    5. Blockly führt den letzten Block 2x aus
      Homoran Global Moderator Administrators @Wszene last edited by Homoran
      @wszene kannst du mal erklären was du da machen willst und was hinter den kryptischen Bezeichnungen steckt?
      Was ist für dich "der letzte Block"?
      geht es vielleicht um den Harmony Hub?
      ändert sich der Wert zweimal?
      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Wszene last edited by DJMarc75
        @wszene sagte in Blockly führt den letzten Block 2x aus:
        Leider bringt das auch nicht den gewünschten Erfolg
        Hab das Gefühl dass Du HDMI-CEC an den Geräten aktiviert hast und dann das Blockly eben das ganze nochmal schaltet.
        Kann mich aber auch täuschen weil ich diese "Requestblöcke" (die Datenpunkte dahinter) nicht kenne.
        • Wszene
          Wszene @Homoran last edited by Wszene
          @DJMarc75
          Ich bin gerade dabei mein ioBroker neu aufzusetzen
          Ich habe die Harmony welche mir aber immer Warnungen ins Log wirft
          You are assigning a boolean to the state "linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.Receiver.InputTV" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
          Ich hatte mir irgendwann mal den "Auvisio URC-150" gekauft und diesen mit Tasmota geflasht
          Nun dachte ich mir wenn ich den ioBroker schon neu mache kann ich das Teil ja mal probieren
          Ich sende nun per URL Request folgenden Code
          http://192.168.30.104/cm?cmnd=irsend{"Protocol":"RC6","Bits":20,"Data":"0x1000C","DataLSB":"0x800030","Repeat":0}
          Das ist der Powerbutton der Fernbedienung
          Wenn ich den Code via Browser abschicke dann wir er auch nur einmal ausgeführt
          Also ich sende ihn los und der TV geht an
          Ich sende ihn erneut und der TV geht aus und bleibt auch aus
          In meinem Blockly sende ich den Inhalt eines DPs wo ich den Code gespeichert habe um bei Gerätewechsel nur den neuen Code in diesen DP zu schreiben
          Ich habe aber aber auch folgendes Blockly probiert
          Leider wird auch da der Request 2x abgesendet
          Ich hoffe ich konnte mich richtig ausdrücken
          EDIT:
          Ich habe das Blockly gerade mal auf Harmony umgebaut
          und da funktioniert es
          Ein Großer Unterschied ist das es bei der Harmony jeweils ein Button für PowerOn und PowerOff gibt
          • DJMarc75
            Der Harmony Adapter arbeitet nicht mit true/false sondern mit 0 (false) und 2 (true) in den Datenpunkten.
            HUB ?
            Na ist doch prima, dann nutze diese doch einfach.
            Du kannst mit der sogar in der APP oder in der WindowsAPP Aktivitäten ausserhalb von iobroker erstellen, völlig unabhängig und diese Aktivitäten dann mit iobroker schalten.
            • Wszene
              Wszene @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in Blockly führt den letzten Block 2x aus:
              HUB ?
              Ja ich habe den HUB
              ich bin ja mit dem Teil auch sehr zufrieden
              Was mich nur stört ist
              Die Warungen im Log
              und dann habe ich gehört das Logitech die Dienst einstellen will bzw. hat
              Was ist wenn die dann ihre Server abschalten kann ich den HUB dann trotzdem weiter nutzen
              Und was ist wenn mein HUB kaputt ist und ich mir einen "neuen" zulege kann ich diesen in meinen Account einfügen?
              Wie kann ich den DP umschreiben das ich die Fehler im Log nicht mehr habe bzw. wie muss ich die DPs im Blockly ansprechen damit ich nicht alles gelb im Log habe
              DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                Meines Wissens ist da nix mit Serverabschaltung angekündigt.
                Denke schon.
