    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      tombox @smartboart last edited by
      @smartboart Und Adapter stoppen. Gerät 5min Stromlos. starten und dann adapter starten bringt auch nichts?
        tombox @smartboart last edited by tombox
        @smartboart Also ich konnte soweit das Problem identifizieren
        Node v14.20.0
        Node v16.16.0
        Node v18.5.0
        hat ein striktere http header parsing eingebaut.
        https://github.com/nodejs/node/commit/f2407748e3
        Damit werden die inkorrekten ausgaben von gruenbeck als fehler gewertet.
        Bisher habe ich keine gute Lösung außer Node v16.15.1 installieren
        0 ShogunPanda committed to nodejs/node
        http: stricter Transfer-Encoding and header separator parsing
        Reviewed-By: Matteo Collina <matteo.collina@gmail.com>
        Reviewed-By: James M Snell <jasnell@gmail.com>
        Reviewed-By: Rich Trott <rtrott@gmail.com>
        Reviewed-By: Vladimir de Turckheim <vlad2t@hotmail.com>
        PR-URL: https://github.com/nodejs-private/node-private/pull/315
        CVE-ID: CVE-2022-32215,CVE-2022-32214,CVE-2022-32212
        A smartboart T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          ArnoD @tombox last edited by
          @tombox
          Ok dann probier ich heute Abend mal Node v16.15.1
            ArnoD @smartboart last edited by
            @smartboart
            Hast du auch das Problem, dass sich VIS Edit nicht mehr verbindet?
            Ich kann an der View keine Änderungen mehr machen.
            Ob das auch damit zusammenhängt?
            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • smartboart
              smartboart @ArnoD last edited by
              @arnod sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
              @smartboart
              Hi..Nein ich habe keine Probleme mit dem vis Editor...
              • smartboart
                smartboart @tombox last edited by
                @tombox ok...super..immerhin ist es erklärbar..Danke für die Analyse unseres Problems. Ich hoffe wir finden dafür eine Lösung...
                • smartboart
                  @tombox besteht die Chance das im adapter zu entzerren und präziesere kürzere Abfragen zu starten? Eine Folge von requests nacheinander ...
                  An der gruenbeck kiste wird sich sicher nichts ändern.
                  Und ob die Node Entwickler hier handlungsbedarf sehen ist bestimmt fraglich oder?
                    tombox @tombox last edited by
                    @tombox Das hat nichts mit der schnellen Überlastung der Gruenbeck zu tun.
                    Jeder Antwort ob kurz oder lang von Gruenbeck ist laut NodeJS falsch und wird nicht akzeptiert.
                    • smartboart
                      smartboart @tombox last edited by smartboart
                      @tombox ok das ist natürlich bescheiden...über kurz oder lang wird die sc18 dann dumm? Issue eröffnen auf github zu dem Problem?
                        @smartboart Wir warten mal ab was nodejs sagt es wird wahrscheinlich nicht das einzige Gerät sein was nicht korrekte response zurück gibt und wenn dann gibt es immer ein workaround
                        https://github.com/nodejs/node/issues/43798
                        TA2k created this issue in nodejs/node
                        closed Header separator parsing prevent http request because of missing expected CR after header value #43798
                        smartboart Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • smartboart
                          @tombox super!
                            @tombox
                            wie kann ich eine bestimmte Version von node installieren?
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.15.1 | sudo -E bash -
                            geht schon mal nicht.
                              tombox @ArnoD last edited by tombox
                              @arnod also setup_16.x bleibt der apt befehl müsste anders sein aber kann es leider nicht testen
                              sudo apt install -y nodejs=16.15.1-deb-1nodesource1
                              apt list --all-versions nodejs
                              müsstest du alle versionen auflisten können
                              da_Woody A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @tombox last edited by
                                @tombox hmm, gibts nen eigenenfred dafür node js
                                  ArnoD @da_Woody last edited by
                                  @da_woody
                                  Danke, den habe ich bereits gefunden.
                                  Habe nur nirgends gefunden, wie man eine bestimmte Version installiert.
                                    @tombox
                                    Die Version ist anscheinend nicht vorhanden.
                                    apt list --all-versions nodejs kommt folgendes:
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# apt list --all-versions nodejs
                                    Listing... Done
                                    nodejs/unknown 16.16.0-deb-1nodesource1 amd64
                                    nodejs/stable-security 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 amd64
                                    nodejs/stable 12.22.5~dfsg-2~11u1 amd64
                                    Thomas Braun da_Woody T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @ArnoD last edited by Thomas Braun
                                      @arnod
                                      Steht in meiner Signatur drin.
                                      Eine nodejs=16.15.1 wirst du da allerdings auch nicht finden, weil die alten Versionen im nodesource-Repo nicht vorgehalten werden. Wozu auch?
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @ArnoD last edited by
                                        root@iobroker
                                        root?
                                        sonst:
                                        Für Node.js 16 einfach in der URL oben anstelle der 14 eine 16 reinschreiben.
                                          @arnod
                                          Kannst du nochmal probieren aber anscheinend haben sie immer die latest version.
                                          Ist natürlich ärgerlich wenn die latest version so ein breaking change drin hat
                                          Wir warten mal ein Tag ab wie sie auf das Issue reagieren und dann schaue ich nochmal
                                          Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Nope. Nodesource hat immer nur das letzte Release aus dem Zweig im Repo.
                                            echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.4.0-deb-1nodesource1
                                              Candidate: 18.4.0-deb-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.4.0-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                                 14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            112799
