    5. Anzahl der Tage nach Datum
    • mkshb
      mkshb @TheDuke last edited by mkshb
      Moin @theduke,
      konvertiere beide Daten in Millisekunden, rechne die Differenz aus und teile durch 86400000.
      (26.04.2022 = 16509710270000) - (27.08.2021 = 1630015200000) = 20908800000
      20908800000 / 86400000 = 242 Tage
      Blockly:
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="math_arithmetic" id="d.u7_y%xUhEXN5jEXMUd" x="-424.7499999999998" y="-383">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
          <shadow type="math_number" id="5_SP@j1G$ZaS7t|_FS=9">
            <field name="NUM">1</field>
          <block type="variables_get" id="|mNOgikc3~Cz^~a;*8``">
            <field name="VAR" id=":/OtTgN{LMHO~q|giE:P">Diff</field>
          <shadow type="math_number" id=",WYKnG6LK3P1TM[n9QP}">
            <field name="NUM">86400000</field>
      TheDuke S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • TheDuke
        TheDuke @mkshb last edited by
        @mkshb
        Vielen lieben Dank. Auf diesen Lösungsweg wäre ich nicht gekommen. Top.
        mkshb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • mkshb
          @theduke
          Kein Problem, man hilft wo man kann.
          Aber noch eine Frage: Wofür genau brauchst Du die Tage um den Tagesverbrauch zu errechnen?
          TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • TheDuke
            @mkshb
            Ich habe am 27.08.2021 einen neuen Stromzähler bekommen.
            Errechnen werde ich den Durchschnittsverbrauch.
            Also einfach Verbrauch / durch Tage .
            Die Betonung liegt auf einfach 😂
            Zum Schluß wird der Wert dann in einem Jahres Diagramm dargestellt mit dem Solarertrag .
            mkshb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mkshb
              @theduke
              Das erklärt es. Musst aber noch eine ganze Weile Daten sammeln bis Du vergleichen kannst. 😉
              Habe mich selbst kürzlich mit dem Thema beschäftigt und vielleicht ist sowas wie ein gleitender Durchschnitt (moving average) für Dich noch spannend.
              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • TheDuke
                Ja das sieht ja mal geil aus. Aber passt leider nicht zu meinem stümperhaftem Rest optisch gesehen.
                Und verstehen würde ich den Quellcode ja auch nicht 😁
                Aber Danke.
                  crunchip Forum Testing Most Active @mkshb last edited by
                  @mkshb sagte in Anzahl der Tage nach Datum:
                  wo bzw wie wird das eingestellt
                  • mkshb
                    mkshb @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in Anzahl der Tage nach Datum:
                    Ist eine InfluxDB Funktion. Abfrage für die letzten 14 Tage in Grafana sieht dann so aus:
                    SELECT moving_average(difference(last("value")),14) FROM "0_userdata.0.Energiekosten.Stromzaehler" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(previous) tz('Europe/Berlin')
                      @mkshb so ungefähr hatte ich es schon nach ein wenig suchen, nur die Zahl 14 wie in deinem Beispiel fehlte mir noch
                        srkonus @mkshb last edited by srkonus
                        @mkshb said in Anzahl der Tage nach Datum:
                        Moin @theduke,
                        Blockly:
                        Wie setze bzw. rechne ich ein bestimmtes Datum in Millisekunden um?
                        • mickym
                          Man kann auch einfach die durations Bibliothek nutzen:
                          https://www.npmjs.com/package/duration
                            srkonus @mickym last edited by
                            @mickym Wie kann ich das dann in Blockly nutzen?
                            Ich möchte meine gefahrenen Kilometer als Durchschnitt angezeigt bekommen. Was ich kenne ist der Leasingbeginn und die Gesamtkilometer. Den Durchschnitt pro Tag kann man ja errechnen, wenn man ausrechnet, wie lange das Leasing schon läuft.
