    3. Entwicklung
    4. [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server
    • UncleSam
      UncleSam Developer @Garfonso last edited by
      @garfonso Geht mir gleich wie @AlCalzone : kannst du das genauer erklären? Weil dann können wir das noch so gerne in den dev-server einbauen.
      • Garfonso
        Garfonso Developer @AlCalzone last edited by Garfonso
        @alcalzone
        Ok.
        1. Normales devserver setup
        2. npm link in Projekt-Root
        3. npm link iobroker.ADAPTER in .dev-server\default
        4. dev-server run ausführen
        5. je nach System eine Environment variable setzen,
          Windows: set NODE_PATH=.dev-server/default/node_modules/
          Linux: export NODE_PATH=.dev-server/default/node_modules/
        6. Adapter im ROOT starten, z.B. node .dev-server\default\node_modules\iobroker.ADAPTER\main.js --force --instace 0 --logs (oder was man so an Parametern braucht, z.B. inspect-brk).
        Oder halt eine entsprechende Runtime Konfiguration anlegen (webstorm -> in vs code wird das aber vermutlich ähnlich gehen):
        Die Environment Variable NODE_PATH wird bei require genutzt um zusätzliche Module zu finden und dadurch, dass ich damit dann .dev-server/default/node_modules/ zur Suche hinzufüge wird der js-controller gefunden, was sonst fehlschlägt (Fehlermeldung bei adapter start "JS Controller nicht gefunden").
        So kann ich mit der IDE den Adapter im Debugmodus starten / neustarten ohne, dass irgendwas hin- und her kopiert werden muss, der läuft dann einfach aus dem Verzeichnis.
        Für arbeiten am UI ist natürlich weiterhin dev-server watch besser.
        AlCalzone UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Garfonso last edited by
          @garfonso Hast es bestimmt probiert, aber kriegt man das nicht irgendwie hin, dass .dev-server\default\node_modules\iobroker.ADAPTER das working directory ist? Dann müsste doch automatisch im richtigen Verzeichnis gesucht werden.
          Oder ist das das gleiche weshalb wir ohne dev-server die Adapter-Entwicklung mit npm link direkt im ioBroker-Verzeichnis außerhalb node_modules gemacht haben? 🤔
          • Garfonso
            Garfonso Developer last edited by
            @alcalzone
            das habe ich probiert, das macht aber keinen Unterschied. Da kommt trotzdem beim start die Fehlermeldung, dass das js-controller Verzeichnis nicht gefunden wird... Keine Ahnung, warum genau.
            @alcalzone said in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
            Ja, soweit ich das sehe, ist das dasselbe Problem. Ich hatte dann mal in den "such code" geguckt und gesehen, dass er require nutzt und dann geguckt, ob ich require nicht noch nen zusätzlichen Pfad geben kann -> dabei kam dann das bei raus. 🙂 Also so kann man die npm link Methode (vermutlich) auch nutzen, wenn man den Adapter nicht im iobroker Root hat (was ich immer fürchterlich fand 😉 ).
            • AlCalzone
              @garfonso Ja das ist es vermutlich. Denke @UncleSam kann mit den Infos auch den direkten Weg einbauen? Wobei ich mich erinnere, dass da was mit den Sourcemaps war.
              • UncleSam
                @garfonso Besten Dank für deine Erklärungen.
                Ich habe Version 0.4.0 veröffentlicht, die unter anderem das neue Flag --noStart beinhaltet. Somit kannst du nun problemlos den Adapter aus deiner IDE starten ohne dass ein npm link nötig ist und du kriegst trotzdem immer den aktuellsten Code zum debuggen.
                Das ganze ist hier für VS Code dokumentiert: https://github.com/ioBroker/dev-server#visual-studio-code
                @garfonso, da ich selber WebStorm nicht verwende, wäre ich sehr dankbar, wenn du die vergleichbare Doku für WS als PR machen könntest.
                P.S.: Dass Debugging mit watch und Attach manchmal nicht funktionierte, war tatsächlich ein Bug.
