    • simatec
      simatec Developer Most Active @BlizzardT last edited by
      @blizzardt Hier wird der Alarm definiert ...
      Und hier für die einzelnen Rollläden aktiviert oder deaktiviert
        BlizzardT @simatec last edited by
        @simatec ja die habe ich auch beide definiert und die Werte hierfür sind die ganze Zeit auf false. Außerdem ist eingestellt, dass beim Eintreten der Alarme der Behang auf 100% fährt.
        Warum fährt er dann immer auf 0% wenn die Meldung "Alarm Wind 2 end Set ID: Jalousie Wohnzimmer Höhe value: 0%" kommt? Durch was wird diese Meldung getriggert? Wenn ich das richtig verstehe, sollte diese ja nur getriggert werden wenn der Alarm von aktiv auf inaktiv, also von true auf false wechselt, oder? Und warum fährt er den Rolladen dann immer auf 0% und nicht in die davor gespeicherte Höhe?
        • simatec
          @blizzardt Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was du da genau konfiguriert hast und wo da was bei dir dazwischen funkt.
          In deiner Config ist der Rollladen in der Automatik auf off.
          Du sagt dein Windalarm steht die ganze Zeit auf false.
          Das kann nicht passen, denn laut Log endete der Windalarm.
          Bitte poste verwertbare Logs und nicht in Screenshots.
          Des Weiteren wäre zu prüfen, was deine Aktoren da so treiben.
          Wie ist der Status der Rollläden in shuttercontrol?
          Ich gehe noch immer davon aus, dass bei dir irgendwelche Scripts vom iobroker oder ccu nebenbei werkeln und die ganze Logik killen.
          Shuttercontrol automatisiert die Rollläden komplett und ein andere Script oder der Gleichen bringt nur Störungen in das gesamte System.
            michael_4358 @Vumer last edited by
            @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            @michael_4358
            wenn es nun unter 20000 lux ist bleibt der Rollanden unten.. mache ich was falsch oder verstehe ich das immer noch falsch
            Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Vumer
              Vumer @michael_4358 last edited by
              @michael_4358
              also, du hast eingestellt:
              Wenn die Sonne zwischen 115° und 145° ist
              Und Aussentemperatur über 23°C
              Und über 35000 Lux sind
              dann gehen die Rolladen in die Beschatung
                michael_4358 @Vumer last edited by michael_4358
                @vumer
                Ja genau.
                Aber wenn doch einer der Faktoren nicht passt sollte die Beschattung doch aufhören, oder❓
                • Vumer
                  @michael_4358
                  ja, wenn weniger als 21,85°C oder weniger als 33.250 Lux
                    @vumer
                    Rollade bleibt aber unten…
                    • Vumer
                      @michael_4358
                      eventuell was mit dem Fenster/Tür Sensors , Aussperrschutz eingestellt?
                        @vumer
                        für offner steht auf nicht vorhanden...
                        Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.13.49.png Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.14.07.png
                        • Vumer
                          @michael_4358
                          sicher das dar Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand true ist?
                          mit dem Tür Sensors / Aussperrschutz bin ich selber noch am kämpfen 😉
                          Eventuell ab hier?
                          M Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Vumer
                              @michael_4358
                              Zwischendurch die Rolladen manuell gefahren?
                                @vumer
                                nein...
                                • Vumer
                                  @michael_4358
                                  Was steht unter objekte shuttercontrol.0.shutters.autoState ?
                                    @vumer
                                    wobei lediglich die Küche bewegt worden ist...
                                    • Vumer
                                      Vumer @Vumer last edited by
                                      @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      @michael_4358
                                      Eventuell ab hier?
                                        @vumer
                                        Das liegt an deinen Aktoren. Die funkten während der Fahrt immer mal wieder einen Status.
                                        Schalte in Shuttercontrol die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden an.
                                        Die Zeit ist abhängig von deinen Fahrtzeiten, sollte aber etwas höher gewählt werden
                                        hat das bei dir geklappt❓
                                        wenn ja wo kann ich das einstellen?
                                        • Vumer
                                          @michael_4358
                                          Extra-Einstellungen / Extra-Einstellungen
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#extra-einstellungen
                                            @vumer
                                            Werde es mal testen..
                                            332
                                            7408
                                            10566877
