      michael_4358 @Vumer last edited by
      @vumer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      @michael_4358
      wenn es nun unter 20000 lux ist bleibt der Rollanden unten.. mache ich was falsch oder verstehe ich das immer noch falsch
      Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Vumer
        Vumer @michael_4358 last edited by
        @michael_4358
        also, du hast eingestellt:
        Wenn die Sonne zwischen 115° und 145° ist
        Und Aussentemperatur über 23°C
        Und über 35000 Lux sind
        dann gehen die Rolladen in die Beschatung
          michael_4358 @Vumer last edited by michael_4358
          @vumer
          Ja genau.
          Aber wenn doch einer der Faktoren nicht passt sollte die Beschattung doch aufhören, oder❓
          • Vumer
            @michael_4358
            ja, wenn weniger als 21,85°C oder weniger als 33.250 Lux
              @vumer
              Rollade bleibt aber unten…
              • Vumer
                @michael_4358
                eventuell was mit dem Fenster/Tür Sensors , Aussperrschutz eingestellt?
                  @vumer
                  für offner steht auf nicht vorhanden...
                  Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.13.49.png Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.14.07.png
                  • Vumer
                    @michael_4358
                    sicher das dar Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand true ist?
                    mit dem Tür Sensors / Aussperrschutz bin ich selber noch am kämpfen 😉
                    Eventuell ab hier?
                    M Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Vumer
                        @michael_4358
                        Zwischendurch die Rolladen manuell gefahren?
                          @vumer
                          nein...
                          • Vumer
                            @michael_4358
                            Was steht unter objekte shuttercontrol.0.shutters.autoState ?
                              @vumer
                              wobei lediglich die Küche bewegt worden ist...
                              • Vumer
                                Vumer @Vumer last edited by
                                @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                @michael_4358
                                Eventuell ab hier?
                                  @vumer
                                  Das liegt an deinen Aktoren. Die funkten während der Fahrt immer mal wieder einen Status.
                                  Schalte in Shuttercontrol die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden an.
                                  Die Zeit ist abhängig von deinen Fahrtzeiten, sollte aber etwas höher gewählt werden
                                  hat das bei dir geklappt❓
                                  wenn ja wo kann ich das einstellen?
                                  • Vumer
                                    @michael_4358
                                    Extra-Einstellungen / Extra-Einstellungen
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#extra-einstellungen
                                      @vumer
                                      Werde es mal testen..
                                      • Vumer
                                        @michael_4358
                                        das passiert nicht nur bei der manuelle Bedienung, auch wenn ein Skript dazwischen funkt
                                          @vumer
                                          habe mal 45 Sekunden gewählt...
                                            @vumer
                                            das hat leider nicht funktioniert....
                                            hat ggf wer einen anderen Tip?
                                            332
                                            7408
                                            10566877
