    4. Steckdose mit zwei Xiaomi Aquara Schalten
      crunchip Forum Testing Most Active @hertob81 last edited by
      @hertob81 sagte in Steckdose mit zwei Xiaomi Aquara Schalten:
      Mein Skript setzt den jeweiligen Schalter auf "TRUE" und direkt wieder auf "FALSE
      Weil, wenn du denn Taster drückst, kurz true wird und beim loslassen auf false springt.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @hertob81 last edited by DJMarc75
        @hertob81 Probier mal:
        EDIT.... STOP... sind ja Taster... dann Moment
          paul53 @hertob81 last edited by paul53
          @hertob81 sagte: beiden Aquara Tastern
            hertob81 @paul53 last edited by
            Nein, geht leider nicht.
            haselchen DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @hertob81 last edited by
              @hertob81
              Zeig mal bitte die Datenpunkte, die du für deine Taster hast.
              • DJMarc75
                @hertob81
                Aquara Tastern
                mit Schalter A "ON" und Schalter A "OFF"
                Sind das jetzt Taster oder Schalter?
                Und welche Werte stehen in den Datenpunkten wenn geschalten wird ?
                  hertob81 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 und @haselchen
                  Es geht nur um den DP "Clickevent" bzw ich verwende aktuell nur den...
                  Wenn ich den Taster drücke, springt er kurz auf "true" und dann wieder auf "false".... Also Taster eben....
                  DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    @hertob81 OK, die können prellen, habe das bei mir so gelöst:
                    EDIT: in Deinem Fall natürlich als Trigger beide Taster verwenden.
                      @hertob81 dann sollte aber das script funktionieren, was genau funktioniert denn nicht?
                      oder änder den trigger mal auf ist größer als letztes
                        hertob81 @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Steckdose mit zwei Xiaomi Aquara Schalten:
                        Perfekt! Jetzt funktioniert es!
                          @djmarc75 sagte in Steckdose mit zwei Xiaomi Aquara Schalten:
                          Prellen? Magst mir das kurz erklären (auch wenn ich jetzt schon eine andere Lösung hab)?
                          • DJMarc75
                            @hertob81 Also ich hab mit den Teilen so meine Erfahrung dass die irgendwann etwas "klebrig" werden und dann durch den kurzen Schaltweg es mal vorkommt dass die, wie soll ich das jetzt schreiben, nach kurzer Zeit (sehr kurzer Zeit) den Klick nochmal ausführen. Ist meine Erfahrung damit und daher hab ich das durch die Variable gelöst. Kann mich aber mal wieder täuschen und es ist nur bei mir so. 🙄
                              crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                              weil bestimmte Sensoren im Millisekunden Bereich doppelt senden, z.b die xiaomi BWM
                              450