                • ldittmar
                  ldittmar Developer last edited by ldittmar
                  Wie kann ich mit dem JS-Controller aus dem latest starten? Also aktuell 4.0.5... Ich denke der dev-server sollte grundsätzlich auf latest laufen. Gerade um Probleme frühzeitig erkennen zu können...
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @ldittmar last edited by AlCalzone
                    @ldittmar sagte in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
                    Tut er das nicht schon?
                    https://github.com/ioBroker/dev-server/blob/e7334d40f1df7c14691db6570c7e750223f7e5a7/src/index.ts#L88
                    ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ldittmar
                      ldittmar Developer @AlCalzone last edited by
                      @alcalzone sagte in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
                      Jepp... wenn dev-server schon installiert ist, muss man ein dev-server update ausführen. Ich dachte er wäre auf stable, weil ich noch die alte Version vom js-controller bekommen hatte.
                      • OliverIO
                        OliverIO last edited by OliverIO
                        ich habe den dev-server nun auch mal probiert.
                        habe aber ein problem mit dem setzten der breakpoints
                        ziel ist es einen adapter zu debuggen mit F5 aus visual code
                        das aufsetzen hat funktioniert.
                        auch der live-reload beim erstellen einer admin/jsonConfig.json
                        Wenn ich aber nun den Adapter direkt debuggen will,
                        bspw einen breakpoint direkt auf die erste Zeile des Adapters
                        werden nur die breakpoints erkannt, wenn ich die in der adapterdatei unterhalb des .dev-server/default/node_modules verzeichnis liegen.
                        das ist natürlich mit dem bearbeiten etwas blöd, da man switchen müsste zwischen workspaceFolder und dem Laufzeit Ort.
                        Auch in der Auflistung der breaktpoints wird nur der eine breakpoint als gebunden angezeigt
                        die debug-diganostics geben folgenden rat, bei dem ich nicht weiß wo ich am buildprozess was anpassen könnte, das macht doch der dev-server?
                        Habe mittlerweile mehrfach meine launch-config geprüft.
                            // Use IntelliSense to learn about possible attributes.
                            // Hover to view descriptions of existing attributes.
                            // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
                            "version": "0.2.0",
                            "configurations": [
                                    "type": "node",
                                    "request": "launch",
                                    "name": "Launch Program",
                                    "skipFiles": [
                                        "<node_internals>/**"
                                    "args": ["--debug", "0"],
                                    "program": "node_modules/iobroker.rssfeed/main.js",
                                    "cwd":"${workspaceFolder}/.dev-server/default"
                        Gibts irgend noch ein Ort wo ich da eingreifen/konfigurieren muss?
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @OliverIO last edited by
                          @oliverio Kannst du mal versuchen, nicht in einem Ordner mit Leerzeichen im Pfad zu entwickeln?
                          • OliverIO
                            OliverIO @AlCalzone last edited by OliverIO
                            @alcalzone
                            ne leider nicht, mit der stopOnEntry Option stoppt er in der Startdatei des Adapters
                            workspace.dev-server\default\node_modules\iobroker.mytest\main.js
                            und nicht hier
                            workspace\main.js
                            irgendwas scheint dann an den sourcemaps nicht zu stimmen
                            hier auch mal das log vom setup und dann start des dev-servers mit debug
                            da sind mir ein paar errors aufgefallen und abbruch.