                            • mickym
                              mickym Most Active @srkonus last edited by mickym
                              @srkonus OK - ich habe mal Quick & Dirty was für Dich gemacht:
                              Das Datum also in der Form (JJJJ,M,T) eingeben und Du bekommst die Tage bis heute raus. Man kann die Funktion natürlich noch aufbohren.
                              Also 11 Tage vergangen seit Beginn des Monats (1.7.2022 oder 2022,7,1) + 1 ist dann der 12.Tag heute.
                              Im JS Adapter muss man halt die duration Bibliothek mit aufnehmen.
                              Somit bekommst also zu jedem Datum in der Vergangenheit die vergangenen Tage sehr einfach. Im letzten Beispiel:
                               <variables>
                                 <variable id="m:)gvKQ,tVbet;-TV{5b">seit</variable>
                               </variables>
                               <block type="procedures_defcustomreturn" id="X!%2r7kCe4uVH:d}`32Y" x="113" y="63">
                                 <mutation statements="false">
                                   <arg name="seit" varid="m:)gvKQ,tVbet;-TV{5b"></arg>
                                 </mutation>
                                 <field name="NAME">Zeitraum_Tage</field>
                                 <field name="SCRIPT">dmFyIER1cmF0aW9uID0gcmVxdWlyZSgiZHVyYXRpb24iKTsKCnZhciBkdXJhdGlvbiA9IG5ldyBEdXJhdGlvbihuZXcgRGF0ZShzZWl0KSk7CnJldHVybiBkdXJhdGlvbi5kYXlzOw==</field>
                               <block type="debug" id="Bb(Yc|=`6FU{/4[.C=1X" x="113" y="113">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="|m|X_N`BiZ%InvfDMMwK">
                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="dQ61jfAA2hmi!M1mDqQo">
                                     <mutation name="Zeitraum_Tage">
                                       <arg name="seit"></arg>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="lists_split" id="TD,]mjs?,-6xPS{($oSZ">
                                         <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                         <field name="MODE">SPLIT</field>
                                         <value name="INPUT">
                                           <block type="text" id=".0|RaEZ@@!1(Ej099i-*">
                                             <field name="TEXT">2022,7,1</field>
                                         <value name="DELIM">
                                           <shadow type="text" id="#X%yFw`93sg7E2$ILJ_N">
                                             <field name="TEXT">,</field>
                              Ich bin mir zwar immer nicht sicher, ob die Funktion mit kommt. Ich bin bekannterweise kein Blockly-Fan, aber damit bekommt man die Tage nun ganz easy. Du kannst ja mit der Beschreibung der durations Bibliothek auch leicht andere Einheiten oder auch Zeiträume von bis definieren.
                              So kann man ja auch leicht den aktuellen Tag des Jahres berechnen usw.
                              Also 192 Tage vergangen seit dem 1.1. + 1 ist dann der 193.Tag heute.
                              Oder wie im Beipiel von @TheDuke halt der 27.8.2021 bis heute:
                              also Stand heute (12.7.2022) - 319 Tage. 😉
                              Wie gesagt den Link zur Durations Bibliothek habe ich ja verlinkt, so dass man die Funktion beliebig komplex erweitern kann, wenn man
                              • andere Einheiten zurück haben will
                                oder
                              • andere Zeiträume (von bis)
                              Das überlasse ich Dir aber dann (wollte hier nur eine Anregung zur Vereinfachung geben).
                              • mickym
                                @srkonus sagte in Anzahl der Tage nach Datum:
                                Moin @theduke,
                                Blockly:
                                Ansonsten wenn Du lieber selber rechnen willst über die Methode von @mkshb - habe ich Dir im Blockly noch die andere Möglichkeiten angehängt (aktuelles Datum in ms und bestimmtes Datum in ms):
                                Du siehst auch hier kommt beim Datum vom 27.8.2021 leicht auf die Millisekunden:
                                1630015200000 und damit auch auf 319 Tage, wie die duration Bibliothek ausgibt. Wenn Du also lieber selbst rechnen willst, kannst Du es auch ohne die Bibliothek easy tun.
