    • Omnedon
      Omnedon @SBorg last edited by
      @sborg
      Ja, das war Influx.
      Danke nochmal!
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        oder jetzt damit mal anfangen wollen...
        irgendwas passt bei mir noch nicht
        kannst du mal drübetschaun?
        dietpi@DietPi:/$ ./ws_updater.beta --test
        -bash: ./ws_updater.beta: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        dietpi@DietPi:/$
        ws_updater.beta
        wetterstation.conf.temp
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @negalein 😞 leider wieder was vergessen, oben schon geändert.
          ...und "ausführbar" machen mittels chmod +x ./ws_updater.beta
          Beim http(s) der Rest-API URL bin ich mir gerade nicht sicher. Müsste eigentlich mittels "https" laufen.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
            @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Wie so oft im Leben sitzt das Problem vor dem Computer!
            Hauptdache läuft 😎 👍
            Da lag ich (steht irgendwo weiter oben) sogar richtig, dass irgend was anderes noch laufen muss, denn zu den Zeitpunkten kann das Skript selbst nichts machen. Das 2. hat dann munter auf das folgende Paket reagiert 😉
            Trotzdem kommt man immer selbst ins grübeln...
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
              @viper4iob Ich überlege jetzt schon einige Zeit. Parameter in der conf wäre zwar am flexibelsten, aber es sind eigentlich auch schon genügend vorhanden (für die Rest-API kommen ja auch wieder neue hinzu).
              Ich denke weiter, was meint denn der Rest?
              Ich könnte die letzten 10 Minuten (bzw. zB 20 Werte) im RAM halten (paar kB und der Adapter kommt eh mit <10MB RAM aus) und daraus immer einen Mittelwert bilden für die Stationen die es nicht selbst ermitteln.
              Ich sehe mein Windfähnchen immer "propellern", da ist alle 30 Sekunden ein Momentanwert auch eher nichtssagend.
              • Negalein
                mit http ist die Meldung gekommen, dass es angelegt wurde.
                In 0.userdata war es aber nicht da.
                mit https funktioniert es perfekt.
                 Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Test_RestAPI.Info.Meldungen
                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.beta --test
                 │   WS-Updater V2.15.0   │
                 Fehlermeldung beim Anlegen des Datenpunktes:
                  {"error":"Object already exists","id":"0_userdata.0.Test_RestAPI.Info.Meldungen"}
                SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Mugel80 last edited by
                  Zur Info:
                  ich konnte heute meine Froggit WH6000Pro erfolgreich einbinden.
                  Mugel80
                  SBorg W A Stefan81 0 E 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • SBorg
                    @negalein Supi, danke für das testen. Dann können sich zukünftig Rest-API Nutzer freuen (für die kommende V2.15.0 ist es dafür leider schon zu spät) 🙂
                    Bei falschem Protokoll kommt leider keinerlei Fehlermeldung zurück, dafür aber überhaupt nix. Auf "nix" kann ich aber reagieren:
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Mugel80 last edited by
                      @mugel80 Danke für die Rückmeldung und kommt gleich mit in die Liste 👍
                      Willkommen bei den Wetterfröschen 😎
                        tritor @SBorg last edited by tritor
                        Vis & Kompass:
                        Bei der Neugestaltung meiner Wetterdaten Vis, benutue ich das Compass Widget.
                        Leider wir das nach einigen Minuten fehkerhaft und zeigt eine Verschiebung:
                        Tritt beim Firefox 102.0.1 (64-Bit) unter MacOS auf, der der aktuelle Safari 15.15 am MBPro hat kein Problem damit auch beim MS Edge 103.0.1264.51 unter OSX habe ich kein Problem festgestellt.
                        Ist also definitiev ein browserabhängiges Problem. Leider hab ich im Moment keinen Wondowsrechner zur Verfügung und kann das mit dem FF leider nicht testen.
