    4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
      3.17.0 auf dem Weg:
      Die Alten Wecker bleiben erhalten, ansonsten funktioniert aber der Wecker mit der Wunsch-Musik
      Reload gemacht.
      • U
        undone last edited by
        Moin zusammen,
        top Update, danke! Die Weckerfunktionalitäten haben gefehlt.
        Ich bekomme es aber leider nicht hin einen Wecker mit Timestamp zu erstellen ... Wie lautet die korrekte Syntax?
        Danke für deine Arbeit @apollon77 ! 🙂
        • U
          undone @undone last edited by
          @undone said in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
          Moin zusammen,
          ...ich glaube, dass ich hier einen Bug gefunden habe.
          Folgende Syntax funktioniert für Reminder: 1657736017172;label;System Alarm;[]
          Er setzt genau den Reminder mit dem Timestamp.
          Bei den Alarms funktioniert die Syntax nicht, obwohl sie ja lt. Dokumentation gleich ist.
          Übersehe ich hier etwas?
            apollon77 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Also bei mir wirds geloggt und sieht man auchim Info log ... wtf ... Bitte Debug Log vom Wecker löschen. Danke
              apollon77 @undone last edited by
              @undone naja die ersten Zwei Teile sind korrekt.
              • 1657736017172 muss der Ziel Timestamp in ms sein
              • label auch korrekt
              • die Sound ID ist nicht so easy. Schau mal in das json des "sound " Objekte ... da sind alle gelistet mit ID-> Name ... die ID muss es dort sein
              • was die [] sollen weiss ich nicht 🙂 ... aaahh naja das sollte ind er DOku heissen das es optional ist ... also weglassen wenn nicht genutzt!
              Was genau geht denn bei Alarmen nicht ... mal anbgesehen das Sentry noch einen Crash gemeldet hat (kann das sein bei dir??) Gibt nachher noch ne 3.17.1
              • DJMarc75
                DJMarc75 @apollon77 last edited by
                Verrückt 😂 👍
                • Diginix
                  Diginix @apollon77 last edited by Diginix
                  @apollon77
                  Ich habe noch Skripte die als Wert für alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.announcement z.B. "30;Text" setzen.
                  Die 30 wird auch am Echo RIng als Lautstärkeänderung angezeigt und der "mööp" Sound kommt in der Lautstärke des Wertes vor dem Semikolon. Dennoch wird der Text nach dem Semikolon immer in der Lautstärke aus alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.volume wiedergegeben und der Wert aus announcement vor dem Semikolon wird ignoriert obwohl er Millisekunden vorher ja noch am LED Ring als umgesetzt signalisiert wurde. Bei alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.speak funktionier es noch mit "30;Text", egal was in alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.volume steht.
                  Ist das so gewollt und ich muss in meinen Skripten zukünftig erst Player.volume setzen und dafür im String von announcement den Volumewert inkl. Semikolon weglassen oder sollte es eigentlich auch so wie früher, und wie es in speak ja noch ist, funktionieren?
                  Schön war es schon Volume+Text in einem Wert zu übergeben als zwei Objekte schreiben zu müssen.
                  PS: Erst dachte ich alexa2.0.Echo-Devices.*.Preferences.notificationVolume wird irgendwie da mit reingezogen. Hat bei speak, annoucement und ssml aber anscheinend keine Bedeutung.
                  apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    apollon77 @Diginix last edited by apollon77
                    @diginix naja dieses Thema war noch offen ... kann es sein das das nur bestimmte gerätetypen betrifft? Die Kommandoreihenfolge wird bei Announcement genau so gesendet wie bei speak ... Letzter Stand war das es ne Amazon geschichte ist.
                    An sich wird eine "Kommandosequenz" gesendet ... Volume setzen, text/Announcement machen, Volume runtersetzen. Scheinbar passiert jetzt aber das amazon das "volume zurücksetzen" schon ausführt nachdem jur der dong von Announcement durch ist oder sowas.