                                 <variables>
                                 </variables>
                                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="X!%2r7kCe4uVH:d}`32Y" x="-562" y="38">
                                   </mutation>
                                 <block type="debug" id="Bb(Yc|=`6FU{/4[.C=1X" x="-562" y="88">
                                   <value name="TEXT">
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                               <field name="TEXT">2021,8,27</field>
                                     <block type="debug" id="A7l5f!#=y2PF72?N3J?z">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="+h!]x636x85Y2qVC2uu]">
                                         <block type="time_get" id="],CE@TAC+Oh8FUEA$2Y9">
                                           <field name="OPTION">object</field>
                                         <block type="debug" id="g{Cu^@+4jhqS=hSeGH~7">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="QqI0_2FCqpwW*D_jsC||">
                                             <block type="convert_from_date" id="[oKNLVL,k4)^s/zD0-un">
                                                 <block type="text" id="_O^?86yj_3.I$~FYD%*7">
                                                   <field name="TEXT">2021/8/27</field>
                                             <block type="debug" id=":0fWS(#KtbA(kJ=dI+7L">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="M^i[sWHMx~peyj/P*X$,">
                                                 <block type="math_round" id="=gloh%t#7j(;OS_Y+;Mp">
                                                   <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                   <value name="NUM">
                                                     <shadow type="math_number" id="xN484bNwbqTuVYC7|Z03">
                                                       <field name="NUM">3.1</field>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="tG0~nBi^eEhKj[c~eWFa">
                                                         <shadow type="math_number" id="E(rxg^}]Pw[!I106|Ll:">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="xL1)6P%OmSlVH{6=){(f">
                                                             <shadow type="math_number" id="u`j1SY@jpw.]hVP#lUW4">
                                                             <block type="time_get" id="[JsB^D7A]Y{X$75E{(fT">
                                                             <shadow type="math_number" id="jwV97|MDF+K*dFN*#@u%">
                                                             <block type="convert_from_date" id="vlZ[bRTj6!r;NV+d!x[o">
        <block type="text" id="D6.e]0/+UTZ)aPTqKOvn">
                                                         <shadow type="math_number" id="FI2=Q!iks[mhY!SgR/=v">
                                  @mickym Mega - Vielen Dank! Jetzt muss ich das nur noch irgendwie in eine Variable bekommen und kann damit weiter rechnen.
                                  • mickym
                                    @srkonus Na das sollte doch wirklich kein Problem sein, Du musst doch den Block - statt dem debug output nur einer Variablen zuweisen:
                                      @mickym Habe es mit "Schreibe Objekt ID" gemacht. Morgen einmal nachschauen, ob das "Tage Seit" sich automatisch aktualisiert oder ich einen CRON Job einrichten muss.
                                        TT-Tom @srkonus last edited by TT-Tom
                                        @srkonus
                                        Startest du das Script automatisch neu, wenn nicht, wird sich nach dem ersten Durchlauf nichts mehr ändern.
                                        Entweder Triggern oder ein CRON halt.
                                        Gruß Tom
                                        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • metaxa
                                          metaxa @TT-Tom last edited by
                                          Mit Interesse habe ich diesen Thread gelesen und versuche ihn für meine Zwecke umzusetzen.
                                          Irgendetwas mache ich falsch, die Berechnung von @srkonus (danke für den npm - link) stimmt, meine eigene aber nicht.
                                          Funktion Zeitraum_Tage_1 --> Ergebnis 96 (richtig)
                                          var Duration = require("duration");
                                          var duration = new Duration(new Date(seit));
                                          return duration.days;
                                          Funktion Zeitraum_Tage_2 --> Ergebnis 66 (falsch)
                                          var duration = new Duration(new Date(2022, 04, 12));
                                          Warum bitte?
                                          T metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            TT-Tom @metaxa last edited by
                                            @metaxa
                                            Ich würde sagen die Schreibweise des Datums ist falsch. dd/mm/yyyy
                                            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            4211