                          MartyBr @tritor last edited by
                          @tritor
                          Ich setzte dieses Widget ein, welches bisher ohne Probleme funktioniert:
                          [{"tpl":"tplCGCompas","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","minValue":"0","maxValue":"360","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"1","majorTicks":"N,NO,O,SO,S,SW,W,NW,N","minorTicks":"22","strokeTicks":"false","animation":"true","animationDuration":"1000","colorPlate":"#222","colorMajorTicks":"#f5f5f5","colorMinorTicks":"#ddd","colorNumbers":"#ccc","colorNeedle":"rgba(240,128,128,1)","colorNeedleEnd":"rgba(255,160,122,.9)","colorBorderOuter":"#ccc","colorBorderOuterEnd":"#ccc","colorNeedleShadowDown":"#222","needleType":"line","needleStart":"75","needleEnd":"99","needleWidth":"3","borders":"true","borderOuterWidth":"4","borderMiddleWidth":"0","borderInnerWidth":"0","borderShadowWidth":"0","valueBox":true,"valueTextShadow":"false","ticksAngle":"360","startAngle":"180","colorNeedleCircleOuter":"#ccc","needleCircleSize":"15","needleCircleOuter":"false","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Weatherman/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Weatherman/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Weatherman/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung","units":"°","title":"Wind","valueDec":"0","name":"Windrichtung"},"style":{"left":"245px","top":"34px"},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                            tritor @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            hättest du die Windrose als gesamten Widgetcode zur Verfügung?
                            Auf welchem Wideget basiert es? Ich hätte versucht mit dem Kompass-Widget zu arbeiten, bekomme aber keine Grafik rein.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @tritor last edited by Glasfaser
                              @tritor
                              Schau mal hier :
                              https://forum.iobroker.net/topic/44425/gelöst-richtungsanzeige-in-landkarte-wie-mache-ich-das
                                @glasfaser
                                eh so einfach .. danke, habs hinbekommen
                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  @tritor
                                  Kein Problem ..... sehr gerne ...
                                  • SBorg
                                    Mal ein kleiner "Schwenk" aus dem Alltag des Devs. Wie berechnet man die durchschnittliche Windrichtung von sagen wir 20 Messwerten?
                                    Vor dem "spoilern" mal kurz darüber nachdenken, dann spoilern und staunen 🙂
                                    readarray -t u < <(for idx in "${!WINDDIR_10M[@]}"; do
                                       echo "scale = 5"
                                       echo "pi=4*a(1)"
                                       echo "s(${WINDDIR_10M[$idx]}*pi/180)"
                                    done | bc -l)
                                    readarray -t v < <(for idx in "${!WINDDIR_10M[@]}"; do
                                       echo "scale = 5"
                                       echo "pi=4*a(1)"
                                       echo "c(${WINDDIR_10M[$idx]}*pi/180)"
                                    done | bc -l)
                                    u_sum=$(dc <<< '[+]sa[z2!>az2!>b]sb'"${u[*]//-/_}lbxp")
                                    v_sum=$(dc <<< '[+]sa[z2!>az2!>b]sb'"${v[*]//-/_}lbxp")
                                    u_mit=$(echo "scale=5; ${u_sum}/${#WINDDIR_10M[@]}"|bc -l)
                                    v_mit=$(echo "scale=5; ${v_sum}/${#WINDDIR_10M[@]}"|bc -l)
                                      if (( $(bc -l <<< "$v_mit < 0.0001") )); then #Almost zero
                                         if (( $(bc -l <<< "$u_mit < 0.0001") )); then #Almost zero
                                           w=0
                                          elif (( $(bc -l <<< "$u_mit < 0.0") )); then
                                           w=270
                                          else
                                           w=90
                                         fi
                                       else
                                        w=$(bc -l <<END_BC
                                           define abs(i) {
                                              if (i < 0) return (-i)
                                              return (i)
                                           scale=5
                                           a(abs(${u_mit})/abs(${v_mit}))*180/(4*a(1))
                                    END_BC
                                      fi
                                    winkel=$(round $w 0)
                                    if (( $(bc -l <<< "${u_mit} >= 0") )) && (( $(bc -l <<< "${v_mit} >= 0") )); then let "winkel = $w"; fi
                                    if (( $(bc -l <<< "${u_mit} >= 0") )) && (( $(bc -l <<< "${v_mit} < 0") )); then let "winkel = 180 - $w"; fi
                                    if (( $(bc -l <<< "${u_mit} < 0") )) && (( $(bc -l <<< "${v_mit} >= 0") )); then let "winkel = 360 - $w"; fi
                                    if (( $(bc -l <<< "${u_mit} < 0") )) && (( $(bc -l <<< "${v_mit} < 0") )); then let "winkel = 180 + $w"; fi
                                    Wer mir das erklärt, dem "nogger ich einen" 😎
                                    Klar, ich addiere einfach alle Werte und teile sie dann durch 20; feddisch...
