    4. ! gelöst ! Modbus Stromzähler hängt sich auf/stürzt ab
      woupi @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      immer wieder
      2022-06-28 23:57:38.888  - warn: modbus.1 (1764) On error: {}
      2022-06-28 23:57:39.889  - warn: modbus.1 (1764) On error: {}
        woupi @Glasfaser last edited by woupi
        @glasfaser
        Ich habe jetzt aber auch einfach mal auf die 4.0.4 downgegraded, das war die, die meine ich noch funktioniert hat.
        Die hat sich auch, ohne Neustart der VM, wieder starten lassen.
        • Glasfaser
          Glasfaser @woupi last edited by
          @woupi sagte in Modbus Stromzähler hängt sich auf/stürzt ab:
          On error: {}
          Nutzt du Node-Red !?
          https://forum.iobroker.net/topic/54488/modbus-on-error
            @glasfaser sagte in Modbus Stromzähler hängt sich auf/stürzt ab:
            nein
            • Glasfaser
              Ans laufen bekomme ich ihn nur, wenn ich die VM mit Iobroker neu starte.
              Das ist schon korrios ...
              Kenne Proxmox nicht ....
              jetzt wäre eine Gegenfrage , hast du mal einen anderen Modbus/USB Stick getestet !?
              W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                doppelt post
                  Nein
                  Allerdings hat er mit der Vorletzten Versin 4.0.4 funktioniert und imo, wo ich wieder auf der 4.0.4 bin funktioniert er auch.
                  Mit der 5 er hat sich die modbus instantz ohne Neustart der VM nicht starten lassen, jetzt mit der 4.0.4 klappt das wieder einwandfrei.
                  Das lässt zur Zeit für mich nur den Schluss zu, dass an den Änderungen von der 4er auf die 5er die Ursache liegt.
                  Ich muss jetzt aber erstmal, dass ganze ein paar Tage laufen lassen um zu sehen, ob die instanz wirklich nicht wieder abstürzt.
                    woupi @woupi last edited by woupi
                    @woupi
                    Ok, war es dann doch nicht, ist wieder weg,
                    allerdings gibt es doch einen unterschied.
                    Die Instanz lässt sich neu starten ohne die VM neu starten zu müssen
                      Ich gehe davon aus, dass ich die Ursache gefunden habe.
                      Ich habe, vor einigen Tagen, in proxmaox Backups konfiguriert und diese auf einem NAS gespeichert. Bei dem Backup von iob braucht er so lange und die VM geht so in die Knie, dass dabei zumindest dieser Adapter bzw auch nur diese Instanz sich aufhängt.
                      Ich habe vor 3 Tagen, nachdem mir das aufgefallen ist, das Backup raus genommen und seit dem läuft auch wieder alles.
                      Wenn das so bleibt, werde ich als erstes den Adapter updaten und wenn das dann auch alles läuft, werde ich mich mal um das Backup in iob selbst kümmern, eventuell klappt das ja.
                      PS:
                      Jetzt bin ich mir sicher, nach dem alles seit mehreren Tagen läuft, es hat an dem Backup durch Proxmox gelegen.
                      Danke nochmal für die Unterstützungsversuche.
                        @woupi
                        Noch der Vollständigkeitshalber, ich habe, wie angekündigt, das update von dem Adapter wieder eingespielt und seit einer Woche läuft alles einwandfrei.
                        Es war also tatsächlich das Backup von proxmox.
                        335
