    5. Notschalter Markisen script?
    • ChrisNett
      ChrisNett last edited by
      Moin zusammen,
      wir haben auf unsere Terrasse Senkrechtmarkisen und die werden automatisch runter gefahren, für den fall das wir nicht mehr reinkommen würde ich gerne einen Shelly als Notfallschalter benutzen.
      Mein Idee:
      ich schalte kurz Hintereinander 3 mal das licht am Grillplatz ein und aus und er fährt die Markisen hoch 🙂
      bei shlley gibt es ja kein Doppel oder dreifach Click... aber sowas lässt sich bestimmt mit Blockly lösen oder?
      Jemand ein script Idee oder ein Beispiel?
      Christian
      SBorg amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @ChrisNett last edited by
        @christian-sandkaulen sagte in Notschalter Markisen script?:
        ... würde ich gerne einen Shelly als Notfallschalter benutzen.
        ...bei shlley gibt es ja kein Doppel oder dreifach Click...
        Hi, ließt sich so als würdest du einen extra Shelly nutzen wollen oder wird das Licht bereits per Shelly geschaltet? Muss es dann 2-/3-fach Click sein oder ginge nicht auch einfach der "Long Press" (oder nicht mehr frei? ) ?
        Mittels Blockly müsste man einen Timestamp der 1. Betätigung setzen (nach Zeit x [zB. 3 Sekunden] wird dieser gelöscht). Ist dieser gesetzt und es wird erneut der Schalter betätigt wird nun entweder gezählt (für 3- und mehrfach Click) oder gleich die Doppel-Click Aktion ausgeführt.
        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ChrisNett
          ChrisNett @SBorg last edited by
          Ja der ist schon verbaut. longs press geht nicht weil ich keinen Taster sondern Schalter angeschlossen habe.
          bei jedem triger dann der Timestamp und wenn der alle Zähler weniger als X sec her ist dann einen Var hoch zählen und du diese dann bei 3. mal auslösen ?
          Ich komme gerade nicht auf den IoBroker und versuche das heute Abend mal zu "bauen"
          Christian
            guergen @ChrisNett last edited by guergen
            @christian-sandkaulen Hier ist ein "Mehrfach-Click-Script-Schnipsel":
            • amg_666
              amg_666 @ChrisNett last edited by
              @christian-sandkaulen shelly hat doch in den Datenpunkten "longpush", kannst du den nicht auswerten?
              • ChrisNett
                ChrisNett @amg_666 last edited by
                @amg_666
                der Shelly1 ?
                wie gesagt ich komme grade nicht auf den Broker sonst würde ich das mal schnell nachsehen
                • amg_666
                  der Shelly1 ?
                  guckst du:
                  • ChrisNett
                    @amg_666
                    danke aber wird der nicht nur beim input typ button ausgeführt bei einem schalter passiert bei mir nix
                    ich habe das jetzt so gelösst
                    • SBorg
                      Jepp,, denn was soll beim Schalter ein "Long Press" sein? Jedes einschalten wäre da ein (very) long press 😀
                      Markenschalter-/taster lassen sich übrigens meist günstig nach-/umrüsten. Man muss nur die Feder an der Wippe hinzufügen/entfernen schon Taster <-> Schalter
                      • ChrisNett
                        @sborg
                        ja das ist ein I65 Aufputz Schalter von Koop kann sein das man den zum Taster umbauen kann aber so habe ich mir auch erstmal geholfen..
                        • SBorg
                          @christian-sandkaulen Meine Devise "Hauptsache funktioniert", aber man muss halt auch ehrlich zugeben, dass es ohne zusätzliches Blockly eine Fehlerquelle weniger ist 😉
                          • ChrisNett
                            @sborg
                            ja das stimmt "never Change a Provisorium"
                            562