                                    Funktioniert nur leider nicht (so dachte ich aber auch im ersten Moment).
                                    Kleines Beispiel des Problems mit nur zwei Werten:
                                    0° + 90° = 45° (passt)
                                    350° + 10° = 180° (upsi, aus zwei ziemlich nördlichen Werten wird plötzlich Süden...)
                                      Da hast du absolut recht - net easy, da muß man schon ein wenig rechnen.
                                      Das gab es schon mal im Loxone Forum und da war ein Link auf https://en.wikipedia.org/wiki/Yamartino_method
                                        speedy @SBorg last edited by
                                        @sborg
                                        Hallo sborg,
                                        sorry, aber habe erst jetzt wieder Zeit gefunden, danke für deine Antwort.
                                        Ich bin die ganze Konfiguration nochmals durchgegangen und konnte keinen Fehler finden.
                                        Die IP-Adressen, Ports und Pfade sind korrekt. Das Scritp läuft auch:
                                        psw@iobroker:~$ sudo netstat -tulpen|grep 9999
                                        [sudo] Passwort für psw:
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12990328   11270/io.sainlogic.
                                        psw@iobroker:~$
                                        Aber eine Fehlermeldung bleibt:
                                        ./wetterstation.sh --debug
                                         WLAN-Wetterstation V2.14.0 - (c)2019-2022 by SBorg
                                         Config-Version: V2.14.0
                                         Sub-Version   : V2.14.0
                                         'bc' installiert: [✓]
                                         'jq' installiert: [✓]
                                         'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                         'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                        Connection to 192.168.1.8 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                        jq: error (at <stdin>:7): Cannot iterate over null (null)
                                        Messwerteblock:
                                        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                        Temperatur Innen        :  °C
                                        Temperatur Aussen       :  °C
                                        Taupunkt                :  °C
                                        Gefühlte Temperatur     :  °C
                                        Luftfeuchte Innen       :  %
                                        Luftfeuchte Aussen      :  %
                                        Windgeschwindkeit       :  km/h
                                        Windböengeschwindigkeit :  km/h
                                        max. Windböe            :  km/h
                                        Windrichtung            :  °
                                        Windrichtung            :
                                        Luftdruck absolut       :  hPa
                                        Luftdruck relativ       :  hPa
                                        Regenrate               :  mm/h
                                        Regenstatus             :
                                        Regen seit Regenbeginn  :  mm
                                        Regen Stunde            :  mm
                                        Regen Tag               :  mm
                                        Regen Woche             :  mm
                                        Regen Monat             :  mm
                                        Regen Jahr              :  mm
                                        Regen Gesamt            :  mm
                                        Sonnenstrahlung         :  W/m²
                                        UV-Index                :
                                        Zeitstempel             :
                                        Firmware                :
                                        Batteriestand:          :
                                        Gateway-Modell          :
                                        Zusatzsensoren:
                                        Datenstring für ioBroker:
                                        DATA von Wetterstation:
                                        Debug VAR:
                                        Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                                        IPP: 192.168.1.8:8087   WS_PORT: 9999           WS_POLL: 20             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                        WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                        WH31: 0
                                        Script-Version: V2.14.0 Config-Version: V2.14.0 Sub-Version: V2.14.0
                                        Kommunikationsfehler!
                                        root@iobroker:/home/iobroker#
                                        Was ich nicht verstehen kann ist, dass er eine Verbindung zum Simple-RESTful aufbauen kann, aber dann keine Daten erhält oder findet. Wo sollten diese sein?
                                        soweit ich es verstanden habe, holt sich das Script die Daten über den RESTful Adapter, woher bekommt diese die Daten?
                                        Bin ratlos....
                                        Liegt es evtl. daran, dass meine Sainlogic keinen Scheduler Mode kann?
                                        D.h. es funktioniert nur der Listener...
                                        • Latzi
                                          Latzi last edited by
                                          @speedy
                                          Hast du den sainlogic-Adapter parallel laufen? Falls ja, das funktioniert nicht - schalte ihn ab
                                            speedy @Latzi last edited by
                                            @latzi
                                            Ja, habe ich. Werde ich heute Abend testen.
                                            Wenn es in der Anleitung steht, muss ich es überlesen haben.
                                            Mal sehen...
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3761065
