Test Adapter Grünbeck v0.0.x
Steht in meiner Signatur drin.
Eine nodejs=16.15.1 wirst du da allerdings auch nicht finden, weil die alten Versionen im nodesource-Repo nicht vorgehalten werden. Wozu auch? -
@arnod sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
root@iobroker
root?
sonst:Für Node.js 16 einfach in der URL oben anstelle der 14 eine 16 reinschreiben. -
sudo apt install -y nodejs=16.15.1-deb-1nodesource1Kannst du nochmal probieren aber anscheinend haben sie immer die latest version.
Ist natürlich ärgerlich wenn die latest version so ein breaking change drin hat
Wir warten mal ein Tag ab wie sie auf das Issue reagieren und dann schaue ich nochmal -
Nope. Nodesource hat immer nur das letzte Release aus dem Zweig im Repo.
echad@chet:~ $ apt policy nodejs nodejs: Installed: 18.4.0-deb-1nodesource1 Candidate: 18.4.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.4.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 16.16.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages 14.20.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages -
@tombox
Das hatte ich bereits versucht und geht nicht.
Dann warten wir mal ab, ob sich was tut.
Danke für deine Bemühungen und Hilfe. -
@tombox
Ich vermute, die Änderungen hängen auch damit zusammen:https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/july-2022-security-releases/
Hast du noch einen Vorschlag, wie man die Version 16.15.1 installieren kann?
Deine Anleitungen haben mir schon öfter den Tag gerettet, Danke dafür. -
@arnod Schau mal in meinem HowTo unter 'NOTINSTALLATION'.
Da erkläre ich, wie man eine beliebige Version sauber in das System legt.
Musst aber die Versionsnummern und Architekturen anpassen. Ist nur ein Beispiel. -
ok, Danke.
Dann schaue ich mal, ob ich was finde. -
Und eimer da nicht als root herum...
In einer Docker Installation gibt es nur root, aber sonst gebe ich dir da recht
Stimmt aber auch nur teilweise bzw. eingeschränkt. Du kannst grundsätzlich natürlich schon user auch in Docker Container eintuppern. Nur bei dem Synology Murks geht's aus irgendwelchen Gründen nicht.
@smartboart @ArnoD
Das Problem ist behoben. Letze GitHub version sollte Problem fixen -
@tombox
Super, das ging ja schnell.
Danke.Muss ich von GitHub installieren mit dem Pfad https://github.com/TA2k/ioBroker.gruenbeck ?
Ja funktioniert wieder
Dachte schon, ich muss das Ding einmotten. -
@tombox
Nur Interesse halber, wie hast du das Problem so schnell gelöst? -
@arnod Es gab den Hinweis auf eine Option um das "secure" parsing zu deaktivieren.
@tombox geil...super...vielen Dank!
@tombox
Danke für deine Arbeit zu dem Adapter.
Habe heute eine SD18 in Betrieb genommen. Einbindung im ioBroker lief super.
Auch das ich die Werte dafür nur unter softliQ finde hab ich schon rausbekommen.Gibt es irgendwo eine Übersicht was die einzelnen Objekte darstellen sollen und was sie bedeuten?
Viele Grüsse von der Küste
