    5. Blockly führt den letzten Block 2x aus
    • Wszene
      Wszene @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Das klinkt ja schon mal gut
      Hier mein Blockly
      Da sind aber noch die URL-Request Blöcke drin
        <variables>
          <variable type="timeout" id="start">start</variable>
          <variable type="timeout" id="TV an">TV an</variable>
          <variable type="timeout" id="TV aus">TV aus</variable>
          <variable type="timeout" id="TV select">TV select</variable>
        </variables>
        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="D:0E=~0D8*EFnn8f|sd." x="-1138" y="-463">
          <mutation statements="false"></mutation>
          <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
          <field name="SCRIPT">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</field>
          <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
        <block type="comment" id="/_6pGOv!o3)I1~^MR*yi" x="-1137" y="-437">
          <field name="COMMENT">Funktion ausführen</field>
            <block type="timeouts_settimeout" id="8FQd(trxfKDt`(FG0(?=">
              <field name="NAME">start</field>
              <field name="DELAY">1000</field>
              <field name="UNIT">ms</field>
                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="}{A#y;jy-Pl_)n6[of`b">
                  <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
        <block type="on" id="=0Xp:XUUt_$H%$;0f3%~" x="-1138" y="-288">
          <field name="OID">0_userdata.0.001_Alexa.010_Stube.Fernbedienung.Kino</field>
            <block type="timeouts_cleartimeout" id="@zOhf?tamQDj7aiW7^1J">
              <field name="NAME">TV an</field>
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="p#lc(wr-@dqbtlb@_q.|">
                  <field name="NAME">TV aus</field>
                    <block type="controls_if" id="$u-:B5JbBLcK;yKjli0g">
                        <block type="logic_compare" id="|4O+vs}|o|MNPW]79{We">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="on_source" id="#tcx}]ViYhvT_2OGwd#P">
                            <block type="logic_boolean" id="aeI(07*0D-})Q7+iCwhE">
                        <block type="comment" id="_BK1A@Ei=LlqZv^+Kjj^">
                          <field name="COMMENT">Receiver</field>
                            <block type="control" id="%4Q.dHnU2XSl5HF[M=a^">
                              <field name="OID">linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.Receiver.PowerON</field>
                                <block type="logic_boolean" id="WD4*rB)8+M7Yt!Nt4cUG">
                                <block type="comment" id="Of$Rh|-?xY|i2bMnpTNt">
                                  <field name="COMMENT">TV</field>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="QgqYU}p{Z=T6|VdNP5]2">
                                      <field name="DELAY">20</field>
                                        <block type="request" id="ztb/abS{]+sb}IbE|nXl" inline="true" disabled="true">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="URL">
                                            <shadow type="text" id="4Q.]{d33*L*NIYF6tWiq">
                                            <block type="get_value" id=";8};IRB|De~3#pRysq%T">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.003_Fernbedienung.TV-Stube.Power</field>
                                            <block type="control" id="a,Xo^FCJTV/fp:IgP;cr">
                                              <field name="OID">linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.TV.PowerON</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="1h3swF/fO3q;_:H!P?J2">
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="/gs39LI-=p$hF/x=ttQ=">
                                                  <field name="NAME">TV select</field>
                                                  <field name="DELAY">3</field>
                                                    <block type="request" id="ov7A+0NuBwV[U7KSvtY(" inline="true" disabled="true">
                                                      <value name="URL">
                                                        <shadow type="text">
                                                        <block type="get_value" id="^rU?Q6)GqKF_/N}lq7vN">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.003_Fernbedienung.TV-Stube.Select</field>
                                                        <block type="control" id="bL!sGH7!e4Gg-dK-X!DE">
                                                          <field name="OID">linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.TV.Select</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="bus2n)Oh]ln0$(_(r:wA">
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="dmJ?/H!MrBab;+sBNI+c">
                            <block type="on_source" id="vwizT-?.%HJlTF`%x1kk">
                            <block type="logic_boolean" id="T6U,(ha_DhCwD^/CeMh,">
                      <statement name="DO1">
                        <block type="comment" id="WK^=_J3^*E~ITbd1R=8^">
                            <block type="control" id="IcnMe6){fCRm8qD=tpMV">
                              <field name="OID">linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.Receiver.PowerOFF</field>
                                <block type="logic_boolean" id="]){XuXme^b/6$Vc=r(._">
                                <block type="comment" id="%2i^!`#T|`PKm2,fNf8:">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="L{=jcw8.#nHddyPny{a=">
                                      <field name="DELAY">10</field>
                                        <block type="request" id="(MdN11t5eb@6o,Dn|;(a" inline="true" disabled="true">
                                          <value name="URL">
                                            <block type="get_value" id=";l=7qj}|zt8P3qx=opB%">
                                            <block type="control" id="hjGf`]#4Z;|cQ{:6*YVv">
                                              <field name="OID">linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.TV.PowerOFF</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="85^.GQkQb|:g_Rm%KNHl">
                                                <block type="update" id="$y2-?;ZP#(=^9uSRruK7" disabled="true">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.003_Fernbedienung.TV-Stube.Status-Kino</field>
                                                    <block type="get_value" id=":Z7=}Gm=Dp#/.cqdIzL`">
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Wszene last edited by
        @wszene sagte in Blockly führt den letzten Block 2x aus:
        Hier mein Blockly
        Das ist natürlich sehr suboptimal.