                            devserver-profil wurde frisch angelegt
                            installiert ist
                            node v16.15.1
                            npm 8.11.0
                            testadapter sind diese optionen
                            	"cli": true,
                            	"target": "directory",
                            	"adapterName": "mytest",
                            	"title": "mytest",
                            	"description": "mytest",
                            	"expert": "yes",
                            	"features": [
                            		"adapter",
                            		"vis"
                            	"adminFeatures": [],
                            	"type": "misc-data",
                            	"startMode": "daemon",
                            	"connectionType": "local",
                            	"dataSource": "poll",
                            	"connectionIndicator": "yes",
                            	"language": "JavaScript",
                            	"adminReact": "no",
                            	"tools": [
                            		"ESLint",
                            		"type checking"
                            	"i18n": "words.js",
                            	"releaseScript": "yes",
                            	"devServer": "yes",
                            	"devServerPort": 8081,
                            	"indentation": "Tab",
                            	"quotes": "double",
                            	"es6class": "yes",
                            	"authorName": "mytest",
                            	"authorGithub": "mytest",
                            	"authorEmail": "john@doe.com",
                            	"gitRemoteProtocol": "HTTPS",
                            	"gitCommit": "yes",
                            	"defaultBranch": "main",
                            	"license": "MIT License",
                            	"dependabot": "yes",
                            	"creatorVersion": "2.1.1"
                            hier das log
                            PS C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest> dev-server setup
                            Using default profile default
                            Using profile name "default"
                            Using adapter name "mytest"
                            Setting up in C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default
                            Verifying .npmignore and .gitignore
                            C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest> npm pack --dry-run
                            C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest> git status --short --untracked-files=all
                            Installing js-controller and admin...
                            C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> npm install --loglevel error --production
                            npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
                            added 395 packages, and audited 396 packages in 39s
                            22 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            4 vulnerabilities (3 moderate, 1 high)
                            To address all issues (including breaking changes), run:
                              npm audit fix --force
                            Run `npm audit` for details.
                            Upload iobroker.admin
                            C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upload admin
                            upload [51] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                            upload [50] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                            upload [40] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                            upload [30] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
                            upload [20] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
                            upload [19] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                            upload [18] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                            upload [17] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                            upload [16] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                            upload [15] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                            upload [14] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                            upload [13] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                            upload [12] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                            upload [11] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                            upload [10] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [9] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [8] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [7] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [6] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [5] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [4] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [3] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [2] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [1] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [0] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                            Update "system.adapter.admin.0"
                            Server Data File: C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\iobroker-data\objects.jsonl
                            Server  Redis inMem-objects listening on port 9001
                             Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:19001
                             Objects client ready ... initialize now
                             Objects client initialize lua scripts
                             Objects connected to redis: 127.0.0.1:19001
                             Objects create System PubSub Client
                            Server Data File: C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\iobroker-data\states.jsonl
                            Server  Redis inMem-states listening on port 9000
                             Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:19000
                             States connected to redis: 127.0.0.1:19000
                             States create System PubSub Client
                            Instance admin.0 already exists, not adding it again
                            Configure admin.0
                            Install local iobroker.mytest
                            Packed to iobroker.mytest-0.0.1.tgz
                            C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> npm install "C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\iobroker.mytest-0.0.1.tgz"
                            added 1 package, and audited 397 packages in 1s
                            Upload iobroker.mytest
                            C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upload mytest
                            upload [3] mytest.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.mytest/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [2] mytest.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.mytest/admin/mytest.png mytest.png image/png
                            upload [1] mytest.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.mytest/admin/style.css
                            style.css text/css
                            upload [0] mytest.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.mytest/admin/words.js words.js application/javascript
                            Add mytest.0
                            C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js add mytest 0
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP create instance mytest
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.alive created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.connected created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.compactMode created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.cpu created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.cputime created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.memHeapUsed created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.memHeapTotal created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.memRss created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.uptime created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.inputCount created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.outputCount created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.eventLoopLag created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.sigKill created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.logLevel created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object mytest.0.info created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object mytest.0.info.connection created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Set default value of mytest.0.info.connection: false
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0 created
                            Found 1 adapter dependencies
                            Install iobroker.vis
                            C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js install vis
                            Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                            added 2 packages, and audited 399 packages in 6s
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP install adapter vis
                            upload [3] vis.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                            upload [2] vis.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] vis.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png
                            image/png
                            upload [0] vis.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [322] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                            upload [300] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/icon/cancel.png icon/cancel.png image/png
                            upload [250] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/img/door-bell.mp3 img/door-bell.mp3 audio/mpeg
                            upload [200] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/misc.png js/fm/icon/mine/128/misc.png image/png
                            upload [150] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                            upload [100] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/signals/lowbattery.png signals/lowbattery.png image/png
                            upload [90] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/doc_example_hm_val_number.png widgets/basic/img/doc_example_hm_val_number.png image/png
                            upload [80] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png image/png
                            upload [70] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png image/png
                            upload [60] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
                            upload [50] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueList.png widgets/basic/img/Prev_ValueList.png image/png
                            upload [40] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/doc.html widgets/jqplot/doc.html text/html
                            upload [30] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialogExternal.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialogExternal.png image/png
                            upload [20] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
                            upload [19] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                            upload [18] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                            upload [17] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                            upload [16] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                            upload [15] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                            upload [14] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                            upload [13] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                            upload [12] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                            upload [11] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                            upload [10] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                            upload [9] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                            upload [8] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                            upload [7] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                            upload [6] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                            upload [5] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                            upload [4] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                            upload [3] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                            upload [2] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                            upload [1] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                            upload [0] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Required dependency "web" not found on this host.
