt in den Objekten.
                  Und ja ich habe die Assistenzlizenz für ein Jahr gekauft damit ich mehr Anfragen am Tag habe. Bin relativ häufig über 20 am Tag ;-).
                  • haselchen
                    @hotspot_2
                    Du brauchst Beides auf jedenfall, um die bestmöglichen Ergebnisse zu kriegen.
                    Der IOT ist wichtig zum Schalten über Alexa.
                    Und der Alexa Adapter komplettiert quasi das Ganze.
                    Da kannst du dann über z.B. Blockly ne Menge realisieren.
                      @haselchen Super! Das macht Sinn. Vielen Dank.
