    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Netzwerk Aufbau
      Thomas Braun Most Active @Hot-Air-Balloon last edited by
      @hot-air-balloon
      Das kann mehrere Stunden bis Tage dauern.
      Hot-Air-Balloon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hot-Air-Balloon
        Hot-Air-Balloon @Thomas Braun last edited by
        Dann warte ich mal bis Samstag ob sich da noch was tut.
        Ich hatte am Montag mal versucht über Deconz das Ganze zu betreiben und muss sagen das hat viel schlechter funktioniert. Da ist das Signal nicht mal bis in die Küche gekommen zum Anlernen. Also alles wieder angelernt auf einem neuen Kanal und jetzt warte ich seit gestern mal.
        Da ich aktuell nur die Steckdosen, Repeater und einen Bewegungsmelder habe, kann ich auch wenig testen ob und wie gut etwas funktioniert.
        Alles sehr ernüchternd.
          arteck Developer Most Active @Hot-Air-Balloon last edited by
          @hot-air-balloon installier mal von GIT bitte.. der Chanelscan wirft einen Fehler..den kann ich aber im Source nicht zuordnen..
          also installier von GIT .. mach ein Scan und bei Fehler poste mal
          • Hot-Air-Balloon
            Hot-Air-Balloon @arteck last edited by
            @arteck Das hab ich für ioBroker noch nie gemacht, wäre das die richtige Vorgehensweise ?
              @hot-air-balloon
              Ja, genau so.
              • Hot-Air-Balloon
                Hot-Air-Balloon @Thomas Braun last edited by Hot-Air-Balloon
                Ich bin leider zu Noob für Das, sorry für die Fragen:
                Ich habe gerade den aktuellen Zigbee Adapter gelöscht und den über GIT installiert. Das hat sehr lange gedauert, danach (erfolgreich Meldung) war aber keine Zigbee Einträge vorhanden, unter Objekte war lediglich "Admin" es fehlte auch der Zigbee button links im Menü.
                Es wurde aber angezeigt, dass ein Adapter Zigbee installiert ist, den habe ich dann entfernt, den "normalen" Zigbee adapter installiert und dann den von GIT, was auch wieder sehr lange gedauert hat.
                War das richtig ? hab ich es komplett falsch gemacht ?
                hier ist der Log jedenfalls:
                  @hot-air-balloon
                  Sehr lange dauert das, weil du vermutlich nicht die aktuell empfohlene nodejs/npm Versionen installiert hast. Mit nodejs16 sollte das schneller gehen.
                  • Hot-Air-Balloon
                    @thomas-braun said in Zigbee Netzwerk Aufbau:
                    nodejs16
                    Danke, hab von 14.20 auf 16 upgegraded.
                      @hot-air-balloon
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      sagt?
                      • Hot-Air-Balloon
                          @hot-air-balloon
                          Wie hast du das installiert? Nach welcher Anleitung?
                          • Hot-Air-Balloon
                            Also auch falsch ? 😞
                            node -v
                            hatte mir 14.x ausgegeben, dann habe ich
                            sudo npm install -g n
                            ausgeführt und dann:
                            sudo n stable
                            hatte das so im Netz gefunden. Hab mit node noch keine Berührungspunkte gehabt.
                              Thomas Braun Most Active last edited by
                              @hot-air-balloon
                              Das ist Quark. Schau in meiner Signatur wie es richtig gemacht wird und wie man den Mist wieder los wird
                              • Hot-Air-Balloon
                                Danke !
                                Jetzt sieht es so aus:
                                  @hot-air-balloon
                                  Bitte keine Screenshots aus der Konsole.
                                  Als Text (in CodeTags eingebettet) hier rein kopieren.
                                  5c424217-50fa-4d46-b362-b4381e24bdda-image.png ```
                                  code_text
                                  • Hot-Air-Balloon
                                    Verstanden
                                    host.ioBroker
                                    	2022-07-13 12:02:12.568	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    host.ioBroker
                                    	2022-07-13 12:02:12.568	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.ioBroker
                                    	2022-07-13 12:02:12.568	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                    host.ioBroker
                                    	2022-07-13 12:02:12.568	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                                    host.ioBroker
                                    	2022-07-13 12:02:12.568	error	Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5824:34)
                                    host.ioBroker
                                    	2022-07-13 12:02:12.567	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:domain:475:12)
                                    host.ioBroker
                                    	2022-07-13 12:02:12.567	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:events:539:35)
                                    host.ioBroker
                                    	2022-07-13 12:02:12.567	error	Caught by controller[1]: at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:76:30)
                                    host.ioBroker
                                    	2022-07-13 12:02:12.567	error	Caught by controller[1]: at Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:455:52)
                                    host.ioBroker
                                    	2022-07-13 12:02:12.567	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:935:54)
                                    host.ioBroker
                                    	2022-07-13 12:02:12.567	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                                    host.ioBroker
                                    	2022-07-13 12:02:12.566	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    zigbee.0
                                    	2022-07-13 12:02:11.947	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    zigbee.0
                                    	2022-07-13 12:02:11.945	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    	2022-07-13 12:02:11.465	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                    zigbee.0
                                    	2022-07-13 12:02:11.444	info	cleaned everything up...
                                    zigbee.0
                                    	2022-07-13 12:02:11.411	error	Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                                    zigbee.0
                                    	2022-07-13 12:02:11.410	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor') at ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:935:54) at Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:455:52) at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:76:30) at Zigbee.emit (node:events:539:35) at Zigbee.emit (node:domain:475:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5824:34) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                    zigbee.0
                                    	2022-07-13 12:02:11.255	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                                    zigbee.0
                                    	2022-07-13 12:02:11.255	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    Die Meldung bekomme ich jetzt, wenn ich nach einem Netzwerk scanne.
                                      @hot-air-balloon
                                      Du hast gesehen, dass node und npm noch im falschen Pfad ist und das korrigiert?
                                      • Hot-Air-Balloon
                                        @thomas-braun Ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, ich bin auf dem Gebiet hier ein blutiger Anfänger.
                                        Schade, dass das install bash das nicht direkt sauber konfiguriert.
                                          Thomas Braun Most Active @Hot-Air-Balloon last edited by Thomas Braun
                                          @hot-air-balloon
                                          Macht es. Aber es kann natürlich die über einen anderen Installationsweg ins System gebügelte Installation nicht rauskratzen. Das mußte du schon selber wieder reparieren.
                                          • Hot-Air-Balloon
                                            Also meine ioBroker Installation sah wie folgt aus:
                                            Raspberry OS auf die SD Karte schreiben und den PI damit starten. Pi Updaten und dann die ioBroker Install bash ausführen. Mehr habe ich nicht gemacht, alles was auf dem Pi läuft ist entweder teil der standard Installation oder kommt von der ioBroker Installation.
                                            Was ist deine Empfehlung, wie ziehe ich das grade ? Wie gesagt ich habe mich noch nie mit node beschäftigt und was ich bislang im Internet gefunden habe, schien ja alles falsch zu sein. Dein Anleitung zeigt leider keine saubere Deinstallation, dann wäre ich danach noch mal von vorne angefangen.
                                            sudo apt-get purge -y nodejs
                                            Ich habs mal so entfernt und deine Anleitung gefolgt, trotzdem landet die installation im local Ordner und nicht im bin
                                            7554