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP install adapter web
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.web@4.3.0... (System call)
                            added 50 packages, and audited 449 packages in 6s
                            23 packages are looking for funding
                            8 vulnerabilities (7 moderate, 1 high)
                            To address issues that do not require attention, run:
                              npm audit fix
                            upload [16] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                            upload [15] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                            upload [14] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [13] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                            upload [12] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                            upload [11] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                            upload [10] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                            upload [9] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                            upload [8] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
                            upload [7] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                            upload [6] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
                            upload [5] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
                            upload [4] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
                            upload [3] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
                            upload [2] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
                            upload [1] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                            upload [0] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png
                            image/png
                            upload [396] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                            upload [350] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                            upload [300] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                            upload [250] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                            upload [200] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                            upload [150] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                            upload [100] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                            upload [90] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                            upload [80] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                            upload [70] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                            upload [60] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                            upload [50] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                            upload [40] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                            upload [30] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                            upload [20] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                            upload [19] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                            upload [18] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                            upload [17] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                            upload [16] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                            upload [15] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                            upload [14] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                            upload [13] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                            upload [12] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                            upload [11] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                            upload [10] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                            upload [9] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                            upload [8] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                            upload [7] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                            upload [6] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                            upload [5] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                            upload [4] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                            upload [3] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                            upload [2] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                            upload [1] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                            upload [0] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web created/updated
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP create instance web
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.alive created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.connected created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.compactMode created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.cpu created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.cputime created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.memRss created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.uptime created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.inputCount created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.outputCount created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.eventLoopLag created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.sigKill created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.logLevel created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.upload created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object web.0 created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object web.0.info created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object web.0.info.connected created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object web.0.info.connection created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Set default value of web.0.info.connected:
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Set default value of web.0.info.connection: false
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0 created
                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.vis created/updated
                            Stop mytest.0
                            Patching "system.config"
                            │   dev-server was sucessfully set up in                                                     │
                            │   C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default.   │
                            │   You may now execute one of the following commands                                        │
                            │   dev-server run default        │
                            │   dev-server watch default        │
                            │   dev-server debug default        │
                            │   to use dev-server.        │
                            PS C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest> dev-server debug
                            Using profile default
                            up to date, audited 449 packages in 1s
                              npm audit fix
                            Creating or patching sourcemaps in C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\node_modules\iobroker.mytest
                            Couldn't find any sourcemaps in C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest,
                            will try to reverse map .js files
                            Couldn't reverse map for C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\main.test.js: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\node_modules\iobroker.mytest\main.test.js'
                            Created C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\node_modules\iobroker.mytest\main.js.map from C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\main.js
                            Created C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\node_modules\iobroker.mytest\widgets\mytest\js\mytest.js.map
                            from C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\widgets\mytest\js\mytest.js
                            C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> node --inspect=127.0.0.1:9228 node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                            Running inside C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default
                            Starting browser-sync
                            Debugger listening on ws://127.0.0.1:9228/0252c116-e0aa-4cdd-b[HPM] Proxy created: /adapter/mytest/**,/browser-sync/**  -> http://localhost:22426
                            e5b-[HPM] Proxy rewrite rule created: "^/adapter/mytest/" ~> "/"
                            78355faa8718
                            For hel[HPM] Proxy created: !/adapter/mytest/**,!/browser-sync/**  -> http://localhost:20426
                            p, seeStarting web server on port 8081
                            : https://nodejs.org/en/docs/inspector
                            │   Admin is now reachable under http://localhost:8081/   │
                            Starting ioBroker adapter debugger for mytest.0
                            C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js debug mytest.0
                            [HTML Injector] Running...