                Zeig mal das Blockly bitte
                • Wszene
                  @djmarc75
                  Das klinkt ja schon mal gut
                  Hier mein Blockly
                  Da sind aber noch die URL-Request Blöcke drin
                    <variables>
                      <variable type="timeout" id="start">start</variable>
                      <variable type="timeout" id="TV an">TV an</variable>
                      <variable type="timeout" id="TV aus">TV aus</variable>
                      <variable type="timeout" id="TV select">TV select</variable>
                    </variables>
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="D:0E=~0D8*EFnn8f|sd." x="-1138" y="-463">
                      <mutation statements="false"></mutation>
                      <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                      <field name="SCRIPT">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</field>
                      <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                    <block type="comment" id="/_6pGOv!o3)I1~^MR*yi" x="-1137" y="-437">
                      <field name="COMMENT">Funktion ausführen</field>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="8FQd(trxfKDt`(FG0(?=">
                          <field name="NAME">start</field>
                          <field name="DELAY">1000</field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="}{A#y;jy-Pl_)n6[of`b">
                              <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                    <block type="on" id="=0Xp:XUUt_$H%$;0f3%~" x="-1138" y="-288">
                      <field name="OID">0_userdata.0.001_Alexa.010_Stube.Fernbedienung.Kino</field>
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="@zOhf?tamQDj7aiW7^1J">
                          <field name="NAME">TV an</field>
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="p#lc(wr-@dqbtlb@_q.|">
                              <field name="NAME">TV aus</field>
                                <block type="controls_if" id="$u-:B5JbBLcK;yKjli0g">
                                    <block type="logic_compare" id="|4O+vs}|o|MNPW]79{We">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                        <block type="on_source" id="#tcx}]ViYhvT_2OGwd#P">
                                        <block type="logic_boolean" id="aeI(07*0D-})Q7+iCwhE">
                                    <block type="comment" id="_BK1A@Ei=LlqZv^+Kjj^">
                                      <field name="COMMENT">Receiver</field>
                                        <block type="control" id="%4Q.dHnU2XSl5HF[M=a^">
                                          <field name="OID">linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.Receiver.PowerON</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="WD4*rB)8+M7Yt!Nt4cUG">
                                            <block type="comment" id="Of$Rh|-?xY|i2bMnpTNt">
                                              <field name="COMMENT">TV</field>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="QgqYU}p{Z=T6|VdNP5]2">
                                                  <field name="DELAY">20</field>
                                                    <block type="request" id="ztb/abS{]+sb}IbE|nXl" inline="true" disabled="true">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <value name="URL">
                                                        <shadow type="text" id="4Q.]{d33*L*NIYF6tWiq">
                                                        <block type="get_value" id=";8};IRB|De~3#pRysq%T">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.003_Fernbedienung.TV-Stube.Power</field>
                                                        <block type="control" id="a,Xo^FCJTV/fp:IgP;cr">
                                                          <field name="OID">linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.TV.PowerON</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="1h3swF/fO3q;_:H!P?J2">
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="/gs39LI-=p$hF/x=ttQ=">
                                                              <field name="NAME">TV select</field>
                                                              <field name="DELAY">3</field>
        <block type="request" id="ov7A+0NuBwV[U7KSvtY(" inline="true" disabled="true">
        <value name="URL">
        <shadow type="text">
        <block type="get_value" id="^rU?Q6)GqKF_/N}lq7vN">
        <field name="OID">0_userdata.0.003_Fernbedienung.TV-Stube.Select</field>
        <block type="control" id="bL!sGH7!e4Gg-dK-X!DE">
        <field name="OID">linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.TV.Select</field>
        <block type="logic_boolean" id="bus2n)Oh]ln0$(_(r:wA">
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id="dmJ?/H!MrBab;+sBNI+c">
                                        <block type="on_source" id="vwizT-?.%HJlTF`%x1kk">
                                        <block type="logic_boolean" id="T6U,(ha_DhCwD^/CeMh,">
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="comment" id="WK^=_J3^*E~ITbd1R=8^">
                                        <block type="control" id="IcnMe6){fCRm8qD=tpMV">
                                          <field name="OID">linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.Receiver.PowerOFF</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="]){XuXme^b/6$Vc=r(._">
                                            <block type="comment" id="%2i^!`#T|`PKm2,fNf8:">
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="L{=jcw8.#nHddyPny{a=">
                                                  <field name="DELAY">10</field>
                                                    <block type="request" id="(MdN11t5eb@6o,Dn|;(a" inline="true" disabled="true">
                                                      <value name="URL">
                                                        <block type="get_value" id=";l=7qj}|zt8P3qx=opB%">
                                                        <block type="control" id="hjGf`]#4Z;|cQ{:6*YVv">
                                                          <field name="OID">linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.TV.PowerOFF</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="85^.GQkQb|:g_Rm%KNHl">
                                                            <block type="update" id="$y2-?;ZP#(=^9uSRruK7" disabled="true">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.003_Fernbedienung.TV-Stube.Status-Kino</field>
        <block type="get_value" id=":Z7=}Gm=Dp#/.cqdIzL`">
                  • DJMarc75
                    Hier mein Blockly
                    Das ist natürlich sehr suboptimal.
                    Einfacher um Aktivitäten in Harmony zu schalten:
                    Aber da musst Du natürlich erstmal Aktivitäten anlegen (im Beispiel Fernsehen)
                    Wenn Du dazu aber Erklärungen brauchst dann solltest Du unter OffTopic ein separates Thema aufmachen da Logitech Harmony ja auch Standalone ist.
