    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      knopers1 last edited by
      hmm. ich kämpfe mit der Installation. Ganz genu, wird jetzt min. eine 4.x Version von node.js benötigt!
      ich habe zuvor eine alte geladen, jedoch läuft IOBroker damit wie Sack Nüsse…
      wget http://download.iobroker.net/nodejs0_12_6_armhf.deb
      dpkg -i nodejs0_12_6_armhf.deb
      rm nodejs0_12_6_armhf.deb
      Wie kann ich eine neuere Node Version installieren?
        paul53 last edited by
        @knopers1:
        Wie kann ich eine neuere Node Version installieren? `
        Deinstallation einer alten und Installation einer neuen Node Version ist http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs beschrieben.
          danke, jetzt geht es weiter… 😛
          bei mir taucht ein Lizenz Fehler im Log auf...
          vis.0 2017-06-04 08:18:02.000 error No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
          Momentan lufen zwei Systeme gleichzeitig RPI und Orange PI
          Unter dem Link https://iobroker.net soll man sich eine Lizense besorgen können. Beim Eingabe der E-Mail Adresse kommt ein Fehler, dass bereits die Mailadresse existiert...
          Was tun?
            habt Ihr den RFLink-Adapter am laufen? Ich sehe die USB Schnittstelle nicht!
            root@orangepiplus2e:~# node -v
            v4.2.1
            root@orangepiplus2e:~# v4.2.1^C
            root@orangepiplus2e:~# npm -v
            2.14.7
            Wie komme ich auf Node 6 ??? Kannjemand Helfen?
              @knopers1:
              Wie komme ich auf Node 6 ??? `
              Selbst deine 4.2 ist nicht die neueste in der 4er Reihe. Die solltest du wenigstens updaten.
              Ansonsten
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
              Und dort 4.x gegen 6.x austauschen.
              @knopers1:
              habt Ihr den RFLink-Adapter am laufen? Ich sehe die USB Schnittstelle nicht! `
              Ich habe ähnliche Probleme bei dem Tinkerboard.
              Du bist zwar bereits root, versuche es dennoch mal mit einem zusätzlichen sudo bei der Installation des Adapters. Beim pine64 hatte das geholfen.
              Hast du die Version aus Github genommen?
              Rainer
                @Homoran:
                @knopers1:
                Ansonsten
                @knopers1:
                Rainer `
                danke Rainer.
                o.k,
                bin jetzt auf Node 6
                v6.10.3
                3.10.10
                Den RFLink Adapter habe ich gelöscht und erneut installiert.
                Im Log kommt ein Fehler:
                rflink.0 2017-06-04 13:05:41.533 warn Module serialport is not available
                Den Adapter habe ich aus dem IOBroker Admin installiert….
                Wie kann ich den Adapter aus der Konsole installieren?
                  @knopers1:
                  Den Adapter habe ich aus dem IOBroker Admin installiert…. `
                  Wie? Über das Octocat Icon?
                  @Homoran:
                  Hast du die Version aus Github genommen? `
                  Rainer
                    über den + bei oBroker.admin unetr Adapter…. so installiere ich meistens die Adapter.
                    Aber ich versuchte auch so wie unten in Bild! Dort bricht aber die Installation ohne erkennbaren Grund ab!
                      habe noch ein Fehler im Log beim Installieren von Github…
                      iobroker 2017-06-04 14:19:14.790 error Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/rflink/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter
                      Habt Ihr den RFLink in Verbindung mit Node 6 am laufen???
