    4. Welches smartes Haustürschloss
      ich hab den Nuki bin voll zufrieden..
      verstehe die Probleme nicht die andere damit haben..
        da.phreak @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1 Brauchst Du wirklich die Funktionalität der Nuki Pro-Version? Du sagst ja Du hast noch den einen oder anderen ESP32 rumliegen, das sollte doch reichen mit der Standard-Version. Die Pro-Version hat ja hauptsächlich nur das WLAN-Model extra, das dann auch noch zusätzlich Strom frißt.
        • haselchen
          haselchen Most Active @da.phreak last edited by haselchen
          @bob-der-1
          Ich will keine Diskussion lostreten, sondern nur einen Denkanstoss liefern.
          Bevor ich so ein Projekt angehe (gerade die Haustür), würde ich die Versicherung interviewen, ob eine Fehlfunktion (und dann ein Einbruch z.B.) abgedeckt ist.
          "Unser Tipp: Auf der sicheren Seite sind Bewohner immer dann, wenn sie ihr Schloss abfotografieren und von der Versicherung prüfen lassen, damit im Ernstfall die Kostenübernahme nicht verweigert wird."
          B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            bob der 1. @haselchen last edited by bob der 1.
            @haselchen sagte in Welches smartes Haustürschloss:
            @bob-der-1
            Schon mal wichtig die Info.....
              @haselchen
              Die Proversion bräuchte ich nicht wirklich,sehe da die Notwendigkeit nicht.
              Das Nuki3 wird doch aber via BT angesteuert oder sehe ich das falsch.
              Die Lösung mit dem ESP würde mir zwar gefallen,aber es ist halt abhängig vom Entwickler,ist der nicht mehr da....würde das Gateway folgen müssen.Ähnlich wie beim HM Schloss und dem ELV Modul.Da schwanke ich noch ...Gateway oder Bastellösung
              • Fabio
                Fabio @bob der 1. last edited by
                @bob-der-1 hab auch ein Nuki läuft auch sehr gut.
                  @bob-der-1 Der Entwickler ist ja hier ;). Die Nuki Bluetooth API ist schon seit Version 1.0 vom Lock stabil und die Firmware läuft nun. Selbst wenn ich die nicht weiter entwickeln kann, ist erstmal alles ... und der Quellcode ist ja open source und auf github.
                    bob der 1. @da.phreak last edited by bob der 1.
                    @da-phreak
                    Das weis ich ja😉
                    Einzig am Pro wäre das Powerpack.
                    Ladezeit bzw. Vergleich zu den 4AA Batterien finde ich keinen.....gingen auch hier Akkus.l da ja nur 1,2 Volt.
                    Der Fingerprint ist auch nice,2015 wollte der Hersteller der Tür 1000€ dafür....immerhin 1/8 Aufpreis.
                    Vom HM Schloß lese ich bisher hier nichts,was könnte daa der Grund sein
                      arteck Developer Most Active @bob der 1. last edited by arteck
                      @bob-der-1 powerpack lohnt nicht in meinen augen.. ich nutze enelops pro also die schwarzen.. laufzeit locker 3 Monate bei 3 Leuten..
                      nachteil ist du kannst den nicht laden wenn der im Nuki drin steckt
                        bob der 1. @arteck last edited by
                        @arteck
                        Ja dann ist es nicht relevant.
                        Fehlplanung wie die Ring1&2 mit dem festen Akku.
                        Solange ich akkus nutzen kann ist es ja ok.
                        Die Versicherung habe ich mal angeschrieben,also Antwort steht mal aus.
                          @bob-der-1 Ich hab das einfach fest verkabelt:
                          https://www.thingiverse.com/thing:4811489
                            @da-phreak
                            Heisst du machst den Akku nicht raus beim Laden oder hast du dauerhaft Strom anliegen.
                            Die Versicherung hat mal grünes Licht gegeben....aber der Grund ist komisch.
                            Aufgrund der Sicherheitsverriegelung der Tür.
                            Da es eine auto.5fachverriegelung ist meinen die wohl wäre ok...
                              @bob-der-1 Letzteres
                              • totocotonio
                                totocotonio @bob der 1. last edited by totocotonio
                                @bob-der-1 Hallo, ich würde mir an Deiner Stelle mal das von Schloss von Tedee anschauen, sehr klein und leise, leider nicht gerade günstig aber ein TOP Produkt.
                                Einbindung über iob kein Problem.
                                Tedee Schloss
                                  TT-Tom last edited by
                                  Ich klinken mich mal mit ein und habe eine spezielle Frage zu den Schlössern. Kann man verschiedene Positionen programmieren? Also ob es einmal oder komplett rumschliesst?
                                  Gruß Tom
                                  D totocotonio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    da.phreak @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom Beim Nuki kannst Du das in der App konfigurieren, dann machst es das beim Öffnen und Schließen entsprechend.
                                    T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      TT-Tom @da.phreak last edited by
                                      @da-phreak
                                      Kann ich diese dann über den IoBroker ansteuern?
                                      • totocotonio
                                        totocotonio @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom Tedee schließt nur kompl. da dann auch die "Fallen" kompl. mitgeschlossen werden.
                                          da.phreak @da.phreak last edited by
                                          @da-phreak Die App läuft auf einem Smartphone, also nein. Das Smart Lock selber ja. Ich könnte das setzen des Config-Eintrags in meine firmware (https://github.com/technyon/nuki_hub) einbauen, falls Du das Lock damit steuern möchtest. Ob das über offizielle Bridge on-the-fly konfigurierbar ist kann ich nicht sagen.
                                            TT-Tom last edited by TT-Tom
                                            @da-phreak @totocotonio
                                            Danke für die Infos, muss jetzt nur noch die Frau überzeugen.
                                            2079
