    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Netzwerk Aufbau
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @mickym last edited by
      @mickym zigbee2Mqtt oder zigbee Adapter hat doch nichts mit dem genutzten Coordinator zu tun 🤔
      • mickym
        mickym Most Active @FredF last edited by
        @fredf sagte in Zigbee Netzwerk Aufbau:
        Doch ob er supported wird oder nicht.
        FredF arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • FredF
          @mickym Ok, im Falle von conbee 2 mag das sein
            arteck Developer Most Active @mickym last edited by arteck
            @mickym sagte in Zigbee Netzwerk Aufbau:
            das ist quack... z2m und wir nutzen den gleichen konverter.. es ist egal läuft auf die gleiche Software hinaus
            deshalb der exposes bzw. ausschliessen Tab
            Hot-Air-Balloon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hot-Air-Balloon
              Hot-Air-Balloon @arteck last edited by
              @arteck Wie genau ist die Netzwerkkarte bzw die Bilder auf den Zigbee Geräten ?
              Ich hab halt bis auf die Steckdosen ncihts im Betrieb um zusagen, ob das Netzwerk nicht doch steht.
              Gestern, z. B. hat tie Netzwerkkarte ein funktionierendes Bild gezeichnet, die Icons auf den Geräten aber als Disconnected angezeigt.
                Thomas Braun Most Active @Hot-Air-Balloon last edited by Thomas Braun
                @hot-air-balloon sagte in Zigbee Netzwerk Aufbau:
                Garnicht. Die Karte ist eine nette graphische Spielerei, eine fundierte Aussage kannst du da auf keinen Fall draus ableiten.
                • Hot-Air-Balloon
                  Hot-Air-Balloon @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Danke, woran sehe ich dann "genau" ob ich ein gutes Mesh aufgebaut habe ?
                  Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @hot-air-balloon
                    Du baust das gar nicht auf, das macht der Koordinator im Verbund mit den Clients selber. Zigbee managed das selber.
                    Du kannst nur für ein möglichst dichtes Netz an Routern sorgen.
                    Und dann das Netz in Ruhe lassen.
                    • Hot-Air-Balloon
                      @thomas-braun Das ist mir klar, die Frage war, woran erkenne ich, dass (für mich) ein ordentliches Netz aufgebaut wurde ?
                      Wenn ich in der Netzwerkkarte nicht sehen kann wie es um mein Netz steht und ich den Symbolbildern auch nicht trauen kann? Einfach nur beten ? Dann kann es ja auch sein, dass mein Netz bereits in der aktuellen Konfig hervorragend läuft, ich sehe es nur nicht ?
                        arteck Developer Most Active @Hot-Air-Balloon last edited by
                        @hot-air-balloon in der Karte kannst du die Kommunikation zur zeitpunkt wo sich die Geräte gemeldet haben nur sehen.
                        unter den objekten kannst du nach available für Router und link_quality schauen..
                        meistenst ist es so dass irgendwas anderes im 2.4 ghz Funkt also WIFI am meisten noch auf dem Selben Frequenz (Kanal)
                        und so die Zigbee kommunikation stört.
                        im Adapter ist neben der Kanaleinstellung ein Button drück den mal.. dann siehst du was in welchen masse belegt ist
                        • Hot-Air-Balloon
                          Hot-Air-Balloon @arteck last edited by Hot-Air-Balloon
                          @arteck Danke,
                          also der Scan nach Netzwerken läuft zwar durch aber das Fenster schließt sich ohne Ergebnis. Hab schon alle Addins aus gemacht. FF und EDGE das selbe Ergebnis.
                          Edit: Sehe gerade der adapter stürzt dann ab:
                          Hab mal jetzt 25 Gewählt lerne neu an und dann mal schauen.
                          Unter Link Quality steht immer 255, das kann ich nicht glauben, wenn zwischen Küche und Arbeitszimmer kein Netz aufgebaut werden kann. Alle Adapter strahlen über 2 Etagen, nur nicht zwischen den beiden ?
                          • Hot-Air-Balloon
                            @thomas-braun said in Zigbee Netzwerk Aufbau:
                            @hot-air-balloon
                            Mal in die Runde gefragt, wie lange sollte ich warten, bis das Netz "sauber" aufgebaut ist ?
                              @hot-air-balloon
                              Das kann mehrere Stunden bis Tage dauern.
                              • Hot-Air-Balloon
                                Dann warte ich mal bis Samstag ob sich da noch was tut.
                                Ich hatte am Montag mal versucht über Deconz das Ganze zu betreiben und muss sagen das hat viel schlechter funktioniert. Da ist das Signal nicht mal bis in die Küche gekommen zum Anlernen. Also alles wieder angelernt auf einem neuen Kanal und jetzt warte ich seit gestern mal.
                                Da ich aktuell nur die Steckdosen, Repeater und einen Bewegungsmelder habe, kann ich auch wenig testen ob und wie gut etwas funktioniert.
                                Alles sehr ernüchternd.
                                  @hot-air-balloon installier mal von GIT bitte.. der Chanelscan wirft einen Fehler..den kann ich aber im Source nicht zuordnen..
                                  also installier von GIT .. mach ein Scan und bei Fehler poste mal
                                  • Hot-Air-Balloon
                                    @arteck Das hab ich für ioBroker noch nie gemacht, wäre das die richtige Vorgehensweise ?
                                      @hot-air-balloon
                                      Ja, genau so.
                                      • Hot-Air-Balloon
                                        Hot-Air-Balloon @Thomas Braun last edited by Hot-Air-Balloon
                                        Ich bin leider zu Noob für Das, sorry für die Fragen:
                                        Ich habe gerade den aktuellen Zigbee Adapter gelöscht und den über GIT installiert. Das hat sehr lange gedauert, danach (erfolgreich Meldung) war aber keine Zigbee Einträge vorhanden, unter Objekte war lediglich "Admin" es fehlte auch der Zigbee button links im Menü.
                                        Es wurde aber angezeigt, dass ein Adapter Zigbee installiert ist, den habe ich dann entfernt, den "normalen" Zigbee adapter installiert und dann den von GIT, was auch wieder sehr lange gedauert hat.
                                        War das richtig ? hab ich es komplett falsch gemacht ?
                                        hier ist der Log jedenfalls:
                                          @hot-air-balloon
                                          Sehr lange dauert das, weil du vermutlich nicht die aktuell empfohlene nodejs/npm Versionen installiert hast. Mit nodejs16 sollte das schneller gehen.
                                          • Hot-Air-Balloon
                                            nodejs16
                                            Danke, hab von 14.20 auf 16 upgegraded.
                                            7543
