    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      crunchip Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
      @skokarl sorry, kann da nicht weiterhelfen, besitze keine Sonos
        heinzie last edited by heinzie
        Ich habe es zwar nicht hinbekomen, aber falls jemand es noch mal versuchen möchte, ist gerade im Angebot für 199€
          Fridolin01 @heinzie last edited by
          @heinzie
          Würde das gerne versuchen
          Derzeit stellen sich mir aber noch folgende Fragen die ich trotz des Lesens des Gesamten Verlaufes hier nicht abschließend beantworten kann.
          1. Läuft Jarvis ohne Einschränkungen auf dem Echo Show 15
          2. Läuft Grafana wenn es mit iframe in Jarvis eingebunden ist (Grafana befindet sich auf einem eigenen Container in Proxmox)
          3. Das mit dem Aus und Einschalten habe ich nicht verstanden per Dauerschleife? Meine VIS in Jarvis baut sich alle 2 Minuten neu auf reicht das ?
          4. Kann ich den Echo Show 15 per Auara Bewegungsmelder einschalten und er springt dann direkt zur Home Seite ?
            Zur Not per Blockly
            crunchip Forum Testing Most Active @Fridolin01 last edited by
            @fridolin01 zu Punkt 1 sollte laufen, aber
            Beim show braucht man ein kleines video, das im Hintergrund läuft, damit die Seite offen bleibt, ob das in jarvis umsetzbar ist, weiss ich nicht.
            2. Iframe lassen sich darstellen ohne Probleme
            3. Bzw 4. Ausschalten kannst du ihn nur manuell mit dem Schalter, ausser du hängst ihn an eine Schaltbare Dose. Dann wiederum, wenn er Strom bekommt, fährt er hoch auf seine Startseite.
            Der Show ist ja dazu gedacht immer anzubleiben, du kannst die Dimmfunktion nutzen, dass das Display automatisch abdunkelt, je nach Lichtverhältnis.
            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Wszene
              Wszene @crunchip last edited by
              @crunchip
              Wie kann ich denn beim Show 15 die VIS z.B. per Sprache öffnen
              muss ich immer den Browser öffnen und dann m ein Lesezeichen öffnen oder gibt es eine Möglichkeit das ganze über Sprache zu automatisieren
              Oder kann man gar die IOB-App oder den Fully drauf installieren?
                holgerwolf @Wszene last edited by
                @wszene Such mal nach dem Skill "MyPage".
                Der öffnet den Browser mit einer definierten Seite.
                  Fridolin01 @holgerwolf last edited by
                  @holgerwolf Lässt sich der Sprachbefehl auch über einen Bewegungsmelder realisieren?
                  Also quasi den Datenpunkt per Blockly schreiben und somit die definierte Seite öffnen?
                  crunchip H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @fridolin01 ja
                    @wszene sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                    Nein
                      holgerwolf @Fridolin01 last edited by
                      @fridolin01 geht mit dem TextCommand
                        @holgerwolf Ok Das klingt gut.
                        Wäre es dann nicht auch denkbar per zeitgesteuertem Blockly diesen Command abzusetzen sodass sich die VIS nicht schließt?
                        Oder denke ich zu einfach?
                          @fridolin01 Ein Problem könnte sein, dass das erneute Laden der VIS dann doch ein paar Sekunden dauert. Wenn das dann zeitgesteuert aufgerufen wird, ist es bestimmt immer zur falschen Zeit 😉
                            Fridolin01 @holgerwolf last edited by Fridolin01
                            @holgerwolf Mache ich heute in meinem Jarvis auch so alle 2 Minuten.
                            Stört mich persönlich gar nicht.
                            Klar kann es passieren, das genau während der Bedienung neu geladen wird.
                            Das nervt dann schon
                              liv-in-sky last edited by
                              jetzt habe ich mir auch einen bestellt - habe noch trade-in mit meinem alten echo show 5 beantragt - mal sehen, ob dann nochmal 25% plus 20€ gutschein bgezogen werden - dann wäre es echt günstig - hoffentlich habe ich das alles richtig interpretiert mit dem trade-in 🙂
                                darkblu last edited by
                                ich habe auch einen bestellt, kommt sogar gleich schon an.
                                Dann sollte es hier ja wieder einen regen Austausch geben,
                                ich freu mich drauf.
                                  Fridolin01 @darkblu last edited by
                                  @darkblu Mein Echo ist auch gerade im Zulauf.
                                  Werde mich heute Nachmittag mal an die Einrichtung wagen
                                  Über einen regen Austausch würde ich mich natürlich sehr freuen.
                                    Sodele,
                                    Alexa Automatisierung „alexa, start“ öffnet schonmal
                                    MyPage mit meiner Vis 👍.
                                    Mit TextCommand „home“ geht der Show 15 auf seinen Homebildschirm, das müsste ich dann vielleicht noch als Schalter oder Taster in die Vis einbauen.
                                    Ich find nur nicht raus, wie ich die Slideshow starten kann.
                                    Weder am Show direkt, noch im ioBroker
                                      Linedancer last edited by
                                      So, Ich hab dann auch den Prime Day genutzt…
                                      Der Show15 ist heute eingetroffen und einiges läuft schon.
                                      Was ich vermisse sind die Datenpunkte im Alexa2 Adapter. Dort sehe ich nur die DPs unter „Info“.
                                      Meine Echo Dots zeigen alle DPs an.
                                      Gibts dafür ne Erklärung und eine Abstell Maßnahme?
                                      Ich bin im stable unterwegs mit
                                      Alexa2 3.11.2
                                      Admin 5.3.8
                                      D Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        darkblu @Linedancer last edited by
                                        @linedancer ,
                                        hast du den Adapter mal neu gestartet und/oder F5 gedrückt ?
                                        Bei mir war nach dem Adapter Neustart alles da
                                        • Chris76e
                                          Chris76e @Linedancer last edited by
                                          @linedancer
                                          wird vermutlich deswegen nicht alles angezeigt
                                            Linedancer @darkblu last edited by
                                            @darkblu
                                            Es kann manchmal so einfach sein….
                                            Danke für den Himweis.
                                            373
                                            62247