                    • Wszene
                      @djmarc75
                      Verstehe ich das Richtig das bei den Harmony DPs
                      wahr = 2
                      falsch = 0
                      ist?
                      Wenn ja dann könnte ich ja meinen steuere Block statt mit wahr einfach mit 2 ansteuern?
                      Oder habe ich das falsch verstanden?
                      • DJMarc75
                        Harmony reagiert nur auf Number. 0 false 2 true.
                        Aber Deine Datenpunkte welche Du erzeugst machen dann eher wenig Sinn.
                        Du solltest dann die Harmony DPs ansteuern.
                        EDIT: die DPs der in Harmony angelegten Geräte sind allerdings als Taster zu verstehen, d.h. wenn z.B. ein DP "TV Power OFF" angesprochen wird so muss dieser auch im Blockly auf "2" gesetzt werden.
                        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Fehlinformationen / Verständnisproblem!
                          Die Produktion von Harmony Fernbedienungen wurde eingestellt. Der Hub wird weiter unterstützt.
                          • Wszene
                            Ich habe das jetzt probiert
                            Leider bekomme ich trotzdem noch die Meldung in den Logs
                            Dann habe ich versucht den DP direkt im Harmony Adapter zu schalten da kommt auch die gleich Meldung im Log
                            Muss ich den DP von LinkedDevices löschen?
                            • DJMarc75
                              @wszene Zeig mal Dein Blockly bitte.
                              • Wszene
                                Hier der Code
                                  <variables>
                                  </variables>
                                                          <block type="math_number" id="]UglOH7N.H9~,2ghGYc`">
                                                            <field name="NUM">2</field>
        <block type="math_number" id="aYB#?JeijV]DG;}^Nv7A">
        <block type="math_number" id=",eLBtPpX-3C0M`YHdY})">
                                                <value name="IF1">
                                                          <block type="math_number" id="ER~7%~]1=Sa2nU@8qI8^">
        <block type="math_number" id="y3ilf?S%l{5ZprgKX0,8">
                                • DJMarc75
                                  @wszene
                                  Das sind ja wieder die selben DPs wie gestern.
                                  Hast Du denn noch keine Aktivitäten in Harmony angelegt, wie ich gestern geschrieben habe ?
                                  Teste bitte mal (DPs an Deine anpassen)
                                  <block type="comment" id="=3C.C@%4VqM6sknLk6/" x="-437" y="-262">
                                  <field name="COMMENT">Dein Schalter KINO</field>
                                  <block type="on_ext" id="g
                                  tHY{ewFLTCxL[0_5JD" x="-612" y="-237">
                                  <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="z~jRVHt0F/dwPbU6+)u+">
                                  <block type="controls_if" id="mMf1aL7I=`!?W=;c%9GX">
                                  <block type="on_source" id="Ys!@l3bLZ_N05],DZCkk">
                                  <block type="comment" id="5ccel{EPJD^bKd(3m{ki">
                                  <field name="COMMENT">im Harmony Adapter der DP Power on Deines TV</field>
                                  <block type="control" id="keu8xVqEd|Y0%!8To+3(">
                                  <field name="OID">harmony.0.ML_Multimedia_.TV.PowerOn</field>
                                  <block type="math_number" id="fGD6!Z,Fozb4%,l$V;7f">
                                  <statement name="ELSE">
                                  <block type="comment" id="0b^eb1pL3]a]}.?SDTo">
                                  <field name="COMMENT">im Harmony Adapter der DP Power off Deines TV</field>
                                  <block type="control" id="8}do*d-LRE(M$5I!eqvy">
                                  .TV.PowerOff</field>
                                  <block type="math_number" id="6Z:$mY0Ur2L;/o+3h:s{">
                                  EDIT: und leg den Datenpunkt "kino" bitte manuell als Boolean an, nicht über das Skript.
                                  • Wszene
                                    Das mit den Aktivitäten wollte ich gern vermeiden weil ich da wie eine Quelle mehr bearbeiten muss wenn sich mal etwas ändern sollte
                                    Wenn es aber nicht anders geht dann muss ich das wohl so machen
                                    Gibt es da einen Unterschied bei den DPs?
                                    Warum lieber per Hand? da muss ich ja auch wieder 2 Schritte machen
                                    1x den DP anlegen
                                    und dann den DP im IoT Adapter anlegen
                                    • DJMarc75
                                      Welche meinst Du ?
                                      irgendwie schleudern wir grad am Thema vorbei.
                                      Hast Du mein Blockly getestet ?
                                      Dann kann man weitersehen.
                                      • Wszene
                                        Das kann ich leider erst heute Abend machen da ich auf Arbeit bin
                                        460
