    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      sonicdacrack last edited by
      da gubt es nur die option setObject
      • Meistertr
        @sonicdacrack:
        da gubt es nur die option setObject `
        ja das mein ich, wenn es daran nicht liegt weiß ich auch nicht, jedoch steht in deinem lig definitiv, dass er keine states setzt weil der der Debugmodus eingeschaltet ist.
          Yes, rockt!
          gibt es eine befehlsliste?
          • Meistertr
            Ja … An und aus du kannst noch die Fan Power mit in den Cloud aufnehmen und Robby Power oder so nennen dann kannste noch sagen setze ... auf x Prozent. Mehr lässt Alexa nicht zu und braucht man für den Sauger ja auch nicht
            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
              Alles klaro, vielen dank dir
                skorpil last edited by
                Liebe Staubsauger Freaks,
                Konntet ihr inzwischen das Zeitproblem in der Mihome App. lösen? Bzw. wer kann mir sagen, wie ich in der App. die Timmer einstellen muss, damit er in mitteleuropäischer Zeit startet. Offenbar läuft die App. auf Peking Zeit. Bei mir muss ich also Startzeit 21 Uhr eingeben, damit er um 15 Uhr startet….
                  looxer01 last edited by
                  @skorpil:
                  Bei mir muss ich also Startzeit 21 Uhr eingeben, damit er um 15 Uhr startet…. `
                  …oder du baust dir das in dein VIS ein.
                  z.B.
                  • N
                    nim last edited by
                    Eine frage zu den Schaltern in der cloud.
                    wie kann man die Befehle so legen das ich "Staubsauger EIN oder AUS" sagen kann.
                    Ein -> "Start vacuum"
                    Aus -> "Pause vacuum"
                    Aktuell sind das 2 SmartDevices bei mir (siehe screenshot)
                    Ansonsten funktioniert alles super mit Alexa 🙂
                    • Meistertr
                      @nim:
                      Ansonsten funktioniert alles super mit Alexa 🙂 `
                      Schau mal eine seite vorher, da habe ich ein js script hochgeladen, damit klappt es wunderbar.
                      • N
                        nim last edited by
                        @Meistertr:
                        @nim:
                        Schau mal eine seite vorher, da habe ich ein js script hochgeladen, damit klappt es wunderbar. `
                        habe ich gesehen. Wie genau muss man das einbauen?
                        Habe folgendes gemacht:
                        • Unter "Scripte" ein neuses Script mit dem name "robby" anglegt.
                        • Unter "Objekte" ein neues Objekt als Schalter mit dem Script erstellt.
                        • Es dann im CloudAdpater hinzugefügt.
                        an welcher stelle muss ich das "setObject" setzen?
                        • Meistertr
                          Du brauchst nur das Script einfügen und starten. Dann wird unter JavaScript.0 bei den Objekten ein datenpunkt angezeigt der Robbie heißt. Diesen kannst du unter den Einstellungen beim Cloud Adapter hinzufügen und es sollte gehen ohne weiter Einstellungen .
                          • N
                            nim last edited by
                            @Meistertr:
                            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                            Ah danke doch so einfach. Hab gesehen das ich das "setObject" unter Instanzen beim "JavaScript.0" setzen musste. Das hatte ich nicht gefunden.
                            Alexa erkennt jetzt das Gerät und erkennt den Befehl "Schalte Staubsauger ein" - bestätigt mit "Ok", Sauger macht aber nichts.
                            Im Log tauchen keinen Fehler auf. Sauger lässt sich über "Objekte" steuern, die Verbindung tut also.
                            Hast du eine Idee woran das liegen kann?
                            • Meistertr
                              Hast du unter den Einstellungen des js Adapter "erlauben setObject" aktiviert?
                              • N
                                nim last edited by
                                @Meistertr:
                                jo ist drin
                                • Meistertr
                                  @nim:
                                  @Meistertr:
                                  jo ist drin `
                                  kannst du den datenpunkt javascript.0.robby_byalexa manuell unter objecte schalten? schick mal ein screenshot von dem script
                                  • N
                                    nim last edited by
                                    @Meistertr:
                                    kannst du den datenpunkt javascript.0.robby_byalexa manuell unter objecte schalten? schick mal ein screenshot von dem script `
                                    • Meistertr
                                      Schick noch mal ein Bild von dem Script. Du hast da was falsch. Der datenpunkt Sofern von dir im Script nicht geändert ist falsch. Hast du das Script gestartet?
                                      • N
                                        nim last edited by
                                        @Meistertr:
                                        Schick noch mal ein Bild von dem Script. Du hast da was falsch. Der datenpunkt Sofern von dir im Script nicht geändert ist falsch. Hast du das Script gestartet? `
                                        Danke für deine Hilfe 🙂
                                        Script habe ich unverändert rein kopiert und gestartet.
                                        • Meistertr
                                          Verschiebe es mal in Common. Bei Global sind alle Funktionen und variablen in allen Scripten gültig. Bei Common nur im jeweiligen script. Dann starten und dann aktualisiere mal dir Liste bei den Objekten drehender Pfeil oben links. dann sollte der state JavaScript.0.robby_byalexa auftauchen.
                                          • N
                                            nim last edited by
                                            @Meistertr:
                                            danke das wars 🙂
                                            2196
                                            970272