                            [Browsersync] Access URLs:
                                Local: http://localhost:22426
                             External: http://172.19.96.1:22426
                            [Browsersync] Serving files from: C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\admin
                            [Browsersync] Watching files...
                            2022-07-23 02:27:11.050  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2022-07-23 02:27:11.054  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-07-23 02:27:11.055  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP hostname: dev-mytest-DESKTOP-RE283FP, node: v16.15.1
                            2022-07-23 02:27:11.055  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP ip addresses: fe80::958f:2d66:3fc8:d4e3 172.19.96.1 2003:f3:f701:cd70:8d62:486b:2d29:9880
                            fd63:33eb:5ac2:0:8d62:486b:2d29:9880 fd77:e11e:3d73::dbc fd77:e11e:3d73:0:8d62:486b:2d29:9880 2003:f3:f701:cd70:c903:16f0:369a:7514 2003:f3:f701:cd72:8d62:486b:2d29:9880 2003:f3:f701:cd72:bd69:38ec:daa1:804b 2003:f3:f701:cd72:c903:16f0:369a:7514 fd63:33eb:5ac2:0:553:10be:2b33:8332 fd63:33eb:5ac2:0:3170:a43a:7ef3:e785 fd63:33eb:5ac2:0:a1ac:7b78:31df:2df2 fd63:33eb:5ac2:0:b03d:73fc:76e:a46 fd63:33eb:5ac2:0:c903:16f0:369a:7514 fd63:33eb:5ac2:0:d88a:4fb0:db21:517f
                            fd77:e11e:3d73:0:553:10be:2b33:8332 fd77:e11e:3d73:0:3170:a43a:7ef3:e785 fd77:e11e:3d73:0:a1ac:7b78:31df:2df2 fd77:e11e:3d73:0:b03d:73fc:76e:a46 fd77:e11e:3d73:0:c903:16f0:369a:7514 fd77:e11e:3d73:0:d88a:4fb0:db21:517f fe80::8d62:486b:2d29:9880 192.168.1.226 fe80::d094:f3c3:bff1:92c 192.168.56.1 fe80::ec61:cc4f:ad6f:5962 192.168.193.2 fe80::2030:f1bb:c4c2:41bb 192.168.87.2 fe80::815e:259c:b8f7:7862 192.168.225.2
                            2022-07-23 02:27:11.064  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP-Server Data File: C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\iobroker-data\objects.jsonl
                            2022-07-23 02:27:11.137  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP-Server  Redis inMem-objects listening on port 9001
                            2022-07-23 02:27:11.138  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                            2022-07-23 02:27:11.147  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Objects client ready ... initialize now
                            2022-07-23 02:27:11.149  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Objects create System PubSub Client
                            2022-07-23 02:27:11.158  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Objects client initialize lua scripts
                            2022-07-23 02:27:11.166  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                            2022-07-23 02:27:11.174  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP-Server Data File: C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\iobroker-data\states.jsonl
                            2022-07-23 02:27:11.181  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP-Server  Redis inMem-states listening on port 9000
                            2022-07-23 02:27:11.182  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                            2022-07-23 02:27:11.185  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP States create System PubSub Client
                            2022-07-23 02:27:11.190  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                            2022-07-23 02:27:11.212  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP connected to Objects and States
                            2022-07-23 02:27:11.222  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Could not read notifications.json: C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\iobroker-data\notifications.json: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\iobroker-data\notifications.json'
                            2022-07-23 02:27:11.232  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Node.js version has changed from unknown to 16.15.1
                            2022-07-23 02:27:11.250  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP added notifications configuration of host
                            2022-07-23 02:27:11.268  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2022-07-23 02:27:11.272  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2022-07-23 02:27:11.285  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP 3 instances found
                            2022-07-23 02:27:11.285  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP check instance "system.adapter.admin.0" for host "dev-mytest-DESKTOP-RE283FP"
                            2022-07-23 02:27:11.288  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP check instance "system.adapter.mytest.0" for host "dev-mytest-DESKTOP-RE283FP"
                            2022-07-23 02:27:11.290  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP check instance "system.adapter.web.0" for host "dev-mytest-DESKTOP-RE283FP"
                            2022-07-23 02:27:11.293  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP starting 2 instances
                            2022-07-23 02:27:11.326  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP added notifications configuration of system.adapter.admin.0
                            2022-07-23 02:27:11.327  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
                            2022-07-23 02:27:11.340  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP instance system.adapter.admin.0 started with pid 14184
                            No node child process of 19692 found, assuming parent process was reused.