                      fritzbox.0	2017-06-04 14:43:38.678	info	data from 192.168.1.1: 04.06.17 14:43:38;CONNECT;1;10;0048257924521;
                      fritzbox.0	2017-06-04 14:43:29.931	info	data from 192.168.1.1: 04.06.17 14:43:29;CALL;1;10;4620548;0048257924521;SIP0;
                      host.orangepiplus2e	2017-06-04 14:19:15.853	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      iobroker	2017-06-04 14:19:14.811	info	exit 0
                      iobroker	2017-06-04 14:19:14.616	info	npm ERR! code 1
                      iobroker	2017-06-04 14:19:14.616	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                      iobroker	2017-06-04 14:19:14.613	info
                      iobroker	2017-06-04 14:19:13.977	info	npm ERR! enoent
                      iobroker	2017-06-04 14:19:13.977	info	npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                      iobroker	2017-06-04 14:19:13.977	info	npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                      iobroker	2017-06-04 14:19:13.977	info	npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/minimist-f6e01a6b' -> '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/mkdir
                      iobroker	2017-06-04 14:19:13.977	info	ERR! errno -2npm ERR! syscall rename
                      iobroker	2017-06-04 14:19:13.963	info	npm ERR! code ENOENTnpm
                      iobroker	2017-06-04 14:19:13.958	info	npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/minimist-f6e01a6b
                      iobroker	2017-06-04 14:19:13.958	info	npm ERR! node v6.10.3npm ERR! npm v3.10.10
                      iobroker	2017-06-04 14:19:13.955	info	ERR! Linux 3.4.113-sun8inpm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      iobroker	2017-06-04 14:19:13.951	info	npm
                      iobroker	2017-06-04 14:19:13.943	info	WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/mdns/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/stk500/package.j
                      iobroker	2017-06-04 14:19:13.940	info	npm
                      iobroker	2017-06-04 14:17:23.575	info	npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      iobroker	2017-06-04 14:17:22.940	info	install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master
                      iobroker	2017-06-04 14:17:21.107	info	url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master" rflink
                      host.orangepiplus2e	2017-06-04 14:09:54.363	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        Mal wieder ein Beitrag zum eigentlichen Thema des Threads. Hatte ja versprochen, Barrel-Stecker 4mm * 1.7mm zu testen.
                        Dazu habe ich diese hier https://de.aliexpress.com/item/FSLH-6Pc … Title=true gekauft, " FSLH 6Pcs Plastic Cable Guard 4.0 x 1.7mm Male DC Power Plugs Connectors", vom Verkäufer "Feels Likes House Store".
                        Schrott, NICHT kaufen!
                        Die haben gar nicht kontaktiert. Die Innenkontakte sehen mickrigst aus. Auch das Gewinde ist mies und der Gewindeflansch fast kaum noch vorhanden. Bis zur Unbrauchbarkeit versgeizt. Keine Ahnung, ob die anderen bei Ali besser sind; die Bider sehen sehr ähnlich aus. Also bleibe ich bis auf weiteres beim Löten.
                          ich habe die IOBroker Sicherung vom RPI eingespielt. Im Prinzip hat es geklappt, jedoch muß ich immer nach einem Neustart des OPI den IOBroker händisch starten mit dem Befehl
                          iobroker start.
                          Kann jemand mir jemand auf die Sprünge helfen wo man ein Autostart einstellen kann?
                          Vielen Dank 😉
                            Hi, vermutlich liegt der Fehler irgendwo in dem iobroker.sh….
                            Kann jemand so nett sein und einmal den Inhalt unter etc/init.d/iobroker.sh hier zeigen?
                            @PrinzEisenherz1
                            Danke für den OPI-Adapter, funktioniert einwandfrei. Daumen hoch für Dich! 🙂
                              Fehler mit dem Autostart soeben gefunden…
                              unter etc/init.d/iobroker.sh die Zeile NODECMD=/usr/local/bin/node editiert... Komischerweise liegt die node bei mir unter NODECMD=/usr/bin/node
                              Jetzt geht es auch mit dem Autostart 😄
                                PrinzEisenherz1 last edited by
                                @knopers1
                                Danke für die Blumen
                                  gerne doch …. Dein Adapter ist echt super!
                                    Heute eben neues bzw.anderes Netzteil 5V 2.5A angeschlossen und ein neues USB Kabel für Arduino Mega (RFLink) genommen da mein RFLink Adapter sehr heufig sich neugestartet hatte.
                                    Auch das System war irgendwie träge und des öffteren sich alles für paar sekunden aufgehangen hatte. Ein neustart dauerte unendlich lange. Neues Netztei (D-Link) gegen das aus China ausgetauscht und vorher die Spannun gemessen. 4.84V sind jetzt am Ausgang und das Teil rennt seit heute mittag ohne Hänger 😄 Auch die seltsamen Logs sind jetzt verschwunden… Hatte die ganze Zeit Fehler in Verbindung mit neustarts vom js-controller, RF-link und andere Sachen...
                                    Wenn jemand von Euch ähnliche Probleme hat und das Netzteil ebenso vom Ali für 4,20 € bestellt hat, so vermutlich liegt es an dem Netzteil aus China. Wenn ich etwas Zeit habe, so prüffe ich noch mal das gute Stück mit Osci, ich wette dass das Teil nichts Wert ist.