                    Wäre cool wenn ich das nachstellen könnte, dann kann ich mal experimentieren
                    Wie ists bei anderen? Sind es nur bestimmte Gerätetypen wo das so ist oder ist es immer?
                    Thomas Braun Diginix 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @diginix sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                      Notifications -> Timer, Alarm, Reminder
                        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Beim UWZ-NINA-Wetter-Skript hat sich auch was getan:
                        https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/issues/19
                        Grothesk242 created this issue in ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker
                        closed Alexa Volume is a string, expects a number #19
                        • Diginix
                          @apollon77 Ich habe nur Echo Dot Gen 2+3 und da ist es bei allen dasselbe Verhalten.
                          Kann nat. sein dass es mit 3.12.x auch schon so war und mir nur gerade mit 3.17.0 aufgefallen ist.
                            Ja, es gab Berichte dazu
                            • Diginix
                              @apollon77 Hm, schön wäre es nat. wenn announcement sich wie speak auch mit Vol. Wert im String nutzen ließe. Aber wenn Amazon das vereitelt und du das nicht im Code workarounden kannst/willst, dann muss ich mal überlegen ob ich bei announcements selbst jedes mal paar Millisekunden vorher player.volume auf den Sollwert setze und danach wieder auf den alten. Macht es in den Skripten halt deutlich aufwändiger.
                                @diginix Ich denke man findet wege es zu umgehen ... Muss mal schauen iob eins meiner Geräte sowas hat. Machst bitte neues GitHub issue?
                                  Scheint Geräteabhängig zu sein.
                                  Im Skritp werden vier Echos angesprochen, aber nur zwei werden angemeckert:
                                  2022-07-11 22:22:38.686  - error: alexa2.0 (1054) Datatype for Echo-Devices.G09147040177093E.Player.volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                  2022-07-11 22:22:38.706  - error: alexa2.0 (1054) Datatype for Echo-Devices.G090LV037337008G.Player.volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                  G09147040177093E ist ein Echo Dot mit Uhr und G090LV037337008G ein Echo 1. Generation.
                                    apollon77 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun @Diginix magst mal GitHub version versuchen? Konnte es bei mir nachstellen und arbeite jetzt drum rum ... Er errechnet anhand der textlänge wie lang grob die Ausgabe dauert und setzt es danach zurück ... Ist ggf am Ende nicht so "perfekt" wie "speak" und die anderen wo es Amazon selbst über die Sequenz regelt.
                                    Wenn das bei Euch geht dann kommts morgen in die 3.17.1
                                    @thomas-braun Diese Meldung heisst das du nen falschen Datentyp setzt ... finde den Fehler in deinem Skript.
                                      @thomas-braun os: keine Ahnung was das Skriptes tut 😉
                                        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
                                        Ist nicht mein Skript und ich verstehe den Code nicht. Hab eben schon reingeschaut, aber da hätte ich auch das Telefonbuch von Singapur lesen können.
                                        Ich glaube da schaut besser @ticaki rein.
                                          @apollon77
                                          GitHub:
                                          Last login: Tue Jul 12 00:13:56 2022 from 100.75.198.95
                                          Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                                          Use raspi-config to set the country before use.
