    • Vumer
      Vumer @BlizzardT last edited by
      @blizzardt
      Rollladenhöhe beim runterfahren 0 und 100 beim hochfahren, passt das so? Auch unter Objekte?
      • da_Woody
        da_Woody @Vumer last edited by
        @vumer im prinzip ja, gibt aber auch geräte die 100 für unten verwenden und umgekehrt.
        Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Vumer
          Vumer @da_Woody last edited by
          @da_woody
          ab hier
          • da_Woody
            @vumer was soll ich jetzt sagen? ich bin immer noch der meinung, daß sein noch aktives script in die suppe spuckt.
              michael_4358 last edited by
              hallo
              ich nutzte den shuttercontroll Adapter und habe da folgendes Problem..
              ich habe die automatische Öffnung und Schließung für morgens und Abend eingestellt,
              was auch sehr gut funktioniert.
              nun soll aber die Beschattung schalten, wenn es zu hell ist...
              die Rollade fährt jetzt immer runter wenn die sonne in dem Winkel ist wo es zu hell sein könnte.
              wenn es aber nicht wie eingestellt hell ist.
              fährt die Rollade dennoch runter......
              ich kann den Fehler nicht finden.
              ich hoffe ihr könnt mir helfen
              anbei mal die Datenpunkte und die einstellungen..
              der Adapter is onder aktuellen version.shutter1..png shutter2.png shutter3.png
              • Vumer
                Vumer @michael_4358 last edited by
                @michael_4358
                  michael_4358 @Vumer last edited by
                  @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  @michael_4358
                  alter schwede bin ich blind... das ist alles?
                  in deinem beispiel ist temp/lichtsensor &himmelsrichtung.
                  müssen dann alle werte angeben werden oder nur die, die man davon benutzen möchte?
                  • Vumer
                    @michael_4358
                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonnenschutz-einstellungen
                    Der Sonnenschutz löst erst aus wenn ALLE gewählten Auslöser aktiv sind (UND Verknüpfung).
                    Wird eine Steuerung mit mehreren Sensoren gewünscht, muss die entsprechende Kombination in der Sonnenschutzart gewählt werden. Der Lichtsensor ist in denjenigen Auswahlen, wo dieser mit aufgeführt ist, jeweils optional. Ist der Lichtsensor konfiguriert, wird er mit den anderen Parametern UND verknüpft.
                    Der Sonnenschutz wird aufgehoben, sobald eine der Bedingungen (Parameter) nicht mehr erfüllt ist.
                      @michael_4358
                      ich danke dir!
                        BlizzardT @simatec last edited by
                        @simatec es scheint ein Problem mit dem Windalarm zu sein, im Log, wenn der Windalarm auf "endet", dann wird der Rollladen auf die alte höhe (0%) gefahren. Hier der Auszug aus dem LOG:
                        Wenn ich den Rollladen nun manuell nach oben fahre, wird sofort wieder der alte Wert von 2% vom Adapter gesetzt und der Rollladen fährt wieder nach unten.
                        Wo wird denn dieser "alte Wert" festgelegt?
                        Hoffe das hilft um das Problem zu lösen.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @BlizzardT last edited by
                          @blizzardt Hier wird der Alarm definiert ...
                          Und hier für die einzelnen Rollläden aktiviert oder deaktiviert
                            @simatec ja die habe ich auch beide definiert und die Werte hierfür sind die ganze Zeit auf false. Außerdem ist eingestellt, dass beim Eintreten der Alarme der Behang auf 100% fährt.
                            Warum fährt er dann immer auf 0% wenn die Meldung "Alarm Wind 2 end Set ID: Jalousie Wohnzimmer Höhe value: 0%" kommt? Durch was wird diese Meldung getriggert? Wenn ich das richtig verstehe, sollte diese ja nur getriggert werden wenn der Alarm von aktiv auf inaktiv, also von true auf false wechselt, oder? Und warum fährt er den Rolladen dann immer auf 0% und nicht in die davor gespeicherte Höhe?
                            • simatec
                              @blizzardt Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was du da genau konfiguriert hast und wo da was bei dir dazwischen funkt.
                              In deiner Config ist der Rollladen in der Automatik auf off.
                              Du sagt dein Windalarm steht die ganze Zeit auf false.
                              Das kann nicht passen, denn laut Log endete der Windalarm.
                              Bitte poste verwertbare Logs und nicht in Screenshots.
                              Des Weiteren wäre zu prüfen, was deine Aktoren da so treiben.
                              Wie ist der Status der Rollläden in shuttercontrol?
                              Ich gehe noch immer davon aus, dass bei dir irgendwelche Scripts vom iobroker oder ccu nebenbei werkeln und die ganze Logik killen.
                              Shuttercontrol automatisiert die Rollläden komplett und ein andere Script oder der Gleichen bringt nur Störungen in das gesamte System.
                                @michael_4358
                                wenn es nun unter 20000 lux ist bleibt der Rollanden unten.. mache ich was falsch oder verstehe ich das immer noch falsch
                                • Vumer
                                  @michael_4358
                                  also, du hast eingestellt:
                                  Wenn die Sonne zwischen 115° und 145° ist
                                  Und Aussentemperatur über 23°C
                                  Und über 35000 Lux sind
                                  dann gehen die Rolladen in die Beschatung
                                    michael_4358 @Vumer last edited by michael_4358
                                    @vumer
                                    Ja genau.
                                    Aber wenn doch einer der Faktoren nicht passt sollte die Beschattung doch aufhören, oder❓
                                    • Vumer
                                      @michael_4358
                                      ja, wenn weniger als 21,85°C oder weniger als 33.250 Lux
                                        @vumer
                                        Rollade bleibt aber unten…
                                        • Vumer
                                          @michael_4358
                                          eventuell was mit dem Fenster/Tür Sensors , Aussperrschutz eingestellt?
                                            @vumer
                                            für offner steht auf nicht vorhanden...
                                            Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.13.49.png Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.14.07.png
                                            332
                                            7411
                                            10599722
