      hotspot_2 @fly001 last edited by
      @fly001
      Hallo
      @fly001 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Hi. Erst einmal Danke für Jarvis. Ich bin neu bei iobroker und arbeite mich gerade ein. Nach ein paar Recherchen habe ich mich für Javis als Visualisierung entschieden weil ich darin aktuell großes Potential sehe. Ich supporte auch mit dem Abo 🙂
      Ich habe die neue Version installiert und richte nun nach und nach meine Sachen ein. Wo sollte man bei kleinen Sachen am besten fragen? Hier im Thread oder einfach einen neuen aufmachen?
      Bspw. wüsste ich gern wie man bei jarvis einen Tausender-Punkt formatiert. Auf zwei Nachkommastellen habe ich dank WIKI schon hinbekommen, aber Tausendertrennzeichen machen es durchaus leichte manche Werte zu lesen bspw. hier bei der Jahreserzeugung:
      wie bekommt man dort ein Tausender und Mio-Trennzeichen mit rein oder eine automatische Umrechnung in KW bzw. MW über einen gewissen Wert?
      Danke!
      Edit: Wo kann man beim Layout die Reihenfolge des Responsive layouts Ändern? Die Nummer wird zwar angezeigt ich finde aber den Punkt zum ändern nicht.
      ich würde diesen Thread gerne mal aufnehmen um eine Frage zur PV Visualisierung zu stellen. Ich habe bei mir im ioBroker meinen SMA Wechselrichter und meine
      Sunny Home Manager 2.0 integriert und kann auch Zahlen darstellen in jarvis. Suche nun nach ein paar Infos, HowTo o.ä. ob und wie man jarvis eine schöne Visualisierung machen kann. Verbrauch, Netzbezug, Stromerzeugung und das über den ganzen Tag und eventuell auch rückblickend. Nutze aktuell das solaranzeige.de Projekt das funktioniert mit Grafana aber allerdings nur dann wenn der SMA Wechselrichter nicht im Standyby ist.
      Vielleicht hat jemand eine Idee, hoffe das passt das ich mich hier einklinke. Sonst ist jarvis top! Nutze es gerne und bin auch schon Pro User ;-).
      Grüsse...
        MCU @hotspot_2 last edited by MCU
        @hotspot_2 Als HTML-Version kann man es jetzt schon solche Darstellungen, wenn vorhanden, in v3.0.11 einbinden.
        Das müsste einer in eine HTML-Version bringen
        https://github.com/reptilex/tesla-style-solar-power-card
          rotamint last edited by
          Guten Morgen zusammen!
          Wäre bitte jemand so freundlich und würde mir auf die Sprünge helfen:
          Ich möchte gerne den Level-Body-Slider farblich gestalten, z. b. für die Heizungstemperatur von dunkelblau (aus/min) über hellblau, hinein in helles rot (21 Grad) bis hin zu dunklem rot (max).
          Ich weiß dass ich das schon mal irgendwo gelesen habe... Finde es aber nicht mehr.
          Ich orientiere mich gerne hieran, komme im Moment aber nicht weiter, weil ich den entsprechenden Artikel nicht mehr finde...
          Ich meine auch gesehen zu haben, dass der Slider für eine "rein weiße Beleuchtung" von "unterbrochen" bis hin zu "weiß gefüllt" dargestellt werden kann...
          Wer kann mir bitte auf die Sprünge helfen? Dankeschön. LG S.
            MCU @rotamint last edited by
            @rotamint Hab es angepasst, damit man es besser finden kann.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider
            Jetzt unter LevelBody / Slider zu finden.
              rotamint @MCU last edited by
              @mcu Herzlichen Dank dafür, genau das hatte ich gesucht!
                @mcu Hab' mir das ganze nochmal angeschaut. Viele Informationen, und ich sag' ganz ehrlich, ich weiß gar nicht worum es geht...