                                          echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                                          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls
                                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                          ├── iobroker.admin@6.1.11
                                          ├── iobroker.alexa2@3.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2.git#d301a7e13918853f6109f8cb2319565cfe45720f)
                                          ├── iobroker.alias-manager@1.2.6
                                          ├── iobroker.backitup@2.4.10
                                          ├── iobroker.ble@0.13.0
                                          ├── iobroker.echarts@1.0.12
                                          ├── iobroker.followthesun@0.3.9
                                          ├── iobroker.govee@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606)
                                          ├── iobroker.history@2.1.7
                                          ├── iobroker.ical@1.13.1
                                          ├── iobroker.info@1.9.19
                                          ├── iobroker.iot@1.11.8
                                          ├── iobroker.javascript@5.8.5
                                          ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                          ├── iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#fd51f4b710e826e4c3025c70b7eab0d1f771f101)
                                          ├── iobroker.mihome-vacuum@3.6.0
                                          ├── iobroker.mihome@1.4.0
                                          ├── iobroker.miio@0.0.13
                                          ├── iobroker.nina@0.0.25
                                          ├── iobroker.nuki-extended@2.6.5
                                          ├── iobroker.parcel@0.0.18
                                          ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                                          ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                                          ├── iobroker.sainlogic@0.9.0
                                          ├── iobroker.samsung@0.5.11 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung.git#70366ba038c0f5092731db63f09d16db8eb56e65)
                                          ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                                          ├── iobroker.socketio@6.1.8
                                          ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                                          ├── iobroker.tado@0.3.15
                                          ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                                          ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                                          ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                                          ├── iobroker.trashschedule@2.0.3
                                          ├── iobroker.web@5.2.4
                                          ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                                          ├── iobroker.ws@2.1.3
                                          └── iobroker.zigbee@1.7.5
                                          echad@chet:/opt/iobroker $ iobroker logs --watch | uniq
                                          2022-07-12 00:00:28.043  - info: followthesun.0 (1321) Cronjob 'Sun parameter calculation' starts
                                          2022-07-12 00:37:58.903  - info: host.chet iobroker url Apollon77/ioBroker.alexa2 --host chet --debug
                                          2022-07-12 00:38:00.624  - info: host.chet iobroker install Apollon77/ioBroker.alexa2
                                          2022-07-12 00:38:01.768  - info: host.chet iobroker NPM version: 8.12.1
                                          2022-07-12 00:38:01.771  - info: host.chet iobroker Installing Apollon77/ioBroker.alexa2... (System call)
                                          2022-07-12 00:38:15.506  - info: host.chet iobroker
                                          2022-07-12 00:38:15.507  - info: host.chet iobroker removed 193 packages, and changed 1 package in 13s
                                          2022-07-12 00:38:15.511  - info: host.chet iobroker 71 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                          2022-07-12 00:38:15.585  - info: host.chet iobroker upload [27] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                                          2022-07-12 00:38:16.053  - info: host.chet iobroker upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                                          2022-07-12 00:38:16.094  - info: host.chet iobroker upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                                          2022-07-12 00:38:16.104  - info: host.chet iobroker upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                                          2022-07-12 00:38:16.144  - info: host.chet iobroker upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                                          2022-07-12 00:38:16.153  - info: host.chet iobroker upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                                          2022-07-12 00:38:16.164  - info: host.chet iobroker upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                                          2022-07-12 00:38:16.173  - info: host.chet iobroker upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                                          2022-07-12 00:38:16.183  - info: host.chet iobroker upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                                          2022-07-12 00:38:16.194  - info: host.chet iobroker upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                                          2022-07-12 00:38:16.203  - info: host.chet iobroker upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                                          2022-07-12 00:38:16.215  - info: host.chet iobroker upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                                          2022-07-12 00:38:16.224  - info: host.chet iobroker upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                                          2022-07-12 00:38:16.234  - info: host.chet iobroker upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                                          2022-07-12 00:38:16.244  - info: host.chet iobroker upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                                          2022-07-12 00:38:16.252  - info: host.chet iobroker upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                                          2022-07-12 00:38:16.261  - info: host.chet iobroker upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                                          2022-07-12 00:38:16.270  - info: host.chet iobroker upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                                          2022-07-12 00:38:16.278  - info: host.chet iobroker upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2022-07-12 00:38:16.288  - info: host.chet iobroker upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                                          2022-07-12 00:38:16.300  - info: host.chet iobroker upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                                          2022-07-12 00:38:16.309  - info: host.chet iobroker upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2022-07-12 00:38:16.380  - info: host.chet iobroker Update "system.adapter.alexa2.0"
                                          2022-07-12 00:38:16.407  - info: host.chet stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                          2022-07-12 00:38:16.429  - info: host.chet stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                          2022-07-12 00:38:16.420  - info: alexa2.0 (1054) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-07-12 00:38:16.438  - info: alexa2.0 (1054) terminating
                                          2022-07-12 00:38:16.440  - info: alexa2.0 (1054) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-07-12 00:38:17.040  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-07-12 00:38:17.445  - info: host.chet iobroker exit 0
                                          2022-07-12 00:38:19.544  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 14643
                                          2022-07-12 00:38:21.572  - info: alexa2.0 (14643) starting. Version 3.17.0 (non-npm: Apollon77/ioBroker.alexa2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.5.0, js-controller: 4.0.23
                                          2022-07-12 00:38:25.299  - info: alexa2.0 (14643) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                                          2022-07-12 00:38:25.379  - info: host.chet stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                          2022-07-12 00:38:25.386  - info: alexa2.0 (14643) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-07-12 00:38:25.388  - info: host.chet stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                          2022-07-12 00:38:25.388  - info: alexa2.0 (14643) terminating
                                          2022-07-12 00:38:25.390  - info: alexa2.0 (14643) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-07-12 00:38:26.010  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-07-12 00:38:28.483  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 14658
                                          2022-07-12 00:38:30.527  - info: alexa2.0 (14658) starting. Version 3.17.0 (non-npm: Apollon77/ioBroker.alexa2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.5.0, js-controller: 4.0.23
                                          2022-07-12 00:38:35.528  - info: alexa2.0 (14658) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                          2022-07-12 00:38:44.402  - warn: alexa2.0 (14658) Object Echo-Devices.G090LV037337008G.Player.volume is invalid: obj.common.min is only allowed on obj.common.type "number" or "mixed", received "object"
                                          2022-07-12 00:38:44.403  - warn: alexa2.0 (14658) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-07-12 00:38:50.684  - warn: alexa2.0 (14658) Object Echo-Devices.G0911B0592250842.Player.volume is invalid: obj.common.min is only allowed on obj.common.type "number" or "mixed", received "object"
                                          2022-07-12 00:38:50.685  - warn: alexa2.0 (14658) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-07-12 00:38:55.026  - warn: alexa2.0 (14658) Object Echo-Devices.G2A0QU0574340BU1.Player.volume is invalid: obj.common.min is only allowed on obj.common.type "number" or "mixed", received "object"
                                          2022-07-12 00:38:55.027  - warn: alexa2.0 (14658) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-07-12 00:39:01.070  - warn: alexa2.0 (14658) Object Echo-Devices.G2A0QU06821202QL.Player.volume is invalid: obj.common.min is only allowed on obj.common.type "number" or "mixed", received "object"
                                          2022-07-12 00:39:01.071  - warn: alexa2.0 (14658) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-07-12 00:39:04.899  - warn: alexa2.0 (14658) Object Echo-Devices.G09147040177093E.Player.volume is invalid: obj.common.min is only allowed on obj.common.type "number" or "mixed", received "object"
                                          2022-07-12 00:39:04.900  - warn: alexa2.0 (14658) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-07-12 00:39:08.982  - warn: alexa2.0 (14658) Object Echo-Devices.G2A0XL070274014F.Player.volume is invalid: obj.common.min is only allowed on obj.common.type "number" or "mixed", received "object"
                                          2022-07-12 00:39:08.983  - warn: alexa2.0 (14658) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-07-12 00:39:13.454  - warn: alexa2.0 (14658) Object Echo-Devices.G2A0XL070286046Q.Player.volume is invalid: obj.common.min is only allowed on obj.common.type "number" or "mixed", received "object"
                                          2022-07-12 00:39:13.455  - warn: alexa2.0 (14658) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-07-12 00:39:17.041  - warn: alexa2.0 (14658) Object Echo-Devices.bbc8e28527cf45b99ee0ccb4465f339c.Player.volume is invalid: obj.common.min is only allowed on obj.common.type "number" or "mixed", received "object"
                                          2022-07-12 00:39:17.041  - warn: alexa2.0 (14658) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-07-12 00:39:20.880  - warn: alexa2.0 (14658) Object Echo-Devices.898ff02ad4174874a207ed263a05b19e.Player.volume is invalid: obj.common.min is only allowed on obj.common.type "number" or "mixed", received "object"