        Einfacher um Aktivitäten in Harmony zu schalten:
        Aber da musst Du natürlich erstmal Aktivitäten anlegen (im Beispiel Fernsehen)
        Wenn Du dazu aber Erklärungen brauchst dann solltest Du unter OffTopic ein separates Thema aufmachen da Logitech Harmony ja auch Standalone ist.
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          @djmarc75
          Verstehe ich das Richtig das bei den Harmony DPs
          wahr = 2
          falsch = 0
          ist?
          Wenn ja dann könnte ich ja meinen steuere Block statt mit wahr einfach mit 2 ansteuern?
          Oder habe ich das falsch verstanden?
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Wszene last edited by DJMarc75
            Harmony reagiert nur auf Number. 0 false 2 true.
            Aber Deine Datenpunkte welche Du erzeugst machen dann eher wenig Sinn.
            Du solltest dann die Harmony DPs ansteuern.
            EDIT: die DPs der in Harmony angelegten Geräte sind allerdings als Taster zu verstehen, d.h. wenn z.B. ein DP "TV Power OFF" angesprochen wird so muss dieser auch im Blockly auf "2" gesetzt werden.
            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Homoran Global Moderator Administrators @Wszene last edited by
              dann habe ich gehört das Logitech die Dienst einstellen will bzw. hat
              Fehlinformationen / Verständnisproblem!
              Die Produktion von Harmony Fernbedienungen wurde eingestellt. Der Hub wird weiter unterstützt.
              • Wszene
                @djmarc75 sagte in Blockly führt den letzten Block 2x aus:
                Ich habe das jetzt probiert
                Leider bekomme ich trotzdem noch die Meldung in den Logs
                You are assigning a boolean to the state "linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.Receiver.InputTV" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                Dann habe ich versucht den DP direkt im Harmony Adapter zu schalten da kommt auch die gleich Meldung im Log
                Muss ich den DP von LinkedDevices löschen?
                • DJMarc75
                  @wszene Zeig mal Dein Blockly bitte.
                  • Wszene
                    Hier der Code
                      <variables>
                      </variables>
                                              <block type="math_number" id="]UglOH7N.H9~,2ghGYc`">
                                                <field name="NUM">2</field>
                                                          <block type="math_number" id="aYB#?JeijV]DG;}^Nv7A">
        <block type="math_number" id=",eLBtPpX-3C0M`YHdY})">
                                    <value name="IF1">
                                              <block type="math_number" id="ER~7%~]1=Sa2nU@8qI8^">
                                                          <block type="math_number" id="y3ilf?S%l{5ZprgKX0,8">
                    • DJMarc75
                      @wszene
                      Das sind ja wieder die selben DPs wie gestern.
                      Hast Du denn noch keine Aktivitäten in Harmony angelegt, wie ich gestern geschrieben habe ?
                      Teste bitte mal (DPs an Deine anpassen)
                      <block type="comment" id="=3C.C@%4VqM6sknLk6/" x="-437" y="-262">
                      <field name="COMMENT">Dein Schalter KINO</field>
                      <block type="on_ext" id="g
                      tHY{ewFLTCxL[0_5JD" x="-612" y="-237">
                      <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="z~jRVHt0F/dwPbU6+)u+">
                      <block type="controls_if" id="mMf1aL7I=`!?W=;c%9GX">
                      <block type="on_source" id="Ys!@l3bLZ_N05],DZCkk">
                      <block type="comment" id="5ccel{EPJD^bKd(3m{ki">
                      <field name="COMMENT">im Harmony Adapter der DP Power on Deines TV</field>
                      <block type="control" id="keu8xVqEd|Y0%!8To+3(">
                      <field name="OID">harmony.0.ML_Multimedia_.TV.PowerOn</field>
                      <block type="math_number" id="fGD6!Z,Fozb4%,l$V;7f">
                      <statement name="ELSE">
                      <block type="comment" id="0b^eb1pL3]a]}.?SDTo">
                      <field name="COMMENT">im Harmony Adapter der DP Power off Deines TV</field>
                      <block type="control" id="8}do*d-LRE(M$5I!eqvy">
                      .TV.PowerOff</field>
                      <block type="math_number" id="6Z:$mY0Ur2L;/o+3h:s{">
                      EDIT: und leg den Datenpunkt "kino" bitte manuell als Boolean an, nicht über das Skript.
                      • Wszene
                        Das mit den Aktivitäten wollte ich gern vermeiden weil ich da wie eine Quelle mehr bearbeiten muss wenn sich mal etwas ändern sollte
                        Wenn es aber nicht anders geht dann muss ich das wohl so machen
                        Gibt es da einen Unterschied bei den DPs?
                        Warum lieber per Hand? da muss ich ja auch wieder 2 Schritte machen
                        1x den DP anlegen
                        und dann den DP im IoT Adapter anlegen
                        • DJMarc75
                          Welche meinst Du ?
                          irgendwie schleudern wir grad am Thema vorbei.
                          Hast Du mein Blockly getestet ?
                          Dann kann man weitersehen.
                          • Wszene
                            Das kann ich leider erst heute Abend machen da ich auf Arbeit bin
                            460