                            │   Debugger is now available on process id 19692   │
                            2022-07-23 02:27:15.314  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP added notifications configuration of system.adapter.web.0
                            2022-07-23 02:27:15.316  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
                            2022-07-23 02:27:15.351  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP instance system.adapter.web.0 started with pid 12240
                            Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\iobroker-data\states.jsonl"!
                            2022-07-23 02:27:23.259  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP-Server Objects 127.0.0.1:60889 Redis Socket error: Error: read ECONNRESET
                            Adapter debugging exited with code 24
                            • AlCalzone
                              @oliverio Eine Idee hab ich noch, ich nutze in VSCode immer diese Erweiterung fürs Debugging, weil die source maps tatsächlich nicht zum neuen Debugger passen:
                              Wenns damit auch nicht geht, am besten mal deine Erkenntnisse in einem Issue sammeln.
                              Acgua 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Acgua
                                Acgua @AlCalzone last edited by
                                Vielen Dank für den dev-server!
                                Aufsetzen auf Proxmox-CT (Debian), hat funktioniert.
                                Ich verbinde mich von einem Windows-Rechner aus, über VSCode und Erweiterung Remote - SSH.
                                Auch hier funktioniert soweit alles, d.h. neuen Adapter mittels https://github.com/ioBroker/create-adapter erstellen, und bei jedem Speichern in VSCode wird auch aktualisiert.
                                Was leider auch bei mir nicht funktioniert ist debuggen, also wie schon von @OliverIO oben ausführlich beschrieben.
                                Ich habe ebenso auch die von @AlCalzone empfohlene Erweiterung [Deprecated] Node Debug (legacy) getestet, auch hiermit funktioniert es nicht.
                                Versions-Info VS Code:
                                Version: 1.70.0 (user setup)
                                Commit: da76f93349a72022ca4670c1b84860304616aaa2
                                Datum: 2022-08-04T04:38:16.462Z
                                Electron: 18.3.5
                                Chromium: 100.0.4896.160
                                Node.js: 16.13.2
                                V8: 10.0.139.17-electron.0
                                Betriebssystem: Windows_NT x64 10.0.22000
                                Versions-Info dev-Server:
                                PlatformBetriebssystem:linux
                                Architektur:x64
                                CPUs:1
                                Node.js:v16.16.0
                                NPM:v8.16.0
                                Aktive Instanzen:1
                                Pfad:/home/acgua/ioBroker.my-test/.dev-server/default/
                                aktiv:true
                                _nodeCurrent:16.16.0
                                _nodeNewest:16.16.0
                                _nodeNewestNext:16.16.0
                                _npmCurrent:8.16.0
                                _npmNewest:8.15.0
                                _npmNewestNext:8.15.0
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Acgua last edited by OliverIO
                                  @acgua
                                  mein beispiel oben betraf erst einmal das szenario
                                  iobroker auf windows laufend und dann mit vs code auf dem gleichen rechner debuggen.
                                  vs code reagiert zwar auf die breakpoints, aber leider nicht im richtigen ordner.
