    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by
      Hallo Zusammen,
      habe soeben eine neue Version auf Github hochgeladen.
      Hier habt ihr die Möglichkeit, dem Auto eine andere Farbe zu geben, wenn das Ladekabel angeschlossen ist.
      Den Datenpunkt für das Ladekabel kann man in der Konfiguration angeben.
        holgerwolf @SKB last edited by
        @skb Mhh, das Symbol ändert die Farbe nicht.
        Die kann ich zwar einstellen, aber obwohl der Datenpunkt zwischen 1 und 0 wechselt, ändert sich das Auto-Symbol nicht.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @holgerwolf last edited by
          @holgerwolf Wie ändert sich dein Datenpunkt?
          Bei gesteckt: 1 und bei nicht gesteckt: 0?
            @skb Genau.
            Kann es vielleicht sein, dass du auf eine Änderung des Ladewertes (Wh) triggerst? Die Ladeleistung ist nämlich schon länger 0 Wh.
            • SKB
              @holgerwolf Der Adapter triggert auf alle Werte und liest diese dann ein, wenn sie sich ändern.
              Jedoch wird nur der Wert geholt, der sich geändert hat. Traffic saving 🙂
                holgerwolf @SKB last edited by holgerwolf
                @skb War nur ne Idee.
                Ich bin dann auch erstmal Offline...
                • Axel Koeneke
                  Axel Koeneke last edited by Axel Koeneke
                  @skb Bei mir funktioniert leider die Addition nicht:
                  Meine Werte für Einspeidung und Verbrauch kommen vom SMA bzw. Elgris Smartmeter und beide sind immer Positiv.
                  PV kommt über Modbus.
                  Es bräuchte also eine zusätzliche Checkbox, die dann intern den Wert mit minus eins mujltipliziert.
                  VG
                  Axel
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Axel Koeneke last edited by
                    @axel-koeneke
                    danke für die Rückmeldung
                    Bei dir sind also beide Werte positiv?
                    Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, die ich vorher nicht "gedacht" habe.
                    Baue ich ein, damit die Berechnung auch klappt. Dauert aktuell nur 2-3 Tage.
                    Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Axel Koeneke
                      Axel Koeneke @SKB last edited by
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
                      @axel-koeneke
                      Super, danke dir!
                      • SKB
                        @axel-koeneke Kannst Du mir vielleicht noch kurz auf die Sprünge helfen - welcher Wert stimmt bei dir aktuell nicht?
                        Ist der Verbrauch aktuell "Netzbezug" + "Erzeugung"?
                        Vielleicht als Ergänzung noch die jeweiligen Werte dazu.
                        Vielen Dank!
                        G Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          guergen @SKB last edited by guergen
                          @skb Bei mir stimmen die animierten Linien nicht:
                          Was kann das sein?
                          ERLEDIGT!!!
                          Ich sollte besser lesen!
                          Danke!
                          Läuft
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @guergen last edited by
                            @guergen Prima, wenn es klappt. Könntest Du mir mitteilen, wo der Fehler lag?
                            Vielleicht war ein Text nicht eindeutig genug?
                              @skb Der Text ist sowas von eindeutig...!
                              Ich war nur zu blöde 😉
                              • SKB
                                @guergen Verstehe. Naja, manchmal kommt man mit den Übersetzungen ins Straucheln 😄
                                  @skb Genau!
                                  Minus mal Minus ist plus....
                                  ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ChrisNett
                                    ChrisNett @guergen last edited by
                                    im adapter gibt es die "verbrauchsberechnung..." ist damit ein tagesverbrauch in Kwh gemeint oder die Leistung in W ?
                                    Christian
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @ChrisNett last edited by
                                      @christian-sandkaulen Das ist die Berechnung des aktuellen Verbrauchs anhand Erzeugung und ggf. Netzbezug.
                                      • Axel Koeneke
                                        Vielen Dank!
                                        Hier die Werte:
                                        Smartmeter (Einspeisung und Bezug vom Netz):
                                        Modbus (PV Erzeugung):
                                        Ergibt:
                                        Verbrauch müsste:
                                        Netzbezug + (Erzeugung-Einspeisung)
                                        VG
                                        Axel
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active last edited by
                                          Bei mir sind die Zahlen (eigentlich nur die Verbrauch Zahl) zwischendurch mal so komisch formatiert;
                                          Einstellung im Adapter:
                                          Ob Kommastellen angezeigt werden kann ich nicht beeinflussen?
                                          Ansonsten würde "Liniendicke" auf der Wunschliste stehen.
                                          ChrisNett SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ChrisNett
                                            ChrisNett @BananaJoe last edited by
                                            noch mal eine frage kann mir jemand mal zeigen was ich beim HTML widget einstellen muss?
                                            1.2k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1178282
