    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
      benziman @FredF last edited by benziman
      habe eben mal den Magneten vom Aquara dran gesetzt (oberste zwei Einträge), sieht leider anders aus als bei den anderen Werten. Verstehe daher nicht was das für false Werte sein sollen...
      RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RalfTh
        RalfTh @benziman last edited by
        @benziman Jep, genau das macht es.
        • RalfTh
          @benziman Bin mir nicht sicher, ob ich dich richtige verstehe, aber hier der Versuch einer Erklärung.
          Der Fenster-/Türkontakt kennt zwei Zustände, offen und geschlossen. Der DP "Open" nimmt entsprechend den booleschen Wert true oder false an. Bei true ist der Magnet nicht in der Nähe des Reedkontakt und bei false ist er es. Der Reedkontakt ist ein Schließer.
          Beim Gaszähler sitzt ein Magnet auf einer Walze und dieser kommt alle 0,1 m³ an deinem Kontakt vorbei und schließt diesen. (zweite Walze hinter dem Komma)
          Im Idealfall und die genaue Positionierung des Kontaktes vorausgesetzt siehst du immer einen schönen Wechsel zwischen true und false. Falls das nicht der Fall ist musst du ggf. den Kontakt entprellen über die Einstellungen in der influx.db
            benziman @RalfTh last edited by
            @ralfth
            vielen Dank für die Erklärung! Was ist Entprellen?
            • RalfTh
              @benziman Als prellen bezeichnet man den Zustand, wo der Kontakt mehrfach öffnet und schließt. Das passiert, wenn z.B. die Anzugskräfte für den Kontakt nicht ausreichend sind. Das führt zur fehlerhaften Erfassung des Wertes und in der Folge zur Abweichung des errechneten Zählerstandes vom tatsächlichen Zählerstand. Entprellt wird über Influx.
                benziman @RalfTh last edited by benziman
                @ralfth
                welches Objekt ist das denn bei Gasverbrauch.open bei dir? das fehlt mir noch. Hätte jetzt gedacht contact event oder opened beim Aquarasensor.
                • RalfTh
                  RalfTh @benziman last edited by RalfTh
                  @benziman Moin, Ich habe meine Aquara-Geräte über den deconz-Adapter eingerichtet. Es kann aber auch der Zigbee-Adapter sein.
                  Ich habe mir für diesen Datenpunkt einen Alias angelegt. Hier das Origial:
                  Und hier der Alias:
                  Das Skript verwendet den Alias. Falls jetzt die Hardware getauscht wird o.ä. muss ich nur im Alias die Referenz zum Datenpunkt anpassen und sonst nichts. Früher musste man im Fall der Fälle das komplette Skript anpassen und das kann sehr schnell komplex werden.
                  Näheres findest du in einem Thread zu Aliases.
                    @ralfth
                    danke, kannte ich noch nicht! Alias ist erstellt und nach ein paar Problemen schreibt er auch den Wert vom Aquara in den Alias.
                    so wie ich das Script verstehe hast du deinen Aquaraadapter nur an zwei Stellen (also den Alias) eingebunden:
                    hier kann ich doch auch einfach den Aquarasensor state opened nehmen bei beiden oder?
                    Verstehe nicht so ganz wozu man dann einen Alias braucht anstatt einfach den opened DP vom Aquarasensor zu nehmen. Selbst wenn du den Sensor mal tauschen musst, muss doch im Script nur dieser eine Punkt geändert werden oder täusche ich mich da? Weil du oben meintest "Früher musste man im Fall der Fälle das komplette Skript anpassen und das kann sehr schnell komplex werden."
                    sieht jetzt so bei mir aus und müsste funktionieren oder?
                    auf jeden Fall danke für die Unterstützung!
