    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
    • smartboart
      smartboart @tombox last edited by
      @tombox besteht die Chance das im adapter zu entzerren und präziesere kürzere Abfragen zu starten? Eine Folge von requests nacheinander ...
      An der gruenbeck kiste wird sich sicher nichts ändern.
      Und ob die Node Entwickler hier handlungsbedarf sehen ist bestimmt fraglich oder?
        tombox @tombox last edited by
        @tombox Das hat nichts mit der schnellen Überlastung der Gruenbeck zu tun.
        Jeder Antwort ob kurz oder lang von Gruenbeck ist laut NodeJS falsch und wird nicht akzeptiert.
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @tombox last edited by smartboart
          @tombox ok das ist natürlich bescheiden...über kurz oder lang wird die sc18 dann dumm? Issue eröffnen auf github zu dem Problem?
            tombox @smartboart last edited by
            @smartboart Wir warten mal ab was nodejs sagt es wird wahrscheinlich nicht das einzige Gerät sein was nicht korrekte response zurück gibt und wenn dann gibt es immer ein workaround
            https://github.com/nodejs/node/issues/43798
            TA2k created this issue in nodejs/node
            closed Header separator parsing prevent http request because of missing expected CR after header value #43798
            smartboart Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • smartboart
              @tombox super!
                ArnoD last edited by
                @tombox
                wie kann ich eine bestimmte Version von node installieren?
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.15.1 | sudo -E bash -
                geht schon mal nicht.
                  tombox @ArnoD last edited by tombox
                  @arnod also setup_16.x bleibt der apt befehl müsste anders sein aber kann es leider nicht testen
                  sudo apt install -y nodejs=16.15.1-deb-1nodesource1
                  apt list --all-versions nodejs
                  müsstest du alle versionen auflisten können
                  da_Woody A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @tombox last edited by
                    @tombox hmm, gibts nen eigenenfred dafür node js
                      ArnoD @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      Danke, den habe ich bereits gefunden.
                      Habe nur nirgends gefunden, wie man eine bestimmte Version installiert.
                        ArnoD @tombox last edited by
                        @tombox
                        Die Version ist anscheinend nicht vorhanden.
                        apt list --all-versions nodejs kommt folgendes:
                        root@iobroker:/opt/iobroker# apt list --all-versions nodejs
                        Listing... Done
                        nodejs/unknown 16.16.0-deb-1nodesource1 amd64
                        nodejs/stable-security 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 amd64
                        nodejs/stable 12.22.5~dfsg-2~11u1 amd64
                        Thomas Braun da_Woody T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @ArnoD last edited by Thomas Braun
                          @arnod
                          Steht in meiner Signatur drin.
                          Eine nodejs=16.15.1 wirst du da allerdings auch nicht finden, weil die alten Versionen im nodesource-Repo nicht vorgehalten werden. Wozu auch?
                          • da_Woody
                            da_Woody @ArnoD last edited by
                            @arnod sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                            root@iobroker
                            root?
                            sonst:
                            Für Node.js 16 einfach in der URL oben anstelle der 14 eine 16 reinschreiben.
                              @arnod
                              Kannst du nochmal probieren aber anscheinend haben sie immer die latest version.
                              Ist natürlich ärgerlich wenn die latest version so ein breaking change drin hat
                              Wir warten mal ein Tag ab wie sie auf das Issue reagieren und dann schaue ich nochmal
                              Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                                @tombox
                                Nope. Nodesource hat immer nur das letzte Release aus dem Zweig im Repo.
                                echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installed: 18.4.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.4.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.4.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                     14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  @tombox
                                  Das hatte ich bereits versucht und geht nicht.
                                  Dann warten wir mal ab, ob sich was tut.
                                  Danke für deine Bemühungen und Hilfe.
                                    @tombox
                                    Ich vermute, die Änderungen hängen auch damit zusammen:
                                    https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/july-2022-security-releases/
                                      ArnoD @Thomas Braun last edited by
                                      Hast du noch einen Vorschlag, wie man die Version 16.15.1 installieren kann?
                                      Deine Anleitungen haben mir schon öfter den Tag gerettet, Danke dafür.
                                        @arnod Schau mal in meinem HowTo unter 'NOTINSTALLATION'.
                                        Da erkläre ich, wie man eine beliebige Version sauber in das System legt.
                                        Musst aber die Versionsnummern und Architekturen anpassen. Ist nur ein Beispiel.
                                          ok, Danke.
                                          Dann schaue ich mal, ob ich was finde.
                                            @arnod
                                            Und eimer da nicht als root herum...
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            112802