                                          2022-07-12 00:39:20.881  - warn: alexa2.0 (14658) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-07-12 00:39:26.459  - warn: alexa2.0 (14658) Object Echo-Devices.92a6773ff65a438f890ac2ddef6fec7b.Player.volume is invalid: obj.common.min is only allowed on obj.common.type "number" or "mixed", received "object"
                                          2022-07-12 00:39:26.460  - warn: alexa2.0 (14658) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-07-12 00:39:29.773  - warn: alexa2.0 (14658) Object Echo-Devices.d1c0f043170547f7ba1899f4c447973b.Player.volume is invalid: obj.common.min is only allowed on obj.common.type "number" or "mixed", received "object"
                                          2022-07-12 00:39:29.774  - warn: alexa2.0 (14658) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-07-12 00:39:33.193  - warn: alexa2.0 (14658) Object Echo-Devices.26f88e9b3e0143dba9d819f6c2ead54f.Player.volume is invalid: obj.common.min is only allowed on obj.common.type "number" or "mixed", received "object"
                                          2022-07-12 00:39:33.194  - warn: alexa2.0 (14658) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-07-12 00:39:33.982  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070286046Q.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:39:33.996  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070274014F.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:39:34.014  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574340BU1.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:39:35.233  - info: javascript.0 (978) Start javascript script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen
                                          2022-07-12 00:39:35.287  - info: javascript.0 (978) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: info: Skripts gestartet: ID:1888.3040974698572
                                          2022-07-12 00:39:35.288  - info: javascript.0 (978) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: info:  var regionName:  Eintrag 1 ist teilweise oder ganz leer, wird entfernt
                                          2022-07-12 00:39:35.298  - info: javascript.0 (978) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: info: Warte 15 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
                                          2022-07-12 00:39:35.298  - info: javascript.0 (978) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: registered 0 subscriptions, 0 schedules and 0 file subscriptions
                                          2022-07-12 00:39:38.210  - warn: alexa2.0 (14658) Object Echo-Devices.ed10874a00e948da8f07f4d8bfd2b9b2.Player.volume is invalid: obj.common.min is only allowed on obj.common.type "number" or "mixed", received "object"
                                          2022-07-12 00:39:38.211  - warn: alexa2.0 (14658) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-07-12 00:39:50.302  - info: javascript.0 (978) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: info: Starte Initialisierung! - Bitte warten. Das dauert beim ersten Start etwas länger. - Das Skript in dieser Phase nicht Neustarten, wenn doch bitte Javascript Instanz ebenfalls neustarten
                                          2022-07-12 00:39:50.303  - info: javascript.0 (978) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: info: Datenpunkte werden überprüft
                                          2022-07-12 00:39:52.096  - info: javascript.0 (978) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: info: Abonniere Konfigurationsdatenpunkte
                                          2022-07-12 00:39:52.108  - info: javascript.0 (978) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: info: Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)
                                          2022-07-12 00:39:52.109  - info: javascript.0 (978) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: info: InitDatabase() - first run: false
                                          2022-07-12 00:39:52.110  - info: javascript.0 (978) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                                          2022-07-12 00:39:52.125  - info: javascript.0 (978) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: info: Initialisierung abgeschlossen
                                          2022-07-12 00:39:54.381  - info: javascript.0 (978) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: info: Bundesland: Freie Hansestadt Bremen, Land Berlin, Land Hessen, Land Nordrhein-Westfalen, Land Brandenburg, Freistaat Bayern, Land Mecklenburg-Vorpommern, Land Rheinland-Pfalz, Freistaat Sachsen, Land Schleswig-Holstein, Freie und Hansestadt Hamburg, Freistaat Thüringen, Land Niedersachsen, Land Saarland, Land Sachsen-Anhalt, Land Baden-Württemberg gefunden für Warnzelle: Köln obj.identifier: DE-NW-BN-SE030-20220407-30-001
                                          2022-07-12 00:39:54.444  - info: javascript.0 (978) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: info: Bundesland: Land Nordrhein-Westfalen gefunden für Warnzelle: Köln obj.identifier: DE-NW-D-SE020-20220630-20-000
                                          2022-07-12 00:39:54.801  - info: javascript.0 (978) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: info: Add Nina warning to database. headline: Coronavirus: Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit
                                          2022-07-12 00:39:54.804  - info: javascript.0 (978) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: info: NINA Warnung gefunden oder entfernt.RID: 1888.3040974698572
                                          2022-07-12 00:39:54.945  - info: javascript.0 (978) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: info: Add Nina warning to database. headline: Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen
                                          2022-07-12 00:39:54.946  - info: javascript.0 (978) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: info: NINA Warnung gefunden oder entfernt.RID: 1888.3040974698572
                                          2022-07-12 00:40:04.520  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070274014F.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:40:08.825  - info: alexa2.0 (14658) Subscribing to states...