                                    Seit heute läuft der OPI bei mir als Produktionsmaschine. Den RPI3 habe ich bereits aus dem Serverschrank verbannt. Er bekommt eine neue Aufgabe als 24/7 NAS.
                                      Vielleicht liegt es auch am Kabel oder dem dünnen Barrel-Stecker.
                                      Ich messe die Spannung ganz einfach mit einem USB-Leistungs-Meßstick, den ich einfach in eine USB-Buchse stecke, ohne einen Verbraucher anzuschließen. Dann sehe ich die Spannung direkt auf dem Board - ohne die Gefahr mit einer Meßspitze abzurutschen. Weil mich mein Kabel nicht überzeugte, habe ich die Versorgungsleitung direkt angelötet. Ziemlich genau 5V.
                                      Mein Zweitsystem habe ich mal probehalber mit diesem Billigkabel versorgt, was zu grenzwertigen Spannungen geführt hat. Nach einigen Tagen war das Teil abgestürzt.
                                        Deine Messung mit dem Meßstick ist eher für das Grobe…
                                        Ein DC Netzteil muß man unter Volllast messen. Hierbei drauf achten ob die Spannung noch konstant bleibt. Genau so ist auch die Brummspannung wichtig!
                                        Viele billige Netzeteile mit Gleichrichter schwenken gerne, da die Kondensatoren und Dioden für die Glättung der Spannung einfach nicht da sind.
                                        Bei dem Preis aber muß man sich nicht wundern.. :mrgreen:
                                        Wie auch immer... Meine Orange läuft weiterhin seit gestern stabil. Auch der RF-Link Adapter macht keine Sorgen mehr.
                                          @knopers1:
                                          Deine Messung mit dem Meßstick ist eher für das Grobe… ` …Kabel. Denn
                                          @klassisch:
                                          Vielleicht liegt es auch am Kabel oder dem dünnen Barrel-Stecker. `
                                          Ich habe nur vom Kabel + Stecker gesprochen. Und dafür halte ich die Messung mit dem Stick adäquat, schnell, genau genug und vor allem gefahrlos für das board.
                                          @knopers1:
                                          Ein DC Netzteil muß man unter Volllast messen. Hierbei drauf achten ob die Spannung noch konstant bleibt. Genau so ist auch die Brummspannung wichtig! `
                                          Ohne jetzt streiten oder rechten zu wollen: Das Wort Brummspannung kenne ich noch aus meiner Schülerzeit, die schon etwas her ist. Da haben wir das für 50Hz Netzteile verwendet, wie es auch in Deiner Spice Simulation zu sehen ist und in Audiogeräten ggf als 100Hz Brumm zu hören ist.
                                          Heute hat man meist Schaltnetzteile und wir sprechen dann eher von Restwelligkeit oder ripple. Die Frequenzen liegen deutlich höher, damit die Energiespeicher und Energieumsetzer kleiner und damit billiger werden können. Und dank wirklich positiver EU und US Gesetzgebung auch noch effizienter.
                                          Und ja, den ripple meiner OPi-Versorgungsschaltungen habe ich natürlich auch gemessen. Habe in diesem Thread meine Versorgungsanordnung bereits beschrieben:
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=66526#p66526
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=64682#p64682
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=63468#p63468
                                          @knopers1:
                                          Viele billige Netzeteile mit Gleichrichter schwenken gerne, da die Kondensatoren und Dioden für die Glättung der Spannung einfach nicht da sind. `
                                          Einigen wir uns auf "zu klein gegeizt"?
                                          @knopers1:
                                          Bei dem Preis aber muß man sich nicht wundern.. :mrgreen: `
                                          Meine Lösung ist sogar noch billiger
                                          @knopers1:
                                          Wie auch immer… Meine Orange läuft weiterhin seit gestern stabil. Auch der RF-Link Adapter macht keine Sorgen mehr. ` Freut mich zu hören, Glückwunsch! Und danke fürs Feedback, daß das "original OPI-Netzteil - Kabel-Set" nicht wirklich taugt. Kann man also nach Deiner Erfahrung nicht empfehlen.
                                            ple last edited by
                                            Kurze Frage,
                                            hat wer den YAHKA am laufen auf den Orange Pi Plus 2E ??
                                            irgendwie will der nicht anlaufen 😞
                                            host.OPI2E_ioBroker 2017-06-14 16:33:23.375 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                                            host.OPI2E_ioBroker 2017-06-14 16:33:17.599 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1548
                                            610
                                            164644
