    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
      Thomas Braun Most Active @Janideluxe last edited by
      @janideluxe sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
      Kleine Frage, der Adapter "müllt" ziemlich mein Log zu, gibts ne Möglichkeit, dass der Adapter weniger Info Logs erzeugt?
      LogLevel auf Warnung oder Fehler setzen.
      • Rene55
        Rene55 @Janideluxe last edited by
        @janideluxe Der Adapter ist ja noch in der Testphase daher ist der sehr gesprächig. Aber so wie Thomas Braun sagt, im Adapter einfach auf 'error' umschalten - dann sollte fast Ruhe sein.
          Reiner1962 @Rene55 last edited by
          @rene55 Hey Rene, vielen Dank für die Arbeit. Die Installation lief ganz normal ab und die Fragen von Solarman waren exakt die gleichen 🙂
          Was bei mir aber derzeit nicht funzt.... Ich habe 2 Balkonkraftwerke und das Adapter mit der Instanz gibt mir nur eins aus.
          Eine Idee?
          Grüße aus Niedersachsen
          Rene55 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Rene55
            Rene55 @Reiner1962 last edited by Rene55
            @reiner1962 Da haben wir das Problem 🤤 . Ich hab natürlich nur ein BKW und hab mich darauf gestürzt. Es gibt eine Anfrage an die API, bei der die Anzahl der Plants zurückgegeben wird. Da gäbe es die Möglichkeit, auf mehrere zu erweitern - was ich aber nicht testen kann, da ich nur eine habe.
            Alternative wäre natürlich eine zweite Instanz. (BTW: sind denn mehrere BKW in NS zulässig?)
              Silversurfer 0 @Reiner1962 last edited by Silversurfer 0
              @reiner1962 Nach dem aktuellen Design des Adapters benötigst du eine 2. Instanz
                Eine Idee?
                  @rene55 Na ich habe ein Haus mit 2 Anschlüssen ( Zähler). Dann gehen natürlich 2 Balkonkraftwerke :-). Die 2te Instanz habe ich versucht, aber die Daten von Solarman sind dabei ja gleich und dann wird immer nur das erste BK gefunden/eingetragen 😞
                  • Rene55
                    @reiner1962 Ja tatsächlich bringt eine zweite Instanz mit den gleichen Secrets nichts, weil der Adapter immer auf "Station 1" abfragt. Hättest du den Mut, wir deine Daten zukommen zu lassen, dann könnte ich versuchen, den auf mehrere BKW zu erweitern?
                      Japp kein Ding. Aber wie nur an Dich? Habe ich noch nie in Foren gemacht 🙂
                        @rene55
                        schick mir ne Mail an reiner.witzel@gmail.com, dann sende ich Dir app_id & app_secret . Sollte reichen 🙂
                        • Rene55
                          An alle Tester: es ist eine neue Version 0.0.14 auf Github, die auch mehrere Balkonkraftwerke mit dem gleichen Account (Danke an @Reiner1962) auslesen kann.
                            Silversurfer 0 @Rene55 last edited by Silversurfer 0
                            @rene55 Funktioniert für mich.
                            • Rene55
                              Rene55 @Silversurfer 0 last edited by
                              @silversurfer-0 Möglicherweise musst du den Adapter einmal löschen und dann von Github erneut laden und eine Instanz einrichten. Dann sollte auch die 0.0.14 angezeigt werden.
                                sokrates @Reiner1962 last edited by
                                @reiner1962 ist das immer die gleiche ID, die man bekommt. ich warte schon seit montag auf antwort und habe leider noch keine info von denen erhalten 😞
                                • Rene55
                                  Rene55 @sokrates last edited by
                                  @sokrates Es wird von Solarman eine spezielle ID (AppID & AppSecret) aufgrund deiner Anmeldung in der Solarman-App bzw. der eingesandten eMail generiert. Möglicherweise noch etwas warten und den Spam-Ordner kontrollieren. Kann sein, das Mails aus .cn gefiltert werden.
                                    @rene55 .
                                    Also beide Balkonkraftwerke super erkannt. Installation dauert recht lange, aber lief durch.
                                    Noch ein Zusatz, Bosswerk 600 steht ja oben, aber Rainer, Du kannst es erweitern auf Deye SUN300G3-EU-230 🙂
                                      loverz last edited by loverz
                                      Funktioniert der Adapter auch, wenn man 2 Balkonkraftwerke und (in einem der beiden) mehrere Microwechselrichter hat.
                                      Bei mir wären es:
                                      1 Balkonkraftwerk mit 1x MI600
                                      1 Balkonkraftwerk mit 2x MI300
                                      könnte diese Konstellation funktionieren?
                                      Habt ihr den Support logischerweise auf englisch angeschrieben oder?
                                      Brauchen die lediglich die Seriennummer vom Wechselrichter um die Daten zu schicken?
                                      Eine kleine Mustermail für den Support wäre genial!
                                      • Rene55
                                        Rene55 @loverz last edited by
                                        @loverz Der Adapter kann seit Release 0.0.14 auch mit mehreren BKWs umgehen.
                                        Für den ersten Kontakt mit dem Solarman-Service könnte man folgendes schreiben:
                                        "Sehr geehrte Damen und Herren,
                                        um mein Balkonkraftwerk besser monitoren zu können benötige ich eine Solarman API und die dazu gehörigen Credentials.
                                        Vielen Dank für Ihre Mühe.
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Die Antwort kommt dann in englisch, ist aber zu verstehen.
                                          loverz @Rene55 last edited by
                                          @rene55 danke!
                                          Dass mittlerweile mehrere BKWs möglich sind, habe ich gelesen. Sind aber auch mehrere logger (Inverter) je Balkonkraftwerk möglich?
                                          Also kann man den Support in deutsch anschreiben?
                                          Reicht die Seriennnummer vom Inverter, oder was brauchen die?
                                          • Rene55
                                            @loverz Da müsste man sehen, was die API zurück gibt - kann ich so nicht sagen, weiß ja nicht, wie Solarman die intern behandelt. Nötigenfalls muss ich da noch mal anpassen.
                                            Für die Secrets braucht der Support nur deine eMail. Die Seriennumer(n) kennt Solarman ja schon seit dem Anlegen in der App.
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            131471
