    • Vumer
      Vumer @michael_4358 last edited by
      @michael_4358
      ja, wenn weniger als 21,85°C oder weniger als 33.250 Lux
        michael_4358 @Vumer last edited by michael_4358
        @vumer
        Rollade bleibt aber unten…
        Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Vumer
          @michael_4358
          eventuell was mit dem Fenster/Tür Sensors , Aussperrschutz eingestellt?
            @vumer
            für offner steht auf nicht vorhanden...
            Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.13.49.png Bildschirmfoto 2022-07-12 um 19.14.07.png
            • Vumer
              @michael_4358
              sicher das dar Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand true ist?
              mit dem Tür Sensors / Aussperrschutz bin ich selber noch am kämpfen 😉
              Eventuell ab hier?
              M Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Vumer
                  @michael_4358
                  Zwischendurch die Rolladen manuell gefahren?
                    @vumer
                    nein...
                    • Vumer
                      @michael_4358
                      Was steht unter objekte shuttercontrol.0.shutters.autoState ?
                        @vumer
                        wobei lediglich die Küche bewegt worden ist...
                        • Vumer
                          Vumer @Vumer last edited by
                          @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          @michael_4358
                          Eventuell ab hier?
                            @vumer
                            Das liegt an deinen Aktoren. Die funkten während der Fahrt immer mal wieder einen Status.
                            Schalte in Shuttercontrol die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden an.
                            Die Zeit ist abhängig von deinen Fahrtzeiten, sollte aber etwas höher gewählt werden
                            hat das bei dir geklappt❓
                            wenn ja wo kann ich das einstellen?
                            • Vumer
                              @michael_4358
                              Extra-Einstellungen / Extra-Einstellungen
                              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#extra-einstellungen
                                @vumer
                                Werde es mal testen..
                                • Vumer
                                  @michael_4358
                                  das passiert nicht nur bei der manuelle Bedienung, auch wenn ein Skript dazwischen funkt
                                    @vumer
                                    habe mal 45 Sekunden gewählt...
                                      @vumer
                                      das hat leider nicht funktioniert....
                                      hat ggf wer einen anderen Tip?
                                      • Vumer
                                        @michael_4358 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        @vumer
                                        suchen was dazwischen funkt
                                        https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-4-x/4874?_=1657737456955
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by
                                          ich starte gerade meine ersten Gehversuche mit dem Adapter, installiert ist er schon länger aber Aufgrund der komplexität die er mittlerweile hat habe ich bisher den Einsatz immer gescheut.
                                          Jetzt aber mal den Versuch mit 2 Rollladen gewagt und stehe schon auf dem Schlauch. Ich habe vor einigen Tagen die Rollladen wie unten gezeigt eingerichtet. Bilde mir auch ein das Sie manchmal fahren und manchmal nicht.
                                          Hier die Einstellungen die ich bisher gemacht habe:
                                          Hätte jetzt erwartet das mein Rollladen heute morgen gegen 7Uhr öffnet, hat er aber nicht. Im Log steht nichts von Shuttercontrol (debug kann ich morgen testen).
                                          Habe ich in meinen Einstellungen etwas falsch oder bei der Konfig einen Denkfehler?
                                          Danke für jegliche Hilfe.
                                          rtwl simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • rtwl
                                            rtwl @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 was steht hier bei UpTimeLiving drinnen? shuttercontrol.0.info
                                            331
                                            7376
                                            10295163
