    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      tombox @smartboart last edited by
      @smartboart Wir warten mal ab was nodejs sagt es wird wahrscheinlich nicht das einzige Gerät sein was nicht korrekte response zurück gibt und wenn dann gibt es immer ein workaround
      https://github.com/nodejs/node/issues/43798
      TA2k created this issue in nodejs/node
      closed Header separator parsing prevent http request because of missing expected CR after header value #43798
      smartboart Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • smartboart
        smartboart @tombox last edited by
        @tombox super!
          ArnoD last edited by
          @tombox
          wie kann ich eine bestimmte Version von node installieren?
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.15.1 | sudo -E bash -
          geht schon mal nicht.
            tombox @ArnoD last edited by tombox
            @arnod also setup_16.x bleibt der apt befehl müsste anders sein aber kann es leider nicht testen
            sudo apt install -y nodejs=16.15.1-deb-1nodesource1
            apt list --all-versions nodejs
            müsstest du alle versionen auflisten können
            da_Woody A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @tombox last edited by
              @tombox hmm, gibts nen eigenenfred dafür node js
                ArnoD @da_Woody last edited by
                @da_woody
                Danke, den habe ich bereits gefunden.
                Habe nur nirgends gefunden, wie man eine bestimmte Version installiert.
                  ArnoD @tombox last edited by
                  @tombox
                  Die Version ist anscheinend nicht vorhanden.
                  apt list --all-versions nodejs kommt folgendes:
                  root@iobroker:/opt/iobroker# apt list --all-versions nodejs
                  Listing... Done
                  nodejs/unknown 16.16.0-deb-1nodesource1 amd64
                  nodejs/stable-security 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 amd64
                  nodejs/stable 12.22.5~dfsg-2~11u1 amd64
                  Thomas Braun da_Woody T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @ArnoD last edited by Thomas Braun
                    @arnod
                    Steht in meiner Signatur drin.
                    Eine nodejs=16.15.1 wirst du da allerdings auch nicht finden, weil die alten Versionen im nodesource-Repo nicht vorgehalten werden. Wozu auch?
                    • da_Woody
                      da_Woody @ArnoD last edited by
                      @arnod sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                      root@iobroker
                      root?
                      sonst:
                      Für Node.js 16 einfach in der URL oben anstelle der 14 eine 16 reinschreiben.
                        @arnod
                        Kannst du nochmal probieren aber anscheinend haben sie immer die latest version.
                        Ist natürlich ärgerlich wenn die latest version so ein breaking change drin hat
                        Wir warten mal ein Tag ab wie sie auf das Issue reagieren und dann schaue ich nochmal
                        Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                          @tombox
                          Nope. Nodesource hat immer nur das letzte Release aus dem Zweig im Repo.
                          echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Installed: 18.4.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.4.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.4.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                               14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            @tombox
                            Das hatte ich bereits versucht und geht nicht.
                            Dann warten wir mal ab, ob sich was tut.
                            Danke für deine Bemühungen und Hilfe.
                              @tombox
                              Ich vermute, die Änderungen hängen auch damit zusammen:
                              https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/july-2022-security-releases/
                                ArnoD @Thomas Braun last edited by
                                Hast du noch einen Vorschlag, wie man die Version 16.15.1 installieren kann?
                                Deine Anleitungen haben mir schon öfter den Tag gerettet, Danke dafür.
                                  @arnod Schau mal in meinem HowTo unter 'NOTINSTALLATION'.
                                  Da erkläre ich, wie man eine beliebige Version sauber in das System legt.
                                  Musst aber die Versionsnummern und Architekturen anpassen. Ist nur ein Beispiel.
                                    ok, Danke.
                                    Dann schaue ich mal, ob ich was finde.
                                      @arnod
                                      Und eimer da nicht als root herum...
                                        In einer Docker Installation gibt es nur root, aber sonst gebe ich dir da recht 🙂
                                          Stimmt aber auch nur teilweise bzw. eingeschränkt. Du kannst grundsätzlich natürlich schon user auch in Docker Container eintuppern. Nur bei dem Synology Murks geht's aus irgendwelchen Gründen nicht.
                                            @smartboart @ArnoD
                                            Das Problem ist behoben. Letze GitHub version sollte Problem fixen
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            112802