                                          2022-07-12 00:40:09.857  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037337008G.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:40:12.376  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592250842.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:40:13.944  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574340BU1.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:40:16.678  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G09147040177093E.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:40:17.596  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070274014F.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:40:18.752  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070286046Q.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:40:21.355  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.bbc8e28527cf45b99ee0ccb4465f339c.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:40:23.998  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.898ff02ad4174874a207ed263a05b19e.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:40:25.319  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.92a6773ff65a438f890ac2ddef6fec7b.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:40:27.120  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.d1c0f043170547f7ba1899f4c447973b.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:40:28.517  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.26f88e9b3e0143dba9d819f6c2ead54f.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:40:30.328  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.ed10874a00e948da8f07f4d8bfd2b9b2.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:41:51.714  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070286046Q.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:41:51.733  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070274014F.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:41:52.144  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592250842.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:41:52.449  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574340BU1.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:41:54.057  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G09147040177093E.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:41:55.083  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037337008G.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:41:58.067  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574340BU1.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:03.183  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574340BU1.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:03.264  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070274014F.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:03.276  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592250842.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:03.292  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070286046Q.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:04.522  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G09147040177093E.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:08.393  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070286046Q.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:08.424  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070274014F.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:08.426  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070274014F.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:08.429  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070286046Q.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:08.485  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070274014F.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:08.511  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070286046Q.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:08.661  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574340BU1.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:08.670  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574340BU1.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:08.672  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574340BU1.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:11.010  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592250842.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:11.013  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592250842.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:11.150  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070274014F.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:11.160  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574340BU1.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:11.175  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070286046Q.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:11.688  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574340BU1.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:11.708  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070274014F.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:11.791  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070286046Q.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:12.434  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592250842.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:12.469  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592250842.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:12.694  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574340BU1.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:12.733  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574340BU1.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:12.735  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070274014F.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:12.809  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070274014F.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:12.811  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070286046Q.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:12.829  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070286046Q.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:14.582  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592250842.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:14.604  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592250842.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:19.438  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592250842.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:19.451  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592250842.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:24.450  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592250842.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:24.461  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592250842.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:27.853  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070286046Q.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:28.237  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070286046Q.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:33.154  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574340BU1.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:33.187  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070286046Q.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:33.231  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070286046Q.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:33.234  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070274014F.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:33.251  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070274014F.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:33.254  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574340BU1.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:34.324  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592250842.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:34.340  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592250842.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:39.301  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592250842.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:39.342  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592250842.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:44.261  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592250842.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:44.268  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592250842.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:53.631  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574340BU1.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:53.632  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574340BU1.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:53.635  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070274014F.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:53.652  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070274014F.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:53.724  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070286046Q.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:53.726  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL070286046Q.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:54.882  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592250842.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                          2022-07-12 00:42:54.890  - info: alexa2.0 (14658) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592250842.Player.volume" has to be stringified but received type "number"
                                            apollon77 @Thomas Braun last edited by apollon77
                                            @thomas-braun ääähhm ja … checke ich. Danke
                                            EDIT: Retry ... Sollte neuestes GitHub gefixt sein
                                            391
                                            57214