                    • RalfTh
                      @benziman In diesem Skript ist das nicht so problematisch, allerdings habe ich das aus Gründen der Gleichheit überall gemacht. Stell dir vor zu musst mal etwas ändern und suchtst dann den Alias und findest ihn nicht oder umgekehrt. Ich hatte beispielsweise ein Termometer im Einsatz, dessen Wert kam in x-verschiedenen Skripten vor. Nun musste ich das Termometer tauschen und alle Skripte anpassen. Beim Alias hätte ich nur den Verweis zum originalen Datenpunkt anpassen müssen und gut wars.
                      Das sieht alles gut aus so weit. Jetzt musst du noch testen, ob der Reedkontakt jede Änderung zuverlässig erfasst.
                        @ralfth
                        ah ok, ja das macht natürlich Sinn. Also wenn ich mit dem Aquaragegenstück an den Gaszähler gehe, zuckt die letzte Zählrolle. Leider konnte ich bisher noch keinen Reedkontakt feststellen. Der Gasverbauch ist aktuell so minimal, das ich noch nicht so frequent testen kann wo die richtige Stelle ist.
                        Danke bis hierhin, ich melde mich wieder wenn sich das ändert. 🙂
                          @ralfth
                          hatte jetzt endlich Reedkontakt. Irgendwas stimmt aber in dem Script anscheinend nicht da mein Wer für Verbrauch_Abrechnungsjahr -59977 anzeigt.
                          auch andere Werte stimmen nicht siehe rot markiert. Hab ich da was falsch gemacht?
                          • RalfTh
                            @benziman Schau mal nach dem DP "Zählerstand Abrechnungsbeginn" Da sollte der Zählerstsnd aus der letzten Abrechnung eingetragen sein. Das ist einer der Bezugspunkte für die Berechnungen. Zählerstand Monatsanfang ist auch so ein Bezugspunkt. Du kannst diesen ja mal schätzen und eintragen.
                            Im Skript kann man das alles recht schön in den Funktionen nachvollziehen. Die zwei Cron-Jobs zur Aktualisierung der Zählerstände sind eigentlich auch selbsterklärend.
                            • Thomas W
                              Thomas W last edited by
                              wieso setzt ihr eigentlich so viele custom Datenpunkte (z.B. Tagesverbrauch, Wochenverbrauch). Könnt ihr dies nicht genauso gut via influxDB und Grafana ermitteln?
                              w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • w00dst0ck
                                w00dst0ck @Thomas W last edited by
                                @thomas-w sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                                Vermutlich, weil nicht jeder Grafana verwendet. 🤷‍♂️
                                  saeft_2003 Most Active @w00dst0ck last edited by saeft_2003
                                  @w00dst0ck sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                                  Und wenn ich den Wert z.B. mit telegram verschicken will, brauch ich den doch dort.
                                  • Frank Zoellner
                                    Frank Zoellner last edited by
                                    vielen Dank für das Script und die Infos, läuft aus der Tüte soweit.
                                    Hat vielleicht jemand die Daten schön in Vis o.ä. visualisiert?
                                      kukoratsch @Frank Zoellner last edited by kukoratsch
                                      @frank-zoellner mit Grafana gemacht
                                      Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Frank Zoellner
                                        Frank Zoellner @kukoratsch last edited by
                                        @kukoratsch nice, magst Du das Dashboard teilen ?
                                          booleeny @RalfTh last edited by
                                          @ralfth Hallo, ich glaube bei dem Blockly muss der "Verbrauch heute" noch um 00:00h wieder auf Null gesetzt werden. Wenn die Gasuhr nicht mehr läuft behält der Datenpunkt "Verbrauch heute" ansonsten den letzten Stand.
                                          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • RalfTh
                                            RalfTh @booleeny last edited by
                                            @booleeny Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Durch meinen Heizungsumbau verbrauche ich seit Anfang August bis jetzt kein Gas. In diesem Zusammenhang ist mir das auch aufgefallen. Ich habe die Aktualisierung jetzt in jeden Block eingebaut.
                                            1.0k
                                            gaszähler zigbee
                                            57
                                            286
                                            162123