                Habe mir den "Tuneable White Slider" angeschaut. Im Forum ein bisschen quer gelesen... Verstehe aber nur Bahnhof...
                .q-slider .q-slider__track {
                	background: linear-gradient( to right, #ff5000 0%, #fff000 33%, #ffffff 50%, #00cfff 83%, #009fff 100% );
                .q-slider__track {
                	color: transparent;
                Wo ist beispielsweise das einzufügen? Wo / wie schränke ich es ein auf ein Device? Oder anders gefragt, welche Grundlagen fehlen mir, um den Inhalt zu verstehen und wo kann ich sie nachlesen? Bisher kam ich mit den "Basics" von Jarvis 😍 richtig gut klar, habe durch probieren und nachschlagen ansich gute Fortschritte gemacht... Hier fehlt mir jetzt komplett der Einstiegs-Ansatz...
                Danke für's weiterhelfen! LG S.
                  Bender275 last edited by
                  ich möchte mit Jarvis einen String (Uhrzeitangabe, z.B. 11:00) unter 0_userdata ändern. Das klappt mit dem inputAction Feld gut, der Wert wird auch geschrieben. Leider ist er aber nicht bestätigt, was nötig ist, damit das Skript den gänderten Wert verarbeitet.
                  Wie kann ich den Wert bestätigt setzen?
                  Danke! Bender275
                  B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MCU @rotamint last edited by MCU
                    @rotamint Es steht unter dem Ordner Styles CSS? Bringt dich das weiter? Wie genau soll ich es erklären?
                    Gib mir ein Beispiel, was ich eintragen soll, damit man es besser versteht. Ich pass es dann in der Doku an.
                    Wo fehlen Dir welche Infos?
                    Styles /CSS
                    WIDGET (StateList)
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/tuneable-white-slider#fuer-widget
                    POPUP
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/tuneable-white-slider#fuer-popup
                      ple last edited by
                      Sorry für die vielleicht simple Frage, aber wo kann ich die icons auswählen? Muss dafür noch ein icons Sets installiert werden? Steh gerade noch am Anfang mit Jarvis, kenne sonst nur Material Design von Uhula und sourcer.
                      Aktuell teste ich Jarvis pro, was eine alternative für den Gira x1 sein könnte, naja, mal abwarten.
                        MCU @ple last edited by
                        @ple
                        https://icon-sets.iconify.design/
                        Dort insbesondere Material Design Icons
                        https://icon-sets.iconify.design/mdi/
                          ple @MCU last edited by
                          @mcu
                          Ach, ich soll den Namen des Widgets dort eintragen von der Seite und du verlinkst dahin?
                          Hätte jetzt mit ne pull down gerechnet;-)
                          Ok, dann mach ich mal weiter, denke das war bestimmt nicht die letzte Frage;-)
                            MCU @ple last edited by MCU
                            @ple
                            Du wolltest doch wissen, welche Icons man dort nutzen kann.
                            Um Grundlagen zu erarbeiten bitte die Doku lesen.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger
                              @mcu Hallo MCU. Zuerst einmal herzlichen Dank für Deine Untersützung. Ich will ein bisschen ausholen, um evtl. etwas klarer erscheinen zu lassen, welchen Wissenstand ich habe. Styles / CSS sagt mir gar nichts. So sieht es bei mir aus, das habe ich per c&p eingetragen, um den Rotor meines Ventilators drehen zu lassen, wenn dieser eingeschaltet ist:
                              Die weiteren, für andere Zwecke benötigten "commands" werden dort fortlaufend rein geschrieben / kopiert?
                              Diese Übersichtsseite habe ich mir zusammengetragen, mit viel lesen, probieren und starkem Willen ein erster Gehversuch:
                              Diese Schieberegler möchte ich jetzt rein optisch verändern:
                              Die Heizung soll von dunkelblau über hellblau zu hellrot hin zu dunkelrot "laufen".