                                  er reagiert tief unten im laufenden adapterverzeichnis und nicht auf die breaktpoints im projektverzeichnis. die im hintergrund gebildet sourcemap sollte das eigentlich dorthin mappen, den angaben nach sieht es eigentlich auch gut aus (soweit meine einsichten da reichen), aber er reagiert nicht.
                                  @Acgua
                                  Dein Szenario ist ja remote-debugging.
                                  Da scheint vs code wohl aktuell (ich geh davon aus, das es schon mal gegangen ist) wohl noch ein anderes Problem zu haben, welches ich in diesem Issue beschrieben habe und aktuell von connor bei microsoft in Bearbeitung ist
                                  https://github.com/microsoft/vscode-js-debug/issues/1333
                                  Die Überschrift passt zwar nicht ganz, da der remote-code weder auf stoponentry noch auf einen breakpoint reagiert.
                                  das szenario ist ein sehr simples mit nur 3 zeilen code.
                                  testrepo ist im issue verlinkt
                                  oweitman created this issue in microsoft/vscode-js-debug
                                  closed stopOnEntry doesn't work #1333
                                  • Acgua
                                    Acgua @OliverIO last edited by
                                    @oliverio
                                    Vielen Dank. Das schaue ich mir näher an.
                                    Wird wohl nicht einfach werden, das Debuggen mit dem dev-server aktuell....
                                    • OliverIO
                                      @acgua
                                      für remote debugging des adaptercodes funktioniert diese methode immer noch einwandfrei
                                      als debugger verwende ich chrome
                                      https://forum.iobroker.net/topic/22208/lösung-für-den-fehler-eisgit
                                      adapter in iobroker nicht starten, sondern über die shell aus dem verzeichnis /opt/iobroker
                                      node --inspect-brk=<ip-adresse von iobroker>:9229 node_modules/iobroker.<adaptername>/main.js --force --logs
                                      dann im chrome die folgende adresse
                                      chrome://inspect aufrufen
                                      und in configure die ip-adresse des iobrokers einpflegen
                                      nach einer weile erscheint in der liste den zu debuggenden prozess,
                                      auswählen und das debuggerfenster startet
                                      kein hot reload, sondern der adapter muss über die shell neu gestartet werden
                                      client-code (also widgets) auch über chrome, prozess muss nicht extra gestartet werden
                                      Acgua 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Acgua
                                        @oliverio said in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
                                        Bei mir selbes Problem (lokale Installation unter Windows), daher habe ich nun ein Issue aufgemacht und alles da gesammelt:
                                        Issue #286 - VSCode (Win10): Debugging/Breakpoints nur unterhalb .dev-server/
                                          dirkhe Developer @Acgua last edited by
                                          Ich habe das gleiche Problem unter Linux, Folgendermassen funktioniert es bei mir:
                                          Terminal 1
                                          dev-server run
                                          Terminal 2
                                          node --inspect=0.0.0.0:9229 .dev-server/default/node_modules/<Adapter-name>/ --logs --force
                                          In VS code launch.json
                                            "version": "0.2.0",
                                            "configurations": [
                                                "type": "node",
                                                "request": "attach",
                                                "name": "attach to ioBroker-Adapter",
                                                "address": "127.0.0.1",
                                                "port": 9229,
                                                "localRoot": "${workspaceFolder}",
                                                "remoteRoot": "${workspaceFolder}/.dev-server/default/node_modules/${workspaceFolderBasename}",
                                                "smartStep": true,
                                                "skipFiles": [
                                          Wichtig! Bei Verwendung von workspaceFolderBasename muß das Quellverzeichnis klein geschrieben werden, also nicht ioBroker.Xxx sondern iobroker.xxx
                                          Ich habe gerade festgestellt, dass auch dev-server watch funtioniert und dann ohne Terminal 2 direkt attach der o.g. config aufzurufen
                                          OliverIO AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @dirkhe last edited by
                                            @dirkhe
                                            ich probiere es mal aus
                                            adapter entwicklung tools
                                            12
                                            49
                                            8112
