      BlizzardT @simatec last edited by
      @simatec es scheint ein Problem mit dem Windalarm zu sein, im Log, wenn der Windalarm auf "endet", dann wird der Rollladen auf die alte höhe (0%) gefahren. Hier der Auszug aus dem LOG:
      Wenn ich den Rollladen nun manuell nach oben fahre, wird sofort wieder der alte Wert von 2% vom Adapter gesetzt und der Rollladen fährt wieder nach unten.
      Wo wird denn dieser "alte Wert" festgelegt?
      Hoffe das hilft um das Problem zu lösen.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @BlizzardT last edited by
        @blizzardt Hier wird der Alarm definiert ...
        Und hier für die einzelnen Rollläden aktiviert oder deaktiviert
          @simatec ja die habe ich auch beide definiert und die Werte hierfür sind die ganze Zeit auf false. Außerdem ist eingestellt, dass beim Eintreten der Alarme der Behang auf 100% fährt.
          Warum fährt er dann immer auf 0% wenn die Meldung "Alarm Wind 2 end Set ID: Jalousie Wohnzimmer Höhe value: 0%" kommt? Durch was wird diese Meldung getriggert? Wenn ich das richtig verstehe, sollte diese ja nur getriggert werden wenn der Alarm von aktiv auf inaktiv, also von true auf false wechselt, oder? Und warum fährt er den Rolladen dann immer auf 0% und nicht in die davor gespeicherte Höhe?
          • simatec
            @blizzardt Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was du da genau konfiguriert hast und wo da was bei dir dazwischen funkt.
            In deiner Config ist der Rollladen in der Automatik auf off.
            Du sagt dein Windalarm steht die ganze Zeit auf false.
            Das kann nicht passen, denn laut Log endete der Windalarm.
            Bitte poste verwertbare Logs und nicht in Screenshots.
            Des Weiteren wäre zu prüfen, was deine Aktoren da so treiben.
            Wie ist der Status der Rollläden in shuttercontrol?
            Ich gehe noch immer davon aus, dass bei dir irgendwelche Scripts vom iobroker oder ccu nebenbei werkeln und die ganze Logik killen.
            Shuttercontrol automatisiert die Rollläden komplett und ein andere Script oder der Gleichen bringt nur Störungen in das gesamte System.
              michael_4358 @Vumer last edited by
              @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              @michael_4358
              wenn es nun unter 20000 lux ist bleibt der Rollanden unten.. mache ich was falsch oder verstehe ich das immer noch falsch
              Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Vumer
                Vumer @michael_4358 last edited by
                @michael_4358
                also, du hast eingestellt:
                Wenn die Sonne zwischen 115° und 145° ist
                Und Aussentemperatur über 23°C
                Und über 35000 Lux sind
                dann gehen die Rolladen in die Beschatung
                  michael_4358 @Vumer last edited by michael_4358
                  @vumer
                  Ja genau.
                  Aber wenn doch einer der Faktoren nicht passt sollte die Beschattung doch aufhören, oder❓
                  • Vumer
                    @michael_4358
                    ja, wenn weniger als 21,85°C oder weniger als 33.250 Lux
                      @vumer
                      Rollade bleibt aber unten…
                      • Vumer
                        @michael_4358
                        eventuell was mit dem Fenster/Tür Sensors , Aussperrschutz eingestellt?
                          @vumer
                          für offner steht auf nicht vorhanden...
                          Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.13.49.png Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.14.07.png
                          • Vumer
                            @michael_4358
                            sicher das dar Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand true ist?
                            mit dem Tür Sensors / Aussperrschutz bin ich selber noch am kämpfen 😉
                            Eventuell ab hier?
                            M Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Vumer
                                @michael_4358
                                Zwischendurch die Rolladen manuell gefahren?
                                  @vumer
                                  nein...
                                  • Vumer
                                    @michael_4358
                                    Was steht unter objekte shuttercontrol.0.shutters.autoState ?
                                      @vumer
                                      wobei lediglich die Küche bewegt worden ist...
                                      • Vumer
                                        Vumer @Vumer last edited by
                                        @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        @michael_4358
                                        Eventuell ab hier?
                                          @vumer
                                          Das liegt an deinen Aktoren. Die funkten während der Fahrt immer mal wieder einen Status.
                                          Schalte in Shuttercontrol die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden an.
                                          Die Zeit ist abhängig von deinen Fahrtzeiten, sollte aber etwas höher gewählt werden
                                          hat das bei dir geklappt❓
                                          wenn ja wo kann ich das einstellen?
                                          • Vumer
                                            @michael_4358
                                            Extra-Einstellungen / Extra-Einstellungen
                                            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#extra-einstellungen
                                            1.0k
                                            332
                                            7411
                                            10617061