                              Der Ventilator von "unterbrochen" zu durchgehend weiß...
                              Ich hoffe ich konnte einigermassen erklären, was ich vor habe. Ich komme gerne auf Dein Angebot der Musterlösung zurück. Gerne reicht mir aber auch ein Verweis zum Nachschlageort, nur momentan hab' ich überhaupt keine Idee was wo wie und wozu...
                              Danke für Deine Hilfe! LG Stefan.
                                LE-R.Kelly last edited by
                                Hi, ich finde keine Option, um ein Icon an einem State ausblenden zu können. Übersehe ich da etwas oder ist das nicht möglich?
                                VG
                                  MCU @LE-R.Kelly last edited by
                                  @le-r-kelly
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/icon-ausblenden
                                    LE-R.Kelly @MCU last edited by
                                    @mcu
                                    Alles klar, Danke
                                      @rotamint
                                      Also für Deine momentanen LevelBody muss du die Widget-Variante nutzen.
                                      Du hast in den Widgets nur einen LevelBody genutzt, somit brauchst du keine Einschränkung auf das StateList-Element.
                                      Kommt in dem Widget ein weiteres LevelBody-Element hinzu, würde es genauso aussehen, wie du es jetzt definierst.
                                      Einmal bitte die WidgetIds von Heizung und WZ Ventilator.
                                      Frage: Das kommt aus der VIS?
                                      Mit welchem Programm wurde das erstellt?
                                        rotamint @MCU last edited by rotamint
                                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        @rotamint
                                        Ok, nehme ich so zur Kenntnis. Vielleicht erschließt sich mir hierzu der Hintergrund... Beschäftige mich erst seit gestern mit diesem Thema. Gibt's da ein "absolute Beginner-Tutorial"?
                                        Also wird das in dem Editor einfach angehängt?
                                        Heizung: c15773ff-8840-4939-8304-f7d569523d1c
                                        Ventilator: b0290846-9244-441d-b4e5-8f15cf9fbf2e
                                        Bin gespannt 😉
                                        Danke! LG S.
                                        P.S. Das Balkendiagramm kommt aus der VIS und die holt es sich vom Flot 😉
                                          @rotamint Tutorial: Meinst du sowas?
                                          Flot:
                                          Dann bitte mal ein Beispiel mit exakten Einstellungen in FLOT. Danke.
                                          Styles /CSS für Deine LevelBody
                                          Den richtigen linear-gradient für Deine Ansicht musst du dir selbst erstellen.
                                          .jarvis-widget-c15773ff-8840-4939-8304-f7d569523d1c .q-slider .q-slider__track {
                                          	/* height: 15px; */
                                          .jarvis-widget-c15773ff-8840-4939-8304-f7d569523d1c .q-slider__track {
                                          	color: transparent;
                                          .jarvis-widget-b0290846-9244-441d-b4e5-8f15cf9fbf2e .q-slider .q-slider__track {
                                          	/* height: 15px; */
                                          .jarvis-widget-b0290846-9244-441d-b4e5-8f15cf9fbf2e .q-slider__track {
                                          	color: transparent;
                                            Ja, genau daran habe ich mich orientiert, das ist echt super geschrieben und hat mir den Einstieg überhaupt erst (sinnvoll) möglich gemacht. Allerdings muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich bei den "Styles" ausgestiegen bin, weil ich überhaupt nicht verstanden habe worum es geht...
                                            Flot:
                                            Was meinst Du genau? So wie es halt im Flot eingestellt ist? Screenshots? Soll ich die hier Posten oder per PM an Dich?
                                            Aufrichtig herzlichen Dank dafür. Jetzt hab' ich was, womit ich experimentieren kann, ich hoffe es wird mir nun einiges klarer...
                                            	/* height: 15px; */
                                            	color: transparent;
                                            	/* height: 15px; */
                                            	color: transparent;
                                            254
                                            4489
                                            2671131
